Сообщение ударница 17 фев 2010, 22:27
при переключениях в режиме "авто": с 1-й на 2 -ю - и на 3-ю - дергает! Через какое-то время проходит, стоит беспокоиться??
ударница
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
Сообщение SergZX 18 фев 2010, 08:53
сцепу на регулировку?
Сообщение tundelta 18 фев 2010, 08:53
ударница писал(а):при переключениях в режиме "авто": с 1-й на 2 -ю - и на 3-ю - дергает! Через какое-то время проходит, стоит беспокоиться??
Да, стоит.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Дрю989 18 фев 2010, 10:14
У меня тоже такое было, в сильный мороз дергало (даже не дергало а толчки были вплоть до 5-ой) оказалось масло почти все вытекло, залили все прошло. Проверь уровень масла на всяк случай.
Дрю989
Сообщение STRELOK 18 фев 2010, 17:57
Да, стоит.
Всем Привет, у меня авто GP 2008г. робот, пробег 25 000
прошлую зиму отъездил без проблем, всегда оставлял автомобиль на скорости, прогревал до максимум,
этой зимой январские морозы перенес (-27)
В выходные ездил на дачу, 40 км. от Москвы, там и случилась беда – CHECK TRANSMISSION,
вытекло все масло из коробки, далее эвакуатор за 4 250руб. до Favorit Motors .
Они долили масло, сделали перепрошивку + взяли 950 руб. за снятие защиты картера
сейчас автомобиль себя страно ведет, при открытии двери не слышу звука (писка) насоса,
переключаю с нейтралки на скорость - Сильный толчок, рывок (словно резко бросил сцепление на механике
или кто-то кувалдой долбанул по днищу) и так до полного прогрева 15 -20 минут,
потом проблема исчезает до следующего запуска.
поеду к дилеру деньги за эвакуатор забирать и пускай исправляют, ваше мнение коллеги ?
Продолжение:
За два дня до приезда к дилеру проблема прошла.
Возможно из-за потепления (−11 днем, −17 ночью)
мастер в Favorit Motors прокомментировал, что масло усваивалось в системе, решил от диагностики отказаться.
Появился звук ( писк) насоса, слышу его примерно раз в неделю при ежедневной эксплуатации.
Может все нормально ?
мнение tundelta ?
STRELOK
Авто: G Punto 5D 2008
Сообщение wind 18 фев 2010, 22:12
:D
:D
:D
ну если по новой не обделается то все нормально усвоилось ...
Сообщение Дрю989 18 фев 2010, 23:24
STRELOK у меня писк тоже был какое то время, посмотри уровень масла мож он опять ушел?
Дрю989
Сообщение master155 20 фев 2010, 10:33
Проверка уровня масла осуществляется только с помощью диагностического прибора!
Страсть и скорость - понятия идентичные!
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение tundelta 20 фев 2010, 12:16
Да, стоит.
Продолжение:
мнение tundelta ?
Комментировать что? Работу дилера или безграмотность мастера?
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение tricky 21 фев 2010, 00:18
Сегодня мне ВНЕЗАПНО вернули машину. :) Внезапно, потому как звонил им пару дней назад, говорили, что датчик придет только в марте и потому раньше ждать не стоит. В наряде был заявлен только долив масла. Мастер на допросе держался как партизан, сказал, что датчик не меняли, а что делали - это секрет. :) Удалось разговорить другого мастера, он сказал, что по проблеме течи датчика пришло накануне им какое-то письмо по электронной почте с новым руководством к действию, и теперь все будет зашибись. Ну, посмотрим...
tricky
Сообщение mback 21 фев 2010, 10:58
Пунт 2008г, робот. Пробег 23550км. Вчера утром на улице -25. Пуск двигателя без проблем, 10 минут прогрева и CHECK TRANSMISSION! Попереключал передачи, кое-как в ручном режиме проехал метров 700, потом нейтралка и ни в какую, масло вытекло. В итоге: эвакуатор, в Аврору на Кубинскую в Питере. Проблема распространена, насколько я понял приёмщика, как лечить сами не знают, типа, есть на свете манжеты усиленные и ждать их месяц. А так долив масла, перепрошивка (по моей просьбе) и всё.., до следующих морозов. Случай не гарантийный, вроде как нарушение условий эксплуатации. Предварительная сумма = 1800руб. Сегодня забирать машину. Думаю, может в Север Сталь письмо накатать с претензией. У кого-нибудь их мыло есть?
ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
mback
Авто: ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
Сообщение gan 21 фев 2010, 11:28
ты же видишь, что эта проблема почти у всех роботов, проблема гарантийная, не плати, только что из Гриффина забрал машину, проблема та же, так они мне денег еще за эвакуатор должны.
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение mback 21 фев 2010, 15:26
Какие виды работ тебе сделали конкретно? И как отреагировали на нежелание платить?
mback
Сообщение Альберт 21 фев 2010, 16:46
mback писал(а):Пунт 2008г, робот. Пробег 23550км. Вчера утром на улице -25. Пуск двигателя без проблем, 10 минут прогрева и CHECK TRANSMISSION! Попереключал передачи, кое-как в ручном режиме проехал метров 700, потом нейтралка и ни в какую, масло вытекло. В итоге: эвакуатор, в Аврору на Кубинскую в Питере. Проблема распространена, насколько я понял приёмщика, как лечить сами не знают, типа, есть на свете манжеты усиленные и ждать их месяц. А так долив масла, перепрошивка (по моей просьбе) и всё.., до следующих морозов. Случай не гарантийный, вроде как нарушение условий эксплуатации. Предварительная сумма = 1800руб. Сегодня забирать машину. Думаю, может в Север Сталь письмо накатать с претензией. У кого-нибудь их мыло есть?
Проблема гарантийная + оплата эвакуатора за счет Турин авто, писать сюда
http://www.fiat.ru/about/contacts/feedback/
Альберт
Сообщение mback 21 фев 2010, 19:01
Спасиб. Написал.
mback
