Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Re: Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Сообщение С-Илья 13 фев 2010, 23:11
Куда он сползёт? Есть анекдот, как повязка с головы на ногу сползла. При сжатии амортизатор его сам поднимет. Не должен пыльник мертво сидеть, он должен ТУГО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ШТОКУ. В любой машине с такой конструкцией подвески. Просто какая-то особенность итальяшек, что начинает со временем или от морозов болтаться, Tundelta в этой же теме написал, отмотайте на пару страниц назад. viewtopic.php?p=11376#p11376
С-Илья
Сообщение WooDy 14 фев 2010, 02:04
не буду... завтра буду трезвым, тогда и сккжу....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Foxx 14 фев 2010, 12:56
надо будет тож применить опыт народных умельцев дабы изжить неприятность.
С-Илья
спасибо за отчет.
Foxx
Сообщение joni 14 фев 2010, 14:02
Привет Пунтоводам! GP 2008г пробег 14000 та же история с морозами пришли и стуки да такие на отбое что думал стойки вообще не работают вообщем стянул тоже пластиковым хомутом правда одним верхним езжу 2дня результат положительный правда на второй стойке не затягивал так там стук еще есть но небольшой потеплело 100% вся эта ерундистика из за морозов приходится адаптировать Пунтяру к нашим морозам.Всем удачи на дорогах!
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение SNap 15 фев 2010, 18:43
Люди, а у Вас стойки задние, не потекли на этих морозах ? У меня 55 тыс. км. уже надо второй раз менять, потекли однако
SNap
Авто: GP 1.4 V 8 механика
Сообщение 44. 15 фев 2010, 20:10
В ямку налетел в мороз штоле?
Сообщение nio 16 фев 2010, 11:04
SNap писал(а):Люди, а у Вас стойки задние, не потекли на этих морозах ? У меня 55 тыс. км. уже надо второй раз менять, потекли однако
Текут. А что у тебя так серьезно, что аж под замену?
Сообщение nio 16 фев 2010, 17:02
В общем сегодня решил убить этот стук общественно полезным способом, т.е. по варианту товарища С-Илья. Купил 4 пластиковых хомута Изображение
Тачко на домкрат, тряпко на колесо (очень дельное предложение, спасибо))) хомуты на отбойник... и все хомуты лопнули от малейшего усилия, не успев толком прижать отбойник. Изображение
Намотал изоленты на шток в один слой и отбойник еле встал на место, держится мертво. После процедуры специально выбирал дрогу по ухабистей, все тихо. Так что как альтернативный вариант вполне. Почему же раньше меня не посещала эта гениальная мысль!?
зы. Рустам, я тебя обманул, резинка углубляется в деталь № 3 где-то на 15 мм :)
Сообщение 44. 16 фев 2010, 17:31
Хм...че за хомуты такие хлипкие? Лопнули когда затягивал? Какая ширина? Я взял 4.8ммх200 чорные..помойму их не так просто порвать.
Пока ничего не ставил(башка концевиком забита),но сегодня после мойки и смывания всех льдов,солений и т.д. обнаружил,что мало того что они легко ходят по штоку так еще и болтаются на нем в горизонте.
Сообщение djfj 16 фев 2010, 18:36
+1 пофиксил сей баг хомутами, хомуты (белые) не лопнули, черные хомуты слабее.
Сообщение lisenysh 16 фев 2010, 20:44
djfj писал(а):+1 пофиксил сей баг хомутами, хомуты (белые) не лопнули, черные хомуты слабее.
странно, всегда думал что черные пластичнее - белые часто лопаются при тяке
lisenysh
Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
Сообщение С-Илья 16 фев 2010, 22:00
Нарывался на говёные хомуты, собирал в жгут провода за компьютерным столом, половина в руках лопалась. Либо сама лента, дибо трещётка. Теперь при покупке проверяю.
С-Илья
Сообщение djfj 16 фев 2010, 22:07
я брал хомуты FIT были еще наши какието но дешевле....... не стал их брать
Сообщение С-Илья 16 фев 2010, 22:17
Nio, не много намотал не шток внизу, при полном сжатии в сальник не упрётся?
С-Илья
Сообщение 44. 17 фев 2010, 08:59
Помойму да...достаточно было на верху пару витков,штоби бабышка закусилась(или до первой прорези для стяжки,а потом стяжечкой прихватить для пущей важности) Можешь на длинном ходе аммо запороть сальник этой изолентой.
