Сообщение 44. 14 янв 2010, 16:55
veterok писал(а):
44. писал(а):
veterok писал(а):это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку.
Ну вот,а говорила ручная...
Ну конечно же она ручная и хорошая... Просто она заболела :)
Всё..пошел переосмысливать жись.....
Сообщение Shmidt 15 янв 2010, 21:56
Zloy Rurik писал(а):
Shmidt писал(а):Пракимчески одинаковый вердикт, завтра на эвакуатаре в сервис везу. А когда такая трабла у тебя происходит, как долго стоит на морозе и самое главное температура окружающей среды?
Обычно с утра, или когда целый день стоит, после 3-4 часов простоя работает нормально. Сейчас у нас -7 и утром трабл не было, а так при минус 9 уже колбасило его, в последний раз когда отогревал, заменили масло в коробке, субъективно машина поехала лучше, и меньше грею теперь прежде чем начинают включатся передачи :))) И еще прикол в том, последний раз отогрелась за 20 минут при +3 примерно, даже снег не начал таять на ней.
И еще наши официалы, не знают ни про новую прошивку, ни про втулку в робот, говорят технического решения проблем с роботами пока не разработано. А в моем случае вообще, никто ничего предположить не может. В след морозы буду глядеть выжимается ли сцепление при первом пуске с утра.
Да у меня и прокладку эту два раза меняли (прошлой зимой) и прогу еще осенью новую залили, а такая бляха - муха первый раз вылезла, отогрелась и как ни в чем не бывало поехала, сервисмены плечами пожали предположив, что какой то там датчик из за конденсата прихватило, посоветовали больше не глушить зимой на скорости вот и все, а заглушил на скорости вообще на минут десять, правда где то около - 25, - 30 было. Только в этот день (когда забрал) новая бяка появилась вообщем когда на автомате переключалась обороты подскакивали примерно на пару секунд до 4000 потом нормально до следующего переключения хоть на пониженную хоть на повышенную передачу, вылечил просто заглушил, завел и как не в чем не бывало, уже пару дней ездил, пока тьфу тьфу. Народ что это могло быть, я грешным делом на сцепление подумал, но теперь умом понимаю, что это не механическая причина.
Тёмный воин светлого будущего
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение wind 15 янв 2010, 22:23
корока то у робота одинаковая с МКПП ... только ее переключет робот ... можно предположить что сцепление недожимается тоесть буксует .... в принципе нужно зделать обучение коробки заново .. то может уже пора менять сцепление .... и почему вы думаете что проблема не механическая ?
Сообщение Shmidt 16 янв 2010, 16:34
wind писал(а):корока то у робота одинаковая с МКПП ... только ее переключет робот ... можно предположить что сцепление недожимается тоесть буксует .... в принципе нужно зделать обучение коробки заново .. то может уже пора менять сцепление .... и почему вы думаете что проблема не механическая ?
Ну посудите сами, после того как двигло заглушил и снова завел, она вновь не возникала, какой день уже катаюсь
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение D_Suvi 18 янв 2010, 12:19
Если у меня на холодную дергается при трогании на задней передачи в горку? Это хана сцеплению? Дергается ооочень ощутимо.
D_Suvi
Авто: Grande Punto
Сообщение SergZX 18 янв 2010, 19:36
при -20 выделывается опять.. вчера ехал ехал (грел мало), бац, N.. Чек Трансмишн и т.п.
постоял 5 минут, поехал в ручном режиме, а потом всё нормально стало...
задолбала собака....
Сообщение zanuda 19 янв 2010, 10:13
Всю тему нечитал но если тут неписалось то вот способ от Пандоводов по поводу робота в морозы.
Константин1 писал(а):В мороз завожу без релюшки которая включает моторчик насоса робота.Она в блоке рядом с АКБ посерёдке с серой точкой чёрный кубик. 30 мин. грею вставляю реле на место и смотю давит ли жидкость. Если давит снова снимаю реле и грею. А ошибки можно скинуть сняв клемму с АКБ и подождать пару минут.
Научил и жену снимать и ставить реле включения насоса ,который давит масло. Было -32 отездила 2 дня и нормально ,жидкости не капли не давануло. Кто хочет гонять в морозы пробуйте,проверено.
zanuda
Авто: Fiat Panda 1.2
Сообщение _GaS_ 19 янв 2010, 12:34
30 минут это сильно... Кстати, как опеределить, что он давит жидкость?
_GaS_
Сообщение Lasko 19 янв 2010, 12:44
Упс..а вот Мы и приехали...у вчера в вечером в Москоу...поехал домой за Пунтяшей (душа болит, а сердце стонит)...а там мороз -26...-29...дык завел только с третьего раза...замерзла моя ласточка напрочь ...я ее очистил от очистков...помыл...и мы поехали...сегодня утром, стал заводить... и мне показалось, что масло погнало...но чека небыло...комп. показывал -23, но поехали...прогрелись и все ОК...а может глюки...
Сообщение gan 19 янв 2010, 21:37
Читал и думал, ну уж меня чаша сия минует. Но чем дальше читал, тем больше понимал-статистика не в мою пользу и точно. Утро, завелся с полоборота и все, N и никаких других скоростей не существует.Писк , непонятные звуки из под капота и холодок в душе-приехали.Заглушил и побрел на работу.Под машину не заглядывал-темно, вечером тоже темно.Обзваниваю дилеров, ищу эвакуатор, машина на гарантии, пусть делают, а там посмотрим. Понял одно, за комфорт надо платить и зто только начало...
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение wind 19 янв 2010, 21:44
_GaS_ писал(а):30 минут это сильно... Кстати, как опеределить, что он давит жидкость?
как как по луже снизу .... а вообще за 20мин двигатель нагреется от него коробка тоже ... ну и робот заодно .... в пунто можно снимать предохранитель на 30А на АКБ рыжий ..... только машине то хорошо ... но если не брать запасные ключи ... то на морозе за 30мин околеете
Сообщение _GaS_ 20 янв 2010, 07:41
А может кто-нибудь выложить фотографию этого предохранителя. Чота вчера я его искал, так и не нашел. В мануале ничего не сказано об этом предохранителе. Кстати, сегодня -22 и двигатель даже при движении не прогрелся...
_GaS_
Сообщение Shmidt 20 янв 2010, 14:36
_GaS_ писал(а):А может кто-нибудь выложить фотографию этого предохранителя. Чота вчера я его искал, так и не нашел. В мануале ничего не сказано об этом предохранителе. Кстати, сегодня -22 и двигатель даже при движении не прогрелся...
Фото в студию. Реально интересно.
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение 44. 20 янв 2010, 20:57
zanuda писал(а):Всю тему нечитал но если тут неписалось то вот способ от Пандоводов по поводу робота в морозы.
http://www.fiatpandaclub.ru/forum/viewt ... &start=105 Тут пошукайте....
А тут про роботы http://www.fiatpandaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=458
Сообщение wind 20 янв 2010, 22:01
44. писал(а):Она в блоке рядом с АКБ посерёдке с серой точкой чёрный кубик.
это релюха в блоке панда ... а предохранитель у пунто на АКБ прикручен 2я гаечками ... сам предохранитель рыжий на нем надпись 30А ... снимите крышку там всего 2 или 3 предохранителя разного наминала
Последний раз редактировалось wind 20 янв 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
