Щуп выдавило от холода?
Re: Щуп выдавило от холода?
Сообщение GRAf 22 дек 2009, 10:12
Хм, значит ли что это кольцо так и останется слегка деформированным и при смене фильтра его стоит поменять. Или с приходом тепла он восстановит форму.
GRAf
Авто: FIAT Grande Punto 2008 dynamic 5d
Сообщение nio 22 дек 2009, 10:34
Я так понимаю, что речь идет об уплотнении самого фильтра. Меняешь фильтр и все дела. Правда в этом ли проблема была?
Сообщение Inquizitor 22 дек 2009, 10:46
GRAf писал(а):Хм, значит ли что это кольцо так и останется слегка деформированным и при смене фильтра его стоит поменять. Или с приходом тепла он восстановит форму.
Это кольцо (O-Rings) идет с каждым фильтром. Бывает закрепленным на нем сразу, а бывает в комплекте в виде отдельной детали. Оно одноразовое. Форму оно не восстановит. Лечится такое только сменой фильтра, ибо в отдельной продаже этих колец не бывает.
Итало-маньяк. Consuetudo est аlterа natura!
Inquizitor
Авто: RENAUL Logan F2 Expression 1.4
Сообщение GRAf 22 дек 2009, 14:23
Понятно, тогда проблема решится с заменой фильтра
GRAf
Сообщение cafard 09 янв 2010, 07:59
Подскажите где находится у GP сапун/клапан вентиляции картерных газов.?
cafard
Авто: Grande Punto
Сообщение Lasko 09 янв 2010, 08:28
Сообщение cafard 09 янв 2010, 12:47
а может мотор не заводится из-за "сапуна"(клапан вентиляции картерных газов.)?
cafard
Авто: Grande Punto
Сообщение Inquizitor 12 янв 2010, 14:16
GRAf, чем же Ваша эпопея закончилась? В смысле эпопея с выдавливание щупа.
Inquizitor
Сообщение Finik 28 янв 2010, 22:03
А мне тоже интересно...щас тоже щуп выдавило, первый раз за всё время...благо нашёл его...но интересно из-за чего...
Finik
Сообщение 44. 29 янв 2010, 17:20
Finik писал(а):А мне тоже интересно...щас тоже щуп выдавило, первый раз за всё время...благо нашёл его...но интересно из-за чего...
Почитай на досуге. viewtopic.php?f=20&t=4092
Сообщение Finik 30 янв 2010, 09:39
ОООО....спасибо)
Finik
Сообщение roked 04 фев 2010, 12:39
была аналогичная проблема..
предыдущий хозяин авто за каким-то хером заклеил скочем вход в фильтр.. а шланг с двигателя вывел под двигатель...
в итоге когда я сделал всё как должно быть(выбросил лишний шланг и поставил стандартный шланжик идущий в фильтр на место), получилось так, что газам с двигателя некуда было выходить и они выдавили щуп... и ререз щуп соответственно брызгало какое-то время масло...
PS. долго я искал причину того, что вход в коробку с возд.фильтром был заклеен=)))
roked
Авто: fiat grande punto 1.4 бенз, 8к
Сообщение GRAf 07 фев 2010, 08:33
День добрый. Моя эпопея закончилась у дилера. Я об этом на предыдущей странице написал. Машинка у них в тепле постояла. И если дело было в эмульсии, то она банально растаяла. После этого машинка нормально заводится. Но за щупом теперь приглядываю. =)
GRAf
Сообщение дядя Junior 23 янв 2011, 11:07
Всем привет. Вчера также был неприятно удивлен. Впервые за последние 2 месяца открыл капот, а там все маслом забрызгано. Причина найдена быстро: отсутствует масляный щуп. Довольно удивительно, т.к. в этом году особых морозов не было, где-то при -27 минимум заводил, а в прошлом году -42 пытался ( не завелась никак, при - 36 завелась и ездила, правда -30 и ниже незначительно выплевывала масло из-под масляного фильтра), в прощлом году масло синт. Шелл 5в40, в этом году аналогичное БиПи виско. Пока заткнул перчаткой. Держит уверенно!
Прочитал исследование 44-го, все стало понятно, но вот вопрос КАК и куда мог деться сам щуп, ведь это же колбаса длиной сантиметров 40 а до закрытого капота там всего см 10-15.
Заказал в екзисте новый щуп, стоит 720 руб, неплохо за кусок проволоки
P.S. Я тоже из Перми, как и топикстартет, может город такой аномальный? :)
Grande Punto 3d 1.4 8v черный красавчик
дядя Junior
Авто: Grande Punto 3D 1.4 8V
Сообщение =Igor= 23 янв 2011, 12:31
Всем привет. Проблема такая же была в 2009г в сильные морозы. На БК -37. Завелся, но грелся мало, ехал как на танке. В пути было понижение температуры ниже -40, БК выдал три прочерка(---) :? , пока не проехал до места потеплее -39. Двигатель неестественно урчал. На работе заглянув под капот обнаружил, щуп на уровне капота, все в округ в масле. Еще давануло прокладку где то в районе робота (маслянистость на защите картера). Эпопея закончилась успешно на сервисе. В те дни я был не одинок среди фиатоводов.
Привет Пермякам.
=Igor=
