Ma Ry писал(а):уже вообще не работает) заводится и через 3 секунды глохнет(
эвакуатор и в сервиc.
f0s писал(а):блин, сам мучаюсь уже с такой же проблемой в течении месяца.. началось с того, что с утра в машине пришел, ключ зажигания поворачиваю - зажигание включается, все лампочки горят, пытаюсь покрутитьь стартер - ан ничего нет (не крутит стартер).. поменял втягивающее на стартере.. вроде стало нормаьно... но на следующий день тоже самое.. опять снимал стартер, там почистил все и т.п., где-то две недели ездил нормально, сейчас опять та же проблема. зажигание есть, но не заводится (даже не крутит).. подключил лампочку к контактам стартера, включил зажигание - лампочка загорается, то есть контакты в норме - ток приходит.. пробовал кидать провод с кикодилов с минуса на двигатель напрямую - не помогло все равно... вообщем даже и не знаю что за фантастика...
Первый раз - в сервисе не поняли причину вообще, ссылались на мороз после дождя (по-моему бред), второй раз - якобы масло из коробки выдавило, хотя не грею и перепрограмировали коробку... и опять же мороз -25
а вот сейчас, уже в третий раз, причина оказывается в какой-то, блин не помню название, манюсенькой детальке опять же в коробке...чертов робот
