lsv15 18 дек 2009, 22:38
сгонял на радонежку... купил литр масла для робота, приехал полез снимать защиту... в бочке на донышке, сантиметр где-то, долил до середины верхнего резервура(он из двух резервуаров состоит, по середине переход более узкий чем бочек) сбросил клейму на 5 мин... поставил на март ключ... 2 раза робот прокачал ошибка пропала. завел покатался прогрел, ушла половина верхнего бочка, залил еще раз до половины верхнего, покатался еще километров 5-7 уровень стал ниже на 4-5 миллиметров... на асфальт капает по чуть чуть, и робот очень часто прокачивает масло раз в 10 секунд примерно, вроде такого раньше не замечал. наверно надо ставить втулку чтоб не текло... там вроде из клапана какого-то травит на морозе... а сколько вообще должно быть масла в этом бочке? там рисок на нем нет, сколько заливать не понятно, влил почти 4/5 литровой канистры и до этого было еще на дне бочка
делаеться все кстати очень просто... 2 болта на кошухе открутить и отвести его в сторону... дальше через воронку залить
ГП 1,4 серебро динамик 5д
