Странный звук в торпеде. Помогите)))
Re: Странный звук в торпеде. Помогите)))
Сообщение WooDy 12 фев 2010, 23:21
щелкает реле (вот блин, до самого только доперло, что можно вытаскивать по очереди, а потом посмотреть что обозначает))))), причем когда оно включается свет еле заметно притухает.... я думаю это тот самый фен включается-выключается от перегрева.... Товарищи спецы! Прокаментируйте пожалуйста!
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Danil 28 фев 2010, 08:37
Приветствую всех!
Аналогичные пощелкивания и у меня!
Прокоментируйте плиз кто в курсе, почему так?
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Сообщение SergZX 28 фев 2010, 19:38
в сигналке наверное, реле, включающее поворотники/аварийку...
Сообщение WooDy 28 фев 2010, 21:42
Сигналка не при чем 100 пудофф... Когда климат выключаешь, все пропадает...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 28 фев 2010, 22:07
Когда выключаешь крыльчатку печки? Может хитрые листья-сучки забились в камеру?
Сообщение WooDy 28 фев 2010, 22:35
да причем тут листья??? щелкает реле! блин, проще завтра самому разобраться....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение SergZX 28 фев 2010, 23:51
да, при чём тут сýчки? :?
Сообщение Danil 01 мар 2010, 06:16
WooDy писал(а):да причем тут листья??? щелкает реле! блин, проще завтра самому разобраться....
Будьте добры, отпишитесь потом, что удалось выяснить.
Danil
Сообщение warrior82 01 мар 2010, 06:38
То что релюха щелкает 100%.у меня это трабла вылезла после последних морозов тех что перед снегопадом были. Выяснить нет возможности. Завтра поеду соллерс мучать на тему заднего хода, эту тему у них попробую пробить, хотя терзают меня смутные сомнения что они на какую нить "тему съедут" и разбираться не станут
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение 44. 01 мар 2010, 18:25
WooDy писал(а): проще завтра самому разобраться....
Вот именно...видимо вы хотели чтобы вам удаленно устранили щелканье.
Сообщение Laizans 10 июл 2011, 12:53
Вышеописанный звук имеется. С этим все в порядке.
Но есть еще один. При интенсивном разгоне, на 3.300 оборотов где-то, начинает неприятно стрекотать, в торпеде, где-то слева.
Помогите, кто знает
Laizans
Авто: fiat GP
