Коптит двигатель
Коптит двигатель
Сообщение deniska 28 ноя 2009, 20:46
Привет всем!!! Хочю у Вас поинтерисоватса таким вопросом - "Бывало ли у кавота из Вас такая проблема с двигателем - страшно каптит (с выхлопной), свечи в саже, расход поднялся с 5 до 10 литров по городу" + подёргивание машины (и находу и на холостых оборотах)? "
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
deniska
Авто: Fiat Punto II
Re: Проблема с двигателем
Сообщение deniska 29 ноя 2009, 01:35
Думали что 3 свечи из 4 работают (расход так вырос) но поменяли все свечи, день проехались тоже самое. сняли новые свечи они все в сажи. Может бензин вобще г..но попался из-за этого и теперь нада чистить инжектор? или что с ней?
deniska
Авто: Fiat Punto II
Сообщение djfj 29 ноя 2009, 11:11
deniska
чек не загорался?
бензин какой заливал?
Сообщение deniska 29 ноя 2009, 12:43
Check помоему не загорался! а бензин 92
deniska
Авто: Fiat Punto II
Сообщение AlMS 29 ноя 2009, 12:47
Бензин я думаю следует заливать 95 как прописано в мануале, а еще может дело в высоковольтных проводах
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение can 22 дек 2010, 18:20
некропост )
Сегодня с утречка. Двигатель не тянет, хх - ровно 750, не плявают, чек не горит, набирает обороты плохо. Бенз 95 ГПром, расход выше, заправил вчера на ночь глядя. ))) Думаю бензыч...
Сообщение 44. 22 дек 2010, 19:44
Разбадяжъ.
Сообщение can 22 дек 2010, 21:35
долил 98-го с киришей... чет реакции 0... видимо свечкам пришол полный капес нашальнике... да и срок,..идет 20-я тыщща моего пробега. Двигатель бухтит (вроде такого небыло) на хх, работает ровно, хх "чоткие".
Сообщение djfj 23 дек 2010, 00:42
после свечек поменяных глянь на шкив - не срезало ли шпонку..... как было у мну
Сообщение can 23 дек 2010, 02:08
хех, на эстакаду бы зобраццо. А номер шпонки, не совсем понял, в разделе кв нету... Если ее сдвинуло то что? Вроде металиеских звуков нет.
Сообщение podonok 23 дек 2010, 11:03
я только предполагаю, может клапан прогорел?
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение can 23 дек 2010, 17:48
Насколько я знаю при прогаре клапана начинает колбасить двигун? Сегодня заметил провал, на месте, газ, проал до 500 и потом набор. Скорее всего шпонка. купил свечной, сеглодня выверну посмотрю.
адд: вывернул, посмотрел, свечки канеш старые, но еще вполне, изоляторы чистые, налет темного- темносерого цвета. По ходу съема корпуса ВФ поставил хомут на основание трубки вентиляции картера, маслом закапало колодец рядом находящейся свечки. Забыл посмотреть ВВ.
Лан, завтра встречусь с Ромой, покалякаем над пролемой.
Сообщение podonok 24 дек 2010, 10:14
И на каком пробегу у Пунтосов шпонку срывает? Что менять надо шестерню колена или распредвала?
podonok
Сообщение can 24 дек 2010, 15:16
Значит так, шкив коленвала крутит восьмерку. Рома, основываясь на беседе с Максимом (с печатников), рассказал, что это обычная/часто встречающаяся болезнь пунтосов. может ВЫЛЕЗТи, а может и нет. Там не совсем шпонка, но подобие её. Машина пока стоит. В воскресенье попробуем вскрыть и посмотреть.
То алл. Если будем снимать шкив, может быть стоит поменять ремень, ролег... и что там еще???
Сообщение podonok 24 дек 2010, 19:31
можешь ещё помпу поменять если денег нежалко 2500руб где то
podonok
Вернуться в Двигатель
