Нюансы использования автомата
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Пулька 25 май 2009, 14:47
Давно хотела спросить-вот если стоишь на светофоре(не очень долго,до минуты) или еще где,кто что делает?И кто знает,чем череваты неправильные варианты,если такие есть)
a)удерживаете тормоз в режиме драйв
б)переключаетесь на нейтраль и при необходимости(на горке) удерживаете тормоз
в)ставитесь на паркинг и спокойненько ждете
Пулька
Re: Нюансы использования автомата
Сообщение Spec-R 25 май 2009, 17:11
КМК вариант "а)", будет правильный.
Сообщение sergun 08 дек 2009, 14:12
Люди привет! А кто нить знает какое давление масла должно быть в вариаторе ПУНТЫ? Ездил на диагностику, их комп показал что давление в коробке около 2.7 МПа, т.е. 27 бар или 27 килограмм, кому как угодно, и мастер сказал что это якобы много, типа должно быть не более 2.5 МПа. Так вот знает кто нить что нить про это? :)
И еще, нужно ли вариатор обслуживать? Типа замена масла и фильтра.
Может у кого сервис мануал есть родной на вариатор? :?
sergun
Авто: 1882452 Fiat Punto dynamic speedge 1.2l-16v 5dr, 2002 г., вариатор
Сообщение Юра 10 дек 2009, 12:59
я масло и фильтр менял раз в 40 тыс км, еще надо постоянно следить на уровнем масла и подливать его.
Сообщение sergun 13 дек 2009, 00:16
Может кто знает где взять мануал, хотябы не переведенный, на вариатор?
В основном мануале такая фраза:
"Указания и инструкции по эксплуатации автоматической коробки передач speedgear приведены в Дополнении Фиат Пунто speedgear, прилагается к настоящему руководству."
Дополнения вышеупомянутого в комплекте с доками не было.
Помогите кто нить!? :?
sergun
Сообщение Nich 13 дек 2009, 11:30
Все имеющиеся мануалы я выкладывал: viewtopic.php?f=33&t=3151
Но вот про вариатор что-то не помню ничего там...
Вернуться в Ходовая и рулевая
