Сообщение D_Suvi 29 янв 2010, 18:45
Поздравьте меня, у меня повторный Check Transmission.
Оставил машину с утра на скорости, пришел - не дает ни туда ни сюда переключить. Завести тоже не давала. Только после N-ного количества передергиваний ручкой переключения, перешла на N и потом завелась. Ну и потом вроде отошла...Теперь боюся ездить.
Кстати, я лечил машинку у Дохтура ;)
D_Suvi
Авто: Grande Punto
Сообщение tundelta 29 янв 2010, 19:11
D_Suvi писал(а):Поздравьте меня, у меня повторный Check Transmission.
Масло в САМОЙ коробке передач когда менялось?
И по такой погоде не надо оставлять машину на скорости, только нейтраль. При попытке вывести в нейтраль замерзшую КПП при запуске двигателя робот действительно неадекватно себя ведет.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SergZX 29 янв 2010, 19:43
wind писал(а):
SergZX писал(а):батя залил Кастрола этого в бачок.. но загвоздка в том, что насосец перестал жужжать, седовательно, либо мёртв предохранитель (если он есть вообще), либо насос (или помпа, 1 фиг..) :-(
придёца ехать в сервис на эвакуаторе...
и да, коробка так же не фурычит :|
предохранитель есть ... находится в раене плюсовой клемы АКБ ... рыжий 30А (не нужно его искать в монтажном блоке там его нету)
поздно...
машина отдана на растерзание дилеру :D
приблизительная заявленная стоимость ремонта - 9 тыс. руб. (вот только не понял со слов отца, это с диагностикой или без)...
стоимость диагностики кпп - 3 тыс. руб.
не выгодное дело ремонтировать робота не по гарантии... :(
Сообщение wind 30 янв 2010, 07:01
фиат вообще ремонтировать не бюджетно ...
Сообщение Shmidt 30 янв 2010, 08:19
Shmidt писал(а):
Zloy Rurik писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
ПРшлую зиму откатался без проблем. А этой зимой и я столкнулся с такой проблемой. После стоянки на морозе передачи не включаются, иногда пишет CHECK TRANSMISSION, иногда нет
и просто пищит. После 5-40 минут прогрева (зависит от температуры), передачи начинают включатся сначала неохотно потом нормально.
Уровень жижи в норме, нигде не выдавливает. Масло в коробке в нормальном состоянии. И самое главное, первое трогание рывком и глохнет сразу, примерно также, когда прихватывает колодки, но не из-за этого, на нейтралке катится без проблем. Пару раз оставлял на передаче, после чего эвакуатор в сервис или теплый гараж и через полчаса все ОК. Ошибок диагностика не показывает, видимо по тому, что делают её в уже отогретой машине.
Вот еще, когда передачи не включаются происходит щелканье в датчике который рядом с гидроаккумулятором, и он немного в масле.
Прошу кто знает или предполагает что энто такое высказаться :))
сегодня забираю машину из сервиса, вердикт тот же: постояла в тепле ошибок нет, все работает
Намедни супруга заглушила машинку на скорости, все повторилось. Упер на эвакуаторе в теплый гараж, надеялся постоит и все будет тип-топ. Нифига! На эвакуаторе отперли к дилеру (кстати, когда в сервисе с эвакуатора скатывалась,была на нейтрале, хотя перед этим с передачи не снималась - не суть). Вообщем ситуэйшен на данный момент такая машинка, после шаманских действий заводится, но через пару тройку секунд глохнет. Разобраться не могут, говорят первый раз у них такая проблема :(
Тёмный воин светлого будущего
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение tundelta 30 янв 2010, 08:20
поздно...
А список работ есть? Интересно почитать. Сумма просто неоднозначная какаято.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SergZX 30 янв 2010, 19:43
ну, примерно только...
замена прокладок, возможно насоса, перепрошивка.. хз, это всё со слов папы, я с ними не общалсо...
