Вот и наступили морозы...
Re: Вот и наступили морозы...
Сообщение Kationa 25 янв 2010, 10:29
Я не на столько сильно дышу, чтобы запотели/заморозисиль все окна в машине, в том числе зеркало заднего вида.
Про алкоголь промолчу, и тебе б советовала :)
и максимум действительно помогает, но медленно. Без него стоять можно весь день, кмк...
Kationa
Сообщение Avanturist 25 янв 2010, 10:52
Анрил, это как можно так дыхнуть, что даже зеркала запотели, Катя? )))
Сообщение Kationa 25 янв 2010, 11:36
Хорош флудить, я тут по делу :P
Я ж те исчо раз говорю - дело не в дыхании!!! Приижай сень к МС, покажу, как запотевает без алко
Kationa
Сообщение 44. 25 янв 2010, 12:15
Страннно...ничо не покрывается.Завел...пэчку в пол силы во все дырки на рециркуляцию.И...вон из машины сметать иней снежок...БываЕт шо зеркало на пару минут запотеет...и всё.
Сообщение psygnosis 25 янв 2010, 13:40
Вот ведь незадача, захочешь, а не купишь еще. Поездил в пятницу и в www.koleso-russia.ru и в катод - нигде нет. На выходных смотрел в Бору - какой-то один FEON и то с прямой полярностью да еще за деньги боша-варты. В субботу уже постояв 2 часа не завёлся, ночь заряжался на зарядке, а утром даже не раскрутил! Пришлось дергать. Вчера приехал даже не стал вынимать его, усё. Заказал в пятницу с доставкой в http://www.tehnozona.spb.ru, не звонят. Позвонил сам, говорят: "Ваш заказ выполнен!" :) Прикольно. В итоге нет ничего, завтра может быть подвезут. Надо видимо на маршала валить... пёхом.
Сообщение Nich 25 янв 2010, 14:11
А я вчера у себя по району шарился, зарядку искал. Везде разобрали и аккумы и зарядки. :) Но сегодня всё-таки добыл :)
Сообщение DanKA 25 янв 2010, 14:38
Avanturist писал(а):Максимум на холодной машине - бесполезная весчь, т.к. при полном открытии печки идет забор тепла от двигателя, которого и так нет. Чем сильнее работает печка, тем дольше прогревается двигатель и как следствие долгое время в машине холодно.
Иней образуется в основном из-за дыхания, справится с которым при минусе, практически невозможно, ну кроме опускания немного стекла, но это чревато последствиям для здоровья. Так же было всегда и у меня, ну только иней в основном сверху лобового покрывается, а снизу печка уже не дает появлению, ну и плюс - надо заканчивать с алкоголем ))))))
отчасти ты прав, НО не редки случаи, когда(при отсутствии автоматического климат-контроля) человек сначала прогревает мотор,а потом врубает печку резко, в этот момент иногда стёкла не выдерживают и дают трещену.... :(
Сообщение Avanturist 25 янв 2010, 14:41
Незнаю, такое невозможно от печки по-моему, только от брака стекла, т.к. чтобы прогреть так двигло и потом врубить, чтобы треснуло надо очень сильно умудриться или один час греть двигло, выключив печку и потом на полную включить. Согласен с вариантом, когда на лобовом есть нити прогрева места спокойствия дворников, то да - возможно, но не от печки, которая сама еще не прогрелась на холостых оборотах.
Сообщение Mixaelis 25 янв 2010, 16:45
Kationa, если так сильно запотевать стало РЕЗКО, то как вариант, может протекать радиатор печки и поэтому в авто большая влажность и сильный конденсат. Проверяйте тоннель на предмет подтеков, мокростей. Проверьте уровень охлаждайки.
Есть варварский способ, попробовать на вкус испарину у самого низа лобового стекла :D если вкус "сладкий" значит точно подтекает радиатор печки
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Сообщение 44. 25 янв 2010, 16:56
Пепец..такой маленький акум и 4 тыщи :? Помнится я себе в 2007 купил на 100 ампер-часов за 3600 кажецо....Зарядок полно на юноне.На маршале акумов куча.
Сообщение Nich 25 янв 2010, 17:30
Kationa, фильтр салона есть? Если есть, давно менялся?
Сообщение Spec-R 25 янв 2010, 20:22
44. писал(а):Spec-R
Не завелся совсем или крутил и не заводился?
Крутил пока акум не сдох, мотор даже не пукнул.С утречка зардил акум, да и градус поднлся, всё как всегда с пол оборота.
Сообщение 44. 25 янв 2010, 21:35
Вот запомни с какова градуса завелся....Если будет холодней этого градуса и заведется...то скажи мне.
Сообщение psygnosis 25 янв 2010, 21:37
Валька, а что у тебя за аккум?
Сообщение Spec-R 25 янв 2010, 21:50
44. писал(а):Вот запомни с какова градуса завелся....Если будет холодней этого градуса и заведется...то скажи мне.
-25 не завёлся, -21 кое как, -19 ноу проблем
psygnosis писал(а):Валька, а что у тебя за аккум?
Magneti Marelli
Вернуться в Общий
