Замена сцепления. Сервисы в СПБ.
Re: Замена сцепления.
Сообщение can 02 дек 2009, 14:14
подпись: "могу гадать на спирту" :)
Сообщение Thorens 02 дек 2009, 15:11
Насколько я понимаю,Стрельбищенская и Печатника Григорьева - одна контора.Отзывы противоречивые.
А на Бассейной 59 только магаз от них же,без ремзоны,или я ошибаюсь?
Сообщение Nich 02 дек 2009, 15:55
Ziminka писал(а):вот такая история...
Мдя... история не очень неприятная... Хотя может быть на самом деле всё нормально сделали, вот только спрашивать хозяина сначала конечно нужно. Вот в сервисе на Печатнике мне мастер несколько раз звонил по поводу того, что делать с датчиком давления масла.
Ziminka писал(а):ребят подскажите где можно тупо запчасти покупать
Тупо в магазе на Печатника Григорьева, либо на exist.ru.
Ziminka писал(а):с заменой масла тоже надули...поставили старый фильтр...масла вместо 2,8 литра налили почему то 4 литра...спрашивается куда...
Может забыли остатки положить? А как ты определил, что поставили старый фильтр? По-моему после установки уже фиг определишь, старый он или новый.
44' писал(а):Я чего-то не помойму чего все так в италосервисы ломятся? Там у мастеров руки золотые? Или фиаты только там делают? Бассейная 59,печатника Григорьева помоему 12 и вот это http://www.fiatclub.ru/page/141/ А еще я экстросенс...я узнал из какого вы города))))))
Чё-то я тебя не понял нифига... Сам спрашиваешь, почему все в италосервисы едут и сам же даешь адреса этих самых италосервисов...
Thorens писал(а):Насколько я понимаю,Стрельбищенская и Печатника Григорьева - одна контора.
Ну, сайт во всяком случае один. А так формально даже магазин и сервис на Печатнике - это две разные конторы: ООО и ИП.
Сообщение 44. 02 дек 2009, 16:48
Спрашивали:
Ответил.
Сообщение Nich 02 дек 2009, 17:17
44' писал(а):Спрашивали:
А, понял, сорри...
Сообщение psygnosis 03 дек 2009, 10:26
Ziminka, скопипасть в отзывы
Сообщение Casper 08 дек 2009, 09:32
Год назад менял сцепление, выжимной + замена масла в каробке, на печатников, 6килорублей отдал(( дороговато, но плюс для меня:
- сделали в тот же день (в субботу, 10:00 отдал машину, в 16:00 забрал)
- магазин при сервисе приктически все зап.части есть, но надо узнавать за ранее.
- за бесплатно диагностику подвески сделали
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Сообщение Ziminka 11 дек 2009, 00:12
psygnosis писал(а):Ziminka, скопипасть в отзывы
не понял...
Ziminka
Авто: Punto 2 1,2 60 л.с.
Сообщение psygnosis 11 дек 2009, 10:28
не понял...
http://reference.mypunto.ru/index.php
Сообщение Ziminka 20 дек 2009, 00:44
диагностика подвески...аж смешно...походил колеса подергал покрутил и вся диагностика...все пучком,тока говорит надо задние аммортизаторы заменить и колодки тормозные...как он(чел который типа делал диагностику)узнал про это???
Ziminka
Сообщение 44. 20 дек 2009, 10:35
Ziminka
Видимо вы не очень разбираетесь в устройстве ходовой части вашего авто.Задок очень простой,если машина висела на подъемнике,то он(мастер) видимо увидел что один из аммо потек (оба на смену).Спереди..достаточно поркутить колеса в горизонте и понять живые ли рулевые наконечники и тяги,особо продвинутые проверяют монтажкой на предмет излишнего свободного хода.Колодки?Посветил и все видно.Быть может вас не устроила цена сего осмотра? :D Тогда учите матчасть.
Замена сцепления.
Сообщение fradreal 06 июн 2012, 22:21
4 месяца как приобрёл пунто. ПОДОЗРЕНИЯ НА ЗАМЕНУ СЦЕПЛЕНИЯ. после поездки по городу при трогании с места ВИБРАЦИЯ пока не поеду (перегрел сцепление?). первый хозяин (женщина) сказла что меняла выжимное.. :? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖЛСТ, может у кого были такие симптомы???
Да, ещё: мне пока не понятна работа газ + сцепление на пунте, на ауди а4 и матизе всё без проблем было. На пунте как-то непонятно газ работает: не удержать обороты на 900-1100 чтобы нормально тронуться, либо падают, либо больше набирать. может проблема в сцеплении???(((
а то хочу в лето съездить на кавказ :yahoo: 5 тыс км пройдёт или не стоит рисковать?? :)
fradreal
Авто: Fiat Punto III 16V 80Hp, 2003
Замена сцепления.
Сообщение can 06 июн 2012, 23:49
не рисковать, да и сцепу поменять )))
Замена сцепления.
Сообщение fradreal 07 июн 2012, 00:16
так вибрация из-за сцепления или ещё что может быть?? сцепу я и так собирался менять, но на кавказе.. хотел сам с умным дядей покапаться :)
fradreal
Замена сцепления.
Сообщение Nich 07 июн 2012, 09:54
fradreal писал(а):На пунте как-то непонятно газ работает: не удержать обороты на 900-1100 чтобы нормально тронуться, либо падают, либо больше набирать
Хм... вообще 900-1100 оборотов пунт будет сам держать, вообще без газа. И если так без газа трогаться то он конечно будет подёргиваться. Я всегда выжимаю газ где-то до 1500-2000 при трогании.
Вернуться в Общий
