Сообщение PEP 11 янв 2010, 09:43
Сегодня утром на бортовом компе -24 было. Завелся (честно скажу боялся опять увидеть чек трансмишн :|), и грел машину способом Альберта, т.е. робот то на первую, то на вторую, то задняя, то нейтраль. Прогрелся, поехал все нормально вроде.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Berlic 11 янв 2010, 22:22
Забрал машину из ремонта. Проблема была в сломаной вилке сцепления.
Но как обычно... одно починили, а в другом месте начало шуметь, гудеть и пр...
Berlic
Авто: Fiat GP 2006, 1.4 77лс, Dualogic
Сообщение starkhipov 12 янв 2010, 12:55
+1 хорошо что рядом с домом, на первой доехал обратно, вторая зима второй раз, пипец :(
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение Shmidt 12 янв 2010, 15:29
starkhipov писал(а):+1 хорошо что рядом с домом, на первой доехал обратно, вторая зима второй раз, пипец :(
а по конкретнее
Тёмный воин светлого будущего
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение starkhipov 12 янв 2010, 15:33
CHECK TRANSMISSION пишет, прошлой зимой такое было уже, в мега моторс сделали по гарантии все, заменили манжеты, в этом году повторилось, в автомире очередь на какие то усовершенствованные манжеты для наших условий 10 машин, ждать их примерно месяц
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение veterok 12 янв 2010, 22:57
А я сегодня забрала машину из сервиса. Была таже самая проблема. Оказалось, из-за мороза выдавило пробку в коробке и масло вытекло. Пробку забили, масло налили, но сказали - по возможности не эксплуатировать машину до того, пока не придет какое-то специальное програмное обеспечение для коробки передач, что бы она нормально переносила наши морозы. Теперь буду ждать это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку. Надеюсь после подобных проблем не будет.
Даже если вас съели, есть, по крайней мере, ДВА выхода...
veterok
Сообщение Shmidt 13 янв 2010, 08:20
veterok писал(а):А я сегодня забрала машину из сервиса. Была таже самая проблема. Оказалось, из-за мороза выдавило пробку в коробке и масло вытекло. Пробку забили, масло налили, но сказали - по возможности не эксплуатировать машину до того, пока не придет какое-то специальное програмное обеспечение для коробки передач, что бы она нормально переносила наши морозы. Теперь буду ждать это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку. Надеюсь после подобных проблем не будет.
На самом деле не спасает прога.
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение Shmidt 13 янв 2010, 08:32
Zloy Rurik писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
ПРшлую зиму откатался без проблем. А этой зимой и я столкнулся с такой проблемой. После стоянки на морозе передачи не включаются, иногда пишет CHECK TRANSMISSION, иногда нет
и просто пищит. После 5-40 минут прогрева (зависит от температуры), передачи начинают включатся сначала неохотно потом нормально.
Уровень жижи в норме, нигде не выдавливает. Масло в коробке в нормальном состоянии. И самое главное, первое трогание рывком и глохнет сразу, примерно также, когда прихватывает колодки, но не из-за этого, на нейтралке катится без проблем. Пару раз оставлял на передаче, после чего эвакуатор в сервис или теплый гараж и через полчаса все ОК. Ошибок диагностика не показывает, видимо по тому, что делают её в уже отогретой машине.
Вот еще, когда передачи не включаются происходит щелканье в датчике который рядом с гидроаккумулятором, и он немного в масле.
Прошу кто знает или предполагает что энто такое высказаться :))
сегодня забираю машину из сервиса, вердикт тот же: постояла в тепле ошибок нет, все работает
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение nio 13 янв 2010, 08:36
punto-addict писал(а): И еще - перестал раздаваться характерный писк при открывании водительской двери, который как тут говорили исходит от насоса коробки... опять же к чему бы это...
Я после гарантийного ремонта робота слышу насос пару раз в неделю не чаще, при ежедневной эксплуатации. Тоже изменился звук и время работы насоса, но пашет исправно уже третий год.
Сообщение veterok 13 янв 2010, 09:31
Shmidt писал(а):На самом деле не спасает прога.
Как-то всё же хочется надеяться. Прошьемся - посмотрим :)
veterok
Сообщение Shmidt 13 янв 2010, 14:22
Покатаешься отпишись, может 50/50, пока две машины прошивали обе крякнули
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение Zloy Rurik 13 янв 2010, 18:21
Shmidt писал(а):Пракимчески одинаковый вердикт, завтра на эвакуатаре в сервис везу. А когда такая трабла у тебя происходит, как долго стоит на морозе и самое главное температура окружающей среды?
Обычно с утра, или когда целый день стоит, после 3-4 часов простоя работает нормально. Сейчас у нас -7 и утром трабл не было, а так при минус 9 уже колбасило его, в последний раз когда отогревал, заменили масло в коробке, субъективно машина поехала лучше, и меньше грею теперь прежде чем начинают включатся передачи :))) И еще прикол в том, последний раз отогрелась за 20 минут при +3 примерно, даже снег не начал таять на ней.
И еще наши официалы, не знают ни про новую прошивку, ни про втулку в робот, говорят технического решения проблем с роботами пока не разработано. А в моем случае вообще, никто ничего предположить не может. В след морозы буду глядеть выжимается ли сцепление при первом пуске с утра.
Zloy Rurik
Сообщение 44. 13 янв 2010, 19:30
veterok писал(а):это програмное обеспечение и потом перепрошью коробку.
Ну вот,а говорила ручная...
Сообщение veterok 14 янв 2010, 09:58
Ну конечно же она ручная и хорошая... Просто она заболела :)
veterok
Сообщение veterok 14 янв 2010, 10:02
Shmidt писал(а):Покатаешься отпишись, может 50/50, пока две машины прошивали обе крякнули
Отпишусь обязательно. Только програмка эта будет только в феврале. Ждем-с :pardon:
veterok
