Альтернативная оптика в стиле АУДИ
Re: Альтернативная оптика в стиле АУДИ
Сообщение SergZX 18 фев 2010, 08:41
чот как-то не торт совсем...
ничего не видно.. ((
но спасибо, да ))
что думаете, товаришчи, на счёт такого омывателя? http://www.mobylight.ru/index.php?pid=70
там почему-то 4900, везде около 6-7 тыр...
Сообщение SergZX 18 фев 2010, 23:00
нарыл в елерне схемки кое-какие.. не могу допереть, куда втыкается помпа омывателя? вроде должна быть завязка на включение ближнего света фар.. там вроде есть на одной картинке что-то похожее, на другой ещё с датчиком дождя, но похоже это у меня не про то она...
как сделать грамотно? :? ))) помогитее :o
http://rghost.ru/1014890
может быть просто воткнуть проводок в БК или куда ещё, второй на землю и всё? )) а там оно само срабатывать будет? :?
Сообщение SergZX 25 фев 2010, 13:37
DIMIKOV
товарищ! разрешите поинтересоваться, какая маркировка нанесена на этих фарах (HCR, DCR)? какие сопутствующие документы есть с этими фарами (сертификаты, например)? ксенон ставить в такие можно?
Сообщение DIMIKOV 25 фев 2010, 14:05
SergZX писал(а):DIMIKOV
Маркировка TUV и E11, соответсвенно и сертификаты такие же.
В Европе, с этой маркировкой можно ставить ксенон без проблем, у нас нет.
DIMIKOV
Авто: VW Golf IV GTI
Сообщение djfj 25 фев 2010, 14:09
DIMIKOV
ну посмотри может есть еще какая-то маркировка
Сообщение SergZX 25 фев 2010, 14:09
хм.. ясно, спасибо за оперативность..
шож делать-то )) :?
да, просто фары в россию не возятся официально, официально заводом не ставятся, то есть и сертификацию в россии не проходили, потому и нельзя..
вообще же, читал, что под галоген ставится линза Френеля, а под ксенон - другая какая-то...
может поэтому?
ну и, к тому же, выше 4300К заводской ксенон не идёт..
и кстати, в сертификате говорится что-нибудь про HID лампы?
Сообщение SergZX 25 фев 2010, 14:18
немного по матчасти:
http://vwts.info/forum/index.php?showtopic=97439
http://bihalogen.ru/page.php?4
мож ещё чего есть, пока лениво рыться...
пошёл искать про TUV и E11...
Сообщение SergZX 25 фев 2010, 14:53
судя по тому, что указаны оба раза H1 для ближнего и дальнего, свет там галогеновый.. в случае, если бы одна из ламп была для ксенона, обозначение было бы с буквой D (D1S/D3S, D2S, D2R, D4S)
про этот TUV сертификат толком ничего не нашёл...
т.о., установка ксенона в такие фары тоже будет колхозом...
Сообщение SergZX 12 мар 2010, 16:34
вчера попытка вынуть из старой фары (да и вообще разобрать её) мотор корректора завершилась неудачей )))
ладно хоть фара разбита и не жалко )
а как же вообще этот мотор туда (в эти, сабжевые, без мотора фары) пихать-то? разбирать заклеенную фару что ли?
есть ещё мысль, заменить потом установленную линзу (если она не подойдёт) на линзу под ксенон (моно, ближний) от, например, хелла... продают такие кучами, особенно в Москве, только надо узнать как там они, подойдут или нет...
пока ещё не приняли эту фигню с ксеноном, так и не понятно, будут тормозить проверять штатный ксен или нет..
планирую заказать омыватель хелла, так народ говорит, что толку от него мало... хз...
на счёт автокорректора вот интересно:
штатные (например на браво или других (тот же ВАГ и т.п.), стоят рычажки какие-то и т.п.
хелловский работает как парктроник - У/З датчик сканит расстояние от поверхности и электроника регулирует положение света, а у штатного как я понял стоит типа переменного резистора (потенциометра), замеряется сопротивление, но всё барахлишко это цепляется на кузов-подвеску..
што лучше: брать хеллу с ультразвуковым датчиком и прочим (вроде бы даже комплектуется моторчиками корректора) или заказать штатный (например с бравы) и пытаться поставить его?
