Сообщение 44. 20 янв 2010, 22:05
как думаешь прокатит такое на ГП? Прогрев без релюхи?
Сообщение wind 20 янв 2010, 22:11
_GaS_ писал(а):А может кто-нибудь выложить фотографию этого предохранителя. Чота вчера я его искал, так и не нашел. В мануале ничего не сказано об этом предохранителе. Кстати, сегодня -22 и двигатель даже при движении не прогрелся...
ты его где искал?
Сообщение wind 20 янв 2010, 22:13
44. писал(а):wind
маслу нужно нагреться всегото градусов до -10 ... а хрен его знает ... может и прокатит ... я не пробовал ... вопрос в другом без давления в гидроаккомуляторе сцепление может не выжаться ... а значит если машинка находилась на передаче ... то она не заведется пока не снимится на нейтраль ...
Сообщение SergZX 20 янв 2010, 22:15
надо какую-то чтуку, чтобы сама выводила релюху из работы... а то так расшатается доставать-ставить то...
в общем, нужна ещё одна релюха :D
Сообщение lsapiens 21 янв 2010, 01:01
Всем доброго здравия :)
Если вкратце, то:
+1
А если подробнее,
Позавчера у жены ГП не захотел ехать(за бортом -24), говорит, сабж. Не знаю как, но с третьего раза (N-выкл. зажигание-15сек-вкл. зажигание-1 передача) она с итальянцем-таки договорилась. Далее доехала до работы и вернулась назад без проблем.
Вчера (за бортом -22) ГП отказался ехать вовсе, ссылаясь на сабж. Договориться не получилось (да и правильно, я щщетаю. У супруги заслуженный отпуск - пусть отыдхает. Неча по работам шляться :P )
Сегодня (за бортом -22) вышел проверить, что с пунтой. Потанцевал вокруг него с бубном, посбрасывал клемы с аккума. Секунд 10 после заведения машины ошибка не вылезает ( один раз даже тронуться удалось), далее N и сабж.
lsapiens
Авто: GP 1,4 MTA 5D
Сообщение _GaS_ 21 янв 2010, 08:44
ты его где искал?
В блоке предохранителей около аккумулятора.Там их целая куча и несколько блоков контроллеров.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 21 янв 2010, 15:09
Народ, кто-нибудь в курсе у робота есть дренажное отверстие, через которое сливается жидкость?...
_GaS_
Сообщение wind 21 янв 2010, 18:04
_GaS_ писал(а):В блоке предохранителей около аккумулятора.Там их целая куча и несколько блоков контроллеров.
ну вообщето повторяю в пятый раз ... не в блоке предохранителей он ,..... а на АКБ под крышечкой плюсовой клемы ... прикручен 2я гаечками под ключ на 8
Сообщение wind 21 янв 2010, 18:05
_GaS_ писал(а):Народ, кто-нибудь в курсе у робота есть дренажное отверстие, через которое сливается жидкость?...
если для замены то такого отверстия нету ... только снимать бачек
Сообщение _GaS_ 22 янв 2010, 09:18
Предварительный результат.
Вчера снял предохранитель. Сегодня утром, открывая дверь писка насоса не было. Завел машину нормально и насос не работал. Грел на оборотах от 2000 до 3000 примерно минут 25. Через минут 5 прогрева вылезла ошибка CHECK TRANSMISSION. После прогрева, вставив предохранитель на место и отключения аккума по-прежнему горела ошибка, но и звуков насоса по-прежнему не обнаруживалось. Открыв капот я увидел, что вся жидкость выдавлена... Каким образом может выдавиться жидкость, если насос не работал????? Пришлось заливать. Естесственно после этого он ожил. В чем может быть дело?
_GaS_
Сообщение tundelta 22 янв 2010, 09:27
_GaS_ писал(а):Предварительный результат.
У богатых свои причуды... Я с удовольствием продам тебе блок актюатора, через некоторое количество таких измывательств над машиной он тебе понадобится, поверь)))) Правда цена за сей девайс не маленькая, но ведь ты же богатый человек, с юмором относящийся к эксплуатации авто, ты потянешь))) Кстати продам много дешевле чем офф дилеры, так что продолжай))))
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение nio 22 янв 2010, 09:35
_GaS_ бросай ты этот колхоз с предохранителями, они там не для того существуют. Лучше сделай робота нормально. У нормального робота даже в мороз (-36 как у нас сегодня) ничего не давит. По твоему посту варианты сам наверное понимаешь.
а) вытащил не тот предохранитель )))
б) проблема глобальнее, чем просто загустевшая жидкость
Кстати чем ты робот заправляешь?
Сообщение 44. 22 янв 2010, 09:46
Там просто человек на Панде из Перми..прекрасно обходится этим волшебным способом.ИМХО...если у него все получается и катается без проблем...быть может это выход.
Сообщение _GaS_ 22 янв 2010, 09:50
nio писал(а):_GaS_ бросай ты этот колхоз с предохранителями, они там не для того существуют. Лучше сделай робота нормально. У нормального робота даже в мороз (-36 как у нас сегодня) ничего не давит. По твоему посту варианты сам наверное понимаешь.
А сколько твоей машине лет? Я заливаю Tutella CS Speed.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 22 янв 2010, 09:56
Понимаешь, дело не в том, что я не хочу ремонтировать авто. Ты говоришь, что все дело в трансмиссионной жидкости, не предназначена она для эксплуатации в таких условиях. Мне в Италкоме говорят, нельзя заливать другое, только это. От Декстрона робот умрет. Я сижу и не знаю кому верить. Просто ты в Москве, и к тебе на эвакуаторе я машину не притащу в случае чего. :(
_GaS_
