Температура двигателя!!!
Сообщение wrs06 29 ноя 2009, 23:24
Здравствуйте! У меня такой вопрос: а у вас на ГП температура двигателя на показометре выше половины поднимается????? я ато чето не пойму по пробкам езжу, вентилятор работает, а температура не поднимается выше половинки... :?:
wrs06
Авто: Grande Punto 5D 1.4 Dinamic
Re: Температура двигателя!!!
Сообщение Gala 29 ноя 2009, 23:38
а зачем ей выше половины подниматься то?.. :shock:
Сообщение wrs06 29 ноя 2009, 23:47
Gala писал(а):а зачем ей выше половины подниматься то?.. :shock:
Тобиш Вы хотите сказать что вентилятор там на 91 - 92 градусах включается??? или как? После ВАЗа непривычно там температура по датчику гдето до 100 ростет потом вкл. вентилятор и опускает температуру до 90, а тут до 90 греется нормуль а дальше вообще не идет, стоит на месте как мартвый :?: у вас также???
wrs06
Сообщение Avanturist 29 ноя 2009, 23:53
Тоже озадачился вопросом, стрелка доходит до рабочей температуры и держиться - так на все иномарках, кроме тех, где только лампочка прогрева. Иногда бывает так, что в сильные морозы при стоянии на месте - температура может падать, это факт. Все это связано с размером двигателя и огромного подкапотного пространства.
Советую забыть о Тазики и наслаждаться итальянскими Жигулями. Случаи перегрева двигателя на Пунтах еще никогда не слышал )
Сообщение wrs06 29 ноя 2009, 23:59
Avanturist писал(а):Тоже озадачился вопросом, стрелка доходит до рабочей температуры и держиться - так на все иномарках, кроме тех, где только лампочка прогрева. Иногда бывает так, что в сильные морозы при стоянии на месте - температура может падать, это факт. Все это связано с размером двигателя и огромного подкапотного пространства.
Да я не особо парюсь по этому вопросу) просто интересно не один ли я такой :D
wrs06
Сообщение Avanturist 30 ноя 2009, 00:11
Нет, все ок. Стрелка за все движение - не должна никуда отклоняться, кроме случаев сильных морозов, то она может немного падать в сторону остывания двигателя - это нормально. Если она у тебя к перегреву идет, тогда беспокойся.
Сообщение Gala 30 ноя 2009, 00:23
не один..все одинаковые...
Сообщение Avanturist 30 ноя 2009, 09:22
Не соглашусь )) Мой пупс - самый синий и лучший :P :D
