Как закрыть двери с севшим АКБ
Сообщение LynxNLz 15 дек 2009, 09:31
Сегодня столкнулась с такой ситуацией:
На морозе аккумулятор выдохся..снимаем, везем на зарядку, при этом двери не смогли закрыть, передние отморозились, от ключа никакого толку, на задних вообще никаких замочков нет. От сигналки толку нет, показывает закрытые двери, но центр.замок не щелкает... т.е. реально двери не закрываеть.
Это реально никак не закрыть? Может я где то недоглядела :oops:
Лиза, чесслово, я не знаю, как подправить название темы, вопросы ставишь убийственные ))). ...подправил, как мог. nio
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Re: Двери на морозе
Сообщение nio 15 дек 2009, 09:39
У тебя привод замков электрический. Подключи обратно аккумулятор и закрой хошь ключем, хошь сигналкой. Как правило заряда АКБ должно хватить. Затем отключи аккумулятор и неси заряжаться. Без батареи можно заблокировать только передние двери ключем, поочереди отдельно левую и правую. весело))))
Re: Как закрыть двери с севшим АКБ
Сообщение AlMS 15 дек 2009, 09:58
а как в тазиках не получится? сначала передние двери закрыть через заднюю, а потом на задней двери нажать кнопку и захлопнуть...
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение GiperDrive 15 дек 2009, 10:40
дык кнопок то нет :)
я делал как описал нио!
1. открыл капот
2. закрыл двери с пульта
3. достал АКБ и закрыл капот
как вставлял
1. открыл ключем водительскую
2 открыл капот и поставил АКБ
3. закрыл капот и поехал :)
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение marv51 15 дек 2009, 11:01
Задние закрываются защелкой, расположенной над "замком от детей"... в итоге открыть можно только изнутри. передние даже без аккума закрывал ключом как раз позавчера. проблемы создает только дверь багажника - без аккумулятора приходится играть в спелеолога и нажимать защелку изнутри.
Помни: "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение LynxNLz 15 дек 2009, 14:56
Оп, не знала про то, что задние можно закрыть..... Нужно будет найти, не буду никого больше возить, одни проблемы!!
А передние.... вставляла ключ..еле-еле, так повернуть не смогла :( С водительской стороны вообще..никак, полключа влезло((((( Жесть короче.
Пробовала и с аккумулятором и без... сигналка тоже закрыть не смогла, вроде бы говорит, что закрыто, но дверь дергаешь - открывается.
nio Спасиб)
LynxNLz
Сообщение LynxNLz 15 дек 2009, 15:04
Устройство аварийной блокировки задних дверей, стр.77 (рис. 85). Как думаете это ведь не вредно, если я их закрою так... Будут открываться только изнутри)
LynxNLz
Сообщение marv51 15 дек 2009, 17:34
Ну если терпения хватит каждый раз ставить защелку... проще автозакрывание настроить, полезная штука.
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение nio 15 дек 2009, 20:58
LynxNLz это не вредно, но зачем так заморачиваться? Заряди батарею и в путь.
зы. Чтение мануала - есть великая сила :)
Сообщение LynxNLz 16 дек 2009, 09:56
marv51 писал(а):Ну если терпения хватит каждый раз ставить защелку... проще автозакрывание настроить, полезная штука.
Вроде не написано, что каждый раз это нужно делать...
Автозакрывание у меня и так стоит. Но если бы двери были заперты... то при севшем АКБ у меня с задними дверями не было проблемы наверно, что закрыть их никак.
LynxNLz
nio писал(а):LynxNLz это не вредно, но зачем так заморачиваться? Заряди батарею и в путь.
Самое удивительное, что книжку реально дважды полностью прочла))
LynxNLz