и да, стоимость включает диагностику
Сообщение punto-addict 30 янв 2010, 20:51
Забрал второй раз авто из Соллерса. "Все сделали! Теперь работать будет всегда и греть не надо и вообще забудь про проблемы с коробкой." Ободрил меня мастер. Ну спасибо, посмотрим. Сдавал еще с проблемой с двигателем глохнет после прогрева на светофорах, в пробках и т.д. Все работы по их словам свелись к замене прошивки. Залили 5.44 (так и написали в заказ наряде). Вроде как специальная от FIAT для таких случаев. В ней все исправлено. Сливаться жидкость из коробки не должна. Ну и сазали что греть двигатель нельзя. Как только температурная стрелка достигает начала шкалы "С" нужно ехать. Заводиться на нейтрали. Езжу второй день полет нормальный. Но и морозы спали так что эксперимент не чистый. Проехал от Соллераса до дома 40 км. все хорошо, но на одном из последних светофоров двигатель таки заглох. Завелся снова, доехал до стоянки без проблем. Звоню сегодня с утра в Соллерс. Там та же смена что вчера мне автомобиль сдавала, так и так, что, говорю, делать будем. Там мастер отвечает, что похоже на некачественный бензин. "Мы почистили заслонку и все что необходимо, но двигатель устроен так что что-то там происходит от катерных газов. Т.е. они используются в работе и если бензин некачественный то уже много раз замечено что на той же заслонке образуется смола которая собственно заслонку дезориентирует и она не знает как открываться" :) в общем посоветовали сменить бензин. Заправляюсь я только на Neste 95м эти заправки пользуются хорошей репутацией в наших краях. Считается что заправляться на них лучше (но и дороже), поэтому сначала не поверил, никогда не было претензий к их топливу. Кроме того, еще полбака. Но решился попробовать. Сегодня днем заглох первый раз сразу после выезда со стоянки. Настроение подпортилось, но раз советуют, надо попробовать. Добрался да ближайшей Shell и наполовину разбавил то что было в баке 98м... Проблема исчезла. Всю вторую часть дня ездил без проблм по городу, пробкам, светофорам, стрелка оборотов ни разу не дернулась даже. Наученный опытом пока не обольщаюсь. Буду кататься еще завтра посмотрим и на коробку и на движок. Но если все это действительно было из за бензина, то я это повод для сильного удивления... Не обожествлял Neste никогда, но не Лукойл же и не ПТК все таки.
punto-addict
Сообщение 44. 30 янв 2010, 21:41
punto-addict писал(а):Ну и сазали что греть двигатель нельзя. Как только температурная стрелка достигает начала шкалы "С" нужно ехать.
А теперь представь ситуацию.Как ты знаешь климат у нас влажный и если я живу в густозастроенном районе и машина практически не покрывается льдом,то некоторые живут на продуваемых окраинах,где за ночь машина может покрыться оочень толстенько изморозью,льдом и т.д. И что.....?Кое-как местами удалить лед,завести машину,опустить окно (дабы изнутри не покрылись инеем) и таким образом ехать на машине? Это даже не по тазовски как-то... :D Это у них в европе низя греть...экология там и т.д.
Стрелка кстате и так лежит на начале этой шкалы.По поводу того,что машина глохнет..мастерам надо было смотреть выходное отверстие с корпуса воздушного фильтра.
Доктор tundelta вы своим "больным" после лечения рекомендуете греть робота?
Сообщение tundelta 31 янв 2010, 17:03
Заводить на нейтрали, на ней же и оставлять с вечера.
Греть до теплого воздуха с печки и оттаивания стекол, а то тут есть фанаты до вентилятора догонять)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 31 янв 2010, 17:12
Плин хоть памятку пиши.... "Памятка об эксплуатации робота в суровых условиях РФ" :D
Сообщение tundelta 31 янв 2010, 17:42
Роботовладельцам:
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=4649
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SergZX 31 янв 2010, 18:10
tundelta писал(а):Роботовладельцам:
ну.. ёпт... это несправедливо... :(
:D
Сообщение PEP 31 янв 2010, 21:38
Починили мне робота. Вчера отвез в Соллерс, сегодня уже забрал. Вытекла жидкость опять оказывается, хотя я поглядывал периодически на защиту двигателя, подтеков не замечал. То ли травило по чуть чуть жидкость то ли я хз. В соллерсе сказали что масла в расшительном бачке почти на дне было. Короче сделали переборку с заменой манжет (прошлый раз ее не делали, а просто долижи жижи и сделали перепрошивку). Надо наверное снять кожух с расширительного бачка нафиг чтобы за уровнем поглядывать.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 31 янв 2010, 21:45
Сразу прикрепи туды штатный фонарек....
