Двигатель ГП. Брак или неправильная эксплуатация?(
Re: Двигатель ГП. Брак или неправильная эксплуатация?(
Сообщение wind 27 янв 2010, 18:20
GiperDrive писал(а):есть, он и затереть его через софт не получилось, один раз привысиш и клеймо на тачке на всю жизь ;) лично проверял
чесно не свтречал .... будет возможность спецом полазию по экзаменеру в пунто и браво ... аж интересно стало
Сообщение Alfist 29 янв 2010, 00:17
вот я ж говорил=)
Alfist
Авто: GP Active Dualogic Exotic Red
Сообщение firewheel 02 фев 2010, 10:49
А до каких оборотов можно крутить движок и при этом не слететь с гарантии?
На тахометре нет красной заны.
Он ведь вообще высокооборотистый и рычит и подхватывает там. Как-то неинтересно на малых оборотах ездить.
firewheel
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 V8 Active
Сообщение wind 02 фев 2010, 12:26
firewheel писал(а):А до каких оборотов можно крутить движок и при этом не слететь с гарантии?
гарантия не зависит от того до каких оборотов вы крутите ... гарантия зависит от того в каком настроении находится инженер по гарании и что требует от него руководство сверху ..... в силах инженера по гарантии любую неисправность сделать гарантийной, а вот в интересах станции как правило сделать любую работу не гарантийной ...
так что чем меньше поводов для отказа у вас будет .. тем больше шансов отремонтироваться по гарантии..
Сообщение 44. 02 фев 2010, 15:36
...а также можно инженера станции "заинтересовать" если поломка какая-то "грандиозная")))))
