Bystrik писал(а):Сегодня на светофоре заметил, что при нормальной температуре двигателя, на холостых оборотах, с периодичностью около 20 сек обороты проваливаются где то до 400 потом резко поднимаются до 1200 и приходят в норму. (и по новой)
при движении проблем нет.
в чём проблема
еду послезавтра на ТО45000. всё расскажу, заодно бравик протестирую))
ну как с проблемой справился? у меня точно такая же проблема сегодня обнаружилась,даже глохла пару раз после 2 минутных перепадов оборотов