возникает вопрос прохождения ГТО со всем этим... вдруг с колхозно вкоряченным автокорректором не дадут..
я весь в сомнениях ))
лучше ли вообще будет хоть тот же галогеновый линзованный свет этих фар типа ауди??
Сообщение SergZX 12 мар 2010, 16:46
блин... я разговариваю сам с собой :-(
Сообщение stalker-pro 12 мар 2010, 18:28
SergZX писал(а):блин... я разговариваю сам с собой :-(
Да не, все читают, просто писать боятся.
stalker-pro
Сообщение SergZX 12 мар 2010, 18:56
жаль...
очень хотелось бы получить ответы...
нашёл вот интересную писанину на хелла-раша.ру...
раньше я думал, что Hella и Philips выпускают газоразрядные лампы только под D2S и D2R цоколи, а оказывается и под Н бывают... я всё думал, что это подделки :?
Сообщение SergZX 13 мар 2010, 20:56
NITRO писал(а):
WooDy писал(а):это в которых корректора нет? и что там с обманками на диодах?
Снимаете заглушку и вставляете штатный моторчик корректора..
что-то судя по этим фоточкам всё как-то уныло...
как там с герметичностью-то? просто в родных фарах моторчик без разбора фары не вынуть, это факт, а тут он какой-то навесной и крепится не понятно как... :?
половинки видимо на зажимах держатся или что-то в этом духе :|
жёлтым обведена крышка, куда ставится лампа, синим - место, где стоит мотор, но он под куском пластмассы, так что вот, проблема
господа продавцы, будьте любезны, разместите инструкции по установке всего этого дела, толковые + фотографии товара хотя бы в 3-х проекциях, а то всё решиться не могу, ибо сомнения терзают...
и вот эти фары кто делает? а то вижу их то там, то сям... то у немцев, то у поляков.. какие-то из них числятся как тайваньские, другие не понятно чьи :|
спасибо
PS:
:D
тут
http://geroi2012.com/?hero=036b3e5eba5d9708f4
Последний раз редактировалось SergZX 13 мар 2010, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIMIKOV 13 мар 2010, 21:07
как там с герметичностью-то? просто в родных фарах моторчик без разбора фары не вынуть, это факт, а тут он какой-то навесной и как крепится не понятно... :?
спасибо
1.Фото которые выложил Сергей aka NITRO не от GP а от Пассата.
Например на Гольфе на 4, на тюнингованной оптике моторчик как и на штатной закрывает бленда накладка,и с герметичностью всё супер.
2.Инструкцию попытаюсь найти но не обещаю, как приедут к нам фары, мы выложим во всех проекциях и плоскостях фары и задние фонарики.
3.Вся альтернативная оптика делается либо в Тайване либо в Китае, и они между собой отличаются.
Например JunYan и Сонар продукт высокотехнологичный, и смотрится супер, и светит отлично.
А вот другое это ужас.Про Китай молчу вообще.
Фары ссылку на которую вы дали на нашем сайте, жпр-во Sonar.
Просто все продают под такой торогвоой маркой, где производят закупку.
DIMIKOV
Сообщение SergZX 13 мар 2010, 21:22
DIMIKOV, спасибо за ответ :-)
буду ждать чего-нибудь полезного...
взял бы хоть завтра, но всё какие-то сомнения.. посмотреть бы на них сначала поподробнее ))
так надо полагать, совместимости с ксеноном нет из-за наличия "галки", а не "полки", как оно делается на би- и моно ксеноновых модулях...
по идее, это всё устранимо либо заменой блока, либо модернизацией шторки (заслонки) до "полочной", в интернете полно записей об этом..
так бы хоть посмотреть на светораспределение, а то может такую линзу сразу выбросить придётся :D
ЗЫ: просто был как-то негативный опыт покупки через интернет корпуса для мобилы, дядя по телефону долго вещал про отличное качество, но в итоге, то, что пришло от них, стоимостью в 1000 рэ сложно было назвать качественным... кроме того, такие вещи продавались в ларьках по 200 рублей :D
не хочется такого же с фарами :) когда берёшь её в руки и понимаешь, что делана она чуть ли не абы как и абы из чего :|
