BromDeL писал(а):тоже на водительском месте на правую коленку веет холодом, но сквозняков ни каких нет. но это чувствуется только когда ногу ставишь не на педаль газа, а на пол перед ней (тогда колено находится примерно на уровне рукояток управления отопителем).
что за фигня сам не знаю, рукой этого холода не чувствую, а ногой замечаю. будто от металла под панелью тянет холодом.
кстати проверьте у себя, когда при погоде за -20 и ниже, включаешь кондей поднимается ли стрелка тахометра до 1000 оборотов?
на скока я помню кондей не должен врубаться при температуре немногим ниже нуля. или как?
