Снимаем и меняем лампы в допстопе(рис.+советы)
Сообщение 44. 11 фев 2010, 18:17
Не дождался тепла и таки вытащил без ущербу эту штуковину :D Мда....италоавтопром и тут отличился.Рассказываю и показываю с картинками.
Сразу говорю никаких метлалических предметов лучше не использовать..все ломучее и царапается только в путь.И сразу забудьте про то как снять сам красный плафон фонаря..его вообще снимать ненуно и тем более забудьте про сказочный мануал по съему.
Снимаем заглушки,видим в дырках латунные распорки.Нажимаем их и ничего никуда не вытаскивается (Хотя хз..может только на синих машинах так :D ) Нужен рычаг..т.е. нажимаем распорку,вставляем под сам фонарь деревянную палочку(см.рисунки ниже) и пытаемся аккуратно выдавить фонарь наружу.Пойдет ни сразу..ибо давление надо учиться дозировать :D После того как я подобрал мотив песни "Яблоки на снегу" на бубне..мне таки удалось вытащить нежно одну сторону:
Только постепенно дозируя усилие..ибо все хрупкое.Затем все же вылез и другой угол
Выдвигать фонарь только в горизонте т.е. никаких изломов наверх.
Отключаем разъем,выдергиваем писалку,которую вдеваем обратно насковзь двери в салон и приклеиваем скотчем,потому как если она удет в дверь..будет шайзебэл.
Разводим зажимы которые показаны синими стрелками и вынемаем дорожку с лампами их 8 штук на 2.3 ватта
Re: Снимаем и меняем лампы в допстопе(рис.+советы)
Сообщение 44. 11 фев 2010, 18:22
Вот так выглядет разобранный фонарь.Плафон не снимать.Красные стрелки это те латунные распорки.
Вся картина.Обратите внимание на другую сторону фонаря,там такие пластиковые крючки.Деревянные палочки,красный резиновый уплотнитель.Лампы безцоклольные.
Кстате лампы редкие на 2.3 ватта,ехал домой и в пяти магазинах их небуло.Но найти думаю можно.Менять буду все 8.Обратно полегче,главно штобе резинка села ровно..ну и без резких сильных движений.
Сообщение warrior82 11 фев 2010, 18:23
красава, но в мороз танцы с бубном намного интересней, да еще и с метелью в лицо.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение 44. 11 фев 2010, 18:26
Ага....мин 20 подбирал мотив))))))
Сообщение warrior82 11 фев 2010, 18:32
44. писал(а):Ага....мин 20 подбирал мотив))))))
и слова
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение Alfist 12 фев 2010, 11:06
а лампы обычные или диоды? а БК чтонибудь говорил когда эти лампы дохли?
Alfist
Авто: GP Active Dualogic Exotic Red
Сообщение Avanturist 12 фев 2010, 11:51
Рустам, спасибо тебе огромное. Это просто классный отчет.
Сообщение 44. 12 фев 2010, 12:24
Когда дохли-нет.А когда отсоединил весь фонарь загорелся желтый треугольник.Лампы безцокольные с нитью накала, купил Narva немецкие 24руб штучка...
ЗЫ: Когда обратно вставляеся фонарь в сборе нужно следить за правльной посадкой красного уплотнителя.
Сообщение SPYDER 12 фев 2010, 12:50
А не поставить ли туда диоды? Ошибку вроде как не должно показывать!?
Сообщение 44. 12 фев 2010, 13:11
хз чесслово...Надо буит наверно ваттность соблюсти...8 ламп по 2.3 ватта...
Сообщение SPYDER 12 фев 2010, 14:01
Если дело в ватности то при отказе лампочек, что то должно показывать не думаю, что тут та же система что и с остальным светом!?
Последний раз редактировалось SPYDER 12 фев 2010, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение renov_ins 12 фев 2010, 15:49
у меня треснула накладка на стоп-сигнал из пластмасски:))) Рустамчег, отличный отчет!
Сообщение plastmaska 12 фев 2010, 15:58
renov_ins писал(а):пластмасски:)))
:D
plastmaska
Сообщение 44. 12 фев 2010, 16:25
SPYDER писал(а):Если дело в ватности то при отказе лампочек, что то должно показывать не думаю, что тут та же система что и с отальным светом!?
Диоды также вставляются как безцокольные лампы? Или под них нуно отдельную дорожку?
ИМХО диоды долговечнее ламп накала..можэ и есть смысл.
Блиноф сожалею :( Надо було культяпки заточить сперва,как я свои.
Сообщение SPYDER 12 фев 2010, 17:41
Есть и такие диоды в любом магазине, всё взаимо заменяемо. Сам себе менял на старом фиате подсветку приборов безцокольные на диоды! Сейчас даже выбор больше чем раньше есть что замутить.
Помоему я даже выкладывал здесь фотку как они выглядят не помню только где!?
Ну вот
