Щётки.(Дворники)
Re: Щётки.(Дворники)
Сообщение Страшный сержант 04 дек 2009, 14:02
psygnosis писал(а):мне тут в карусели понравились резинки с пластиковыми каркасами сразу. не надо вытаскивать металлические направляющие, засовывать их в новые резинки. просто старые вытащил, новые вставил и ок.
А фото мона, то чет как-то не понятно. Или название. :oops:
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение psygnosis 04 дек 2009, 16:32
Вот не могу вспомнить, блин. Буду в Сосняке, посмотрю. Там осталась упаковка и одна резинка.
Сообщение 244 05 дек 2009, 17:43
TRICO - NF657 NF407
VALEO - 574379 L1/L2: 660/390 мм 576126 L1/L2: 650/400 мм 567813-сзади
SWF(оригинал) - 119412 L1/L2: 660/390 мм 119385 L1/L2: 650/400 мм 116520-сзади
CHAMPION - KF65J/C02
BOSCH - 3397007090 650/380 мм 3397007466 3397004629-сзади
ACDelco - FS650 FS375
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение psygnosis 07 дек 2009, 10:08
Страшный сержант писал(а):А фото мона, то чет как-то не понятно. Или название. :oops:
вот
Сообщение Страшный сержант 09 дек 2009, 17:23
Счетки CHAMPION полная засада.... на морозце -5 задубели в хлам, не чистят, скрепят, и мажут!!!! :o :shock: Боюсь предположить что будет при -15 и ниже. Для пунтиков выпускают летние и зимние счетки или они все всесезонки??? И может кто знает какие ставят на заводе? к ним у меня почти год претензий небыло. А мажут на против глаз, в районе крепления, похоже что не плотное прилегание. пробовал подогнуть поводок, не гнется зараза!!!! И еще, может есть какой способ регулировки или натяжения прижемной пружины???
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение 44. 09 дек 2009, 17:35
Ничего не гни и не прогибай.Все вопросы и прэтэнзии к резинкам.Родные точно сносились? Дело в том,что у меня второй год машут,а дождей и воды у нас побольше вашего.
Сообщение Страшный сержант 09 дек 2009, 17:43
44' писал(а):Ничего не гни и не прогибай.Все вопросы и прэтэнзии к резинкам.Родные точно сносились? Дело в том,что у меня второй год машут,а дождей и воды у нас побольше вашего.
видимого износа нет, просто старые трут немного хуже чем раньше, но намного лучше чем новые!!! хочется узнать какие шли в комплекте, BOSH и CHAMPION уже брал, работают одинаково хреново, а методом проб и ошибок начётисто выходит... :( Сейчас поставил старые-родные, но когда-то им совсем хана настанет... сравнивал старые и новые. на старых дуга-загиб покруче чем на новых, возможно из за этого с новыми и проблемма.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Страшный сержант 10 дек 2009, 01:23
Кажется понял почему новые мажут. на тех которые с завода, блок крепежа в половину меньше по длинне чем у новых. соответственно у старых дуга плавная. на новых крепление длинней, получается прямой участок без изгиба, а изгиб начинается за фиксатором. соответственно идет неплотное-неравномерное прилегание. вот как то так. хотя может и не в этом дело.... :?
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение nio 10 дек 2009, 08:13
Страшный сержант писал(а):И может кто знает какие ставят на заводе?
Может это?
244 писал(а):SWF(оригинал) - 119412 L1/L2: 660/390 мм 119385 L1/L2: 650/400 мм 116520-сзади
Сообщение Avanturist 10 дек 2009, 09:30
Вообще, бесконтактные щетки - зло. Ресурс очень маленький, дорогие, фиг подберешь и зимой от них толку никакого. На Стиле обычные щетки, работают как часы, меняются легко и от любого производителя. Может быть конечно на авто с обогревом зоны спокойствия щеток с этим лучше, но меня они раздражают, когда чистишь их постоянно.
Сообщение Страшный сержант 10 дек 2009, 12:45
В выходные поеду в автомагазин, попробую подобрать новые поводки под обычные счетки, а то все это уже не радует....
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение боб 10 дек 2009, 22:56
Ребята,как снять дворники? В инструкции изображено непонятно.
боб
Авто: 1969
Сообщение djfj 11 дек 2009, 08:51
а у нас в магазинах резинки максимум 61 см а на дворнике водительском - 65
Сообщение Страшный сержант 11 дек 2009, 11:13
боб писал(а):Ребята,как снять дворники? В инструкции изображено непонятно.
Полностью поводки? Или только счетки? Передние или задний? Передние сжимаешь два лепестка, и легонько тянешь вниз. Задний, либо под накладкой откручиваешь гайку и меняешь вместе с поводком, либо рабочую часть можно вытащить из шарнира, только оторожно надо, там пластик хрупкий.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Страшный сержант 11 дек 2009, 12:18
Вчера заказал "родные" SWF. 10 дней исполнение заказа, ценник 1950р. :shock:
Посмотрим как будут работать.... у меня потихоньку скапливается коллекция "рекомендованных" счеток, от которых нет толку.... :(
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
