Скрип в руле
Re: Скрип в руле
Сообщение SPYDER 02 авг 2009, 16:59
Смотри сам если хруст сильный то стоит съездить, а так посмотрят бабки возьмут и отфутболят куда подальше все это не раз проходили! У меня масло из коробки льёт и то не еду жду когда совсем накроется ,а дилеры не хотят этого замечать хотя обращался не один раз.
Re: Скрип в руле
Сообщение KO1dun 03 авг 2009, 08:23
Мда... Прислушался.. Тоже опорный, по ходу дела.. Посмотрел на пружину, она немного "дергается" при повороте руля и скрип раздается... Вопрос к знатокам: а чем вообще грозит убитый опорник в плане эксплуатации?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Скрип в руле
Сообщение Gala 03 авг 2009, 19:18
народ...ну хоть че-нить читайте...а?..
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=3219
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 03 авг 2009, 19:19
44' писал(а):Вот тут видимо твоя беда рассказывается: viewtopic.php?f=29&t=3219
Нехотют...
Re: Скрип в руле
Сообщение Gala 03 авг 2009, 19:23
Нехотют...
ЛЕНТЯИ!! все разжуй и в рот, блин, положи!!! :x за ручку возьми и отведи!!! детсад... :Laie_29:
Мне такие люди напоминают месячных щенят...пока мордочкой в миску не ткнешь...будут пищать :D 44
Re: Скрип в руле
Сообщение KO1dun 04 авг 2009, 07:37
Если это камень в мой огород, то примерно так: Вот это - viewtopic.php?f=29&t=3219 - читал.
А вопрос звучал ТАК - "Вопрос к знатокам: а чем вообще грозит убитый опорник в плане эксплуатации?"
Попробую проще- если не менять опорник, чем это может грозить? Повышенная нагрузка на ЭУ, выход оного из строя, как следствие, что-то еще?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 04 авг 2009, 12:37
Попробую сдобрить огород.Вы рисунок видели? Аммо с пружиной создают стОйку,которая входит в стакан (В кузов) и упирается в опорный подшипник,запрессованный в резину.Он служит механизмом для поворачивания стойки в кузове авто.Что получилось: смАзка в подшипнике вымылась.Появился скрип.Сухие шарики трутся в обойме...Появляется выработка,металлическая стружка.Горизонтальный люфт (свободный ход).Разбивается подшипник.Стойка начинает держаться на резине и при этом свободно ходить в стакане(в отверстии куда входит шток аммо),который тоже ушатывается.Постепенно вы попадаете еще и на кузовщину.
Вывод: Попробуйте богато брызнуть WD-шкой в тарелку под гайку аммо.Она смажет шарики и уменьшит скрип.Также выдавит влагу. И готовьте ден.знаки.
Re: Скрип в руле
Сообщение KO1dun 04 авг 2009, 13:34
Спасибо! Понял, поеду к дилеру...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 04 авг 2009, 16:01
Если гарантия...однозначно и чем быстрее,тем лучшее....Покаааа они разгонятся....почешут во всех местах...
Re: Скрип в руле
Сообщение Gala 04 авг 2009, 18:52
44' писал(а):Если гарантия...однозначно и чем быстрее,тем лучшее....Покаааа они разгонятся....почешут во всех местах...
у меня чесались три недели..и даже САМИ позвонили...
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 28 авг 2009, 20:15
В общем вчера съездил на диагностику, результат - поскрипывает резинка в чашке, в которую упирается пружина.
менять сказали нет смысла, она и будет скрипеть в будущем.
Гарантия на все резиновые изделия год или 20к пробега, тобиш под гарантийную замену не попадает. Сказали я не первый с этим скрипом.
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение Пунтя 25 ноя 2009, 14:57
TITAH, а у вас скрип, как будто резина трется?? Т.е. такой звук, что и скрипом его не назовёшь??? У меня недавно такой звук появился и со временем всё усиливается... Вот думаю, серьезное что-то или как у вас.
Пунтя
Авто: Fiat Punto II 1.2л 60л.с. 2001г
Re: Скрип в руле
Сообщение Gala 25 ноя 2009, 21:22
Пунтя писал(а):TITAH, а у вас скрип, как будто резина трется?? Т.е. такой звук, что и скрипом его не назовёшь??? У меня недавно такой звук появился и со временем всё усиливается... Вот думаю, серьезное что-то или как у вас.
у него уже в БМВеее :mrgreen: уже скрип...так шо иди в ихний клуб ему вопросы задавать.. :D
Re: Скрип в руле
Сообщение KO1dun 26 ноя 2009, 17:47
Продолжая тему... Поехал сегодня к официалам по поводу скрипа в руле и скрежета стартера... Диагноз подтвердился полностью - и по опорнику, и по стартеру... Ждем-с запчасти, сказали что примерно неделя-полторы..
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Скрип в руле
Сообщение Пунтя 02 дек 2009, 14:09
А мне про скрип сказали, что люфт в рулевой рейке и через 1-2 года нужно будет её менять, т.к. она не ремонтируется
Пунтя
