Вот и наступили морозы...
Re: Вот и наступили морозы...
Сообщение Ludmila 21 дек 2009, 00:09
Здравствуйте! А у моей машины в морозные дни отказал центральный замок. Приходилось вручную все двери закрывать. Сейчас всё нормально. А ещё в минусовую погоду во время езды температуру масла показывает на нуле. Это плохо?
Лучшее враг хорошего.
Ludmila
Сообщение vse82 21 дек 2009, 12:21
Здрасте, давненько не жаловался))) А вот у моего пунты вообще трагедия, в эти морозы порядка -30 .. -35 масло побежало, откуда то снизу, теперь стоит мерзнет тепла ждет. Как потеплеет погоню в сервиз разбираться что да откуда. Думаю совсем не для морозов тачко......(((
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Сообщение Nich 21 дек 2009, 12:29
Ludmila писал(а):А у моей машины в морозные дни отказал центральный замок. Приходилось вручную все двери закрывать. Сейчас всё нормально.
Хуже, когда и вручную тоже не закрываются :)
Ludmila писал(а):А ещё в минусовую погоду во время езды температуру масла показывает на нуле. Это плохо?
То есть вообще не нагревается что-ли?
vse82 писал(а):в эти морозы порядка -30 .. -35 масло побежало, откуда то снизу, теперь стоит мерзнет тепла ждет.
Робот?
Сообщение vse82 21 дек 2009, 12:54
Механика, с двигла откудато, фильтр вроде сухой, "подозреваю" с коренного или как его там, хотя заводилась вроде без особого труда
vse82
Сообщение 44. 21 дек 2009, 20:13
Ludmila писал(а): А ещё в минусовую погоду во время езды температуру масла показывает на нуле. Это плохо?
:? А чего на вторых пунтах еще есть указатель температуры масла? 8-)
Сообщение С-Илья 21 дек 2009, 22:16
vse82 писал(а):Механика, с двигла откудато, фильтр вроде сухой, "подозреваю" с коренного или как его там, хотя заводилась вроде без особого труда
viewtopic.php?p=29455#p29455
Похоже?
С-Илья
Сообщение Ludmila 21 дек 2009, 22:46
Ой! Простите. Конечно же -охлаждающей жидкости! Когда прогревается с полчаса-чуть поднимается стрелка вверх,начинаешь ехать-опускается до нуля.
Ludmila
Сообщение Spec-R 22 дек 2009, 00:48
Ludmila писал(а):Ой! Простите. Конечно же -охлаждающей жидкости! Когда прогревается с полчаса-чуть поднимается стрелка вверх,начинаешь ехать-опускается до нуля.
Радиатор картонкой закрывааем ;)
Сообщение vse82 22 дек 2009, 04:58
Похоже?
Да очень похоже, но подробнее расскажу после сервиса. Поддон действительно весь в масле и щуп сухой. До морозов течи не замечал. Хотя расход масла поражает уже давно.
vse82
Сообщение С-Илья 22 дек 2009, 09:13
У меня это летом было. Сказали, что я не первый. После этого из-за кривых рук было вот это:
viewtopic.php?p=65047#p65047
С-Илья
Сообщение vse82 22 дек 2009, 14:49
С-Илья писал(а):У меня это летом было. Сказали, что я не первый. После этого из-за кривых рук было вот это:
ваще жесть, не помните примерно откуда текло? У меня примерно спереди двигателя(походу)
vse82
Сообщение С-Илья 22 дек 2009, 16:30
Да, спереди, по ходу, ближе к коробке, я ещё испугался что сальник колена. Но оказалось герметик. В одном и том же месте несколько машин таких. Видать автомат, который герметик кладёт, разрегулировался. Или турок. Кто его знает. Вот кто дальше накосячил, знаю. Не было бы первого, ДПКВ бы не дурил.
Теперь всё нормально, в -25 с первого раза, только прогревается долго. Грешил на термостат, даже в Соллерс записался, потом сам проверил-работает, позвонил, не приеду. Если в сильный мороз, ниже -15 включить климат в авто-режиме, то мотор на рабочую t не выходит. Если обороты вентилятора убавить и сделать 17-18 градусов, то мотор прогревается быстрее. А потом 20-21 гр. ставлю авто.
С-Илья
Сообщение 44. 22 дек 2009, 17:19
Ludmila писал(а):Когда прогревается с полчаса-чуть поднимается стрелка вверх,начинаешь ехать-опускается до нуля.
А термостат на месте? Такое щущение шо гоняет по большому кругу.
Сообщение Ludmila 23 дек 2009, 21:43
Если бы я помнила-что такое термостат. И где это находится,и для чего оно? Как где-то было сказано-"нужно учить мат.часть".
Ludmila
Сообщение can 25 дек 2009, 01:15
Нашел причину своего недавнего "ахтунга", провод идущий к вентилятору печки отходит.. Попытался снять соединение, не получается. Там, эээ сзади корпуса кондера/вентилятора
Про термостат - находится с правой стороны, где ЭБУ... ВООот тут
Вернуться в Общий
