Замена задних тормозных колодок (Отчет с фотками)
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Re: Замена задних тормозных колодок(Отчет с фотками)
Сообщение terapefft 11 окт 2009, 08:45
и так провел вчера полдня в гараже меняя колодки :)) Ну начнем с того, что болты там надо вкручивать М10 ;) Потом появилась следующая проблема - ручник крепится к колодке с помощью шпильки (или как ее правильно назвать не знаю), которая развальцована, пришлось ее высверливать, новые шпильки были в комплекте с колодками. Вроде разобрался, сточил выработку барабана, одел все нормально. А вот на втором колесе, кто то видимо там побывал до меня, автодоводчик был поставлен не той стороной, вследствие чего пластина которая фиксирует зубчатый валик была сломана, пришлось долго придумывать как ее там закрепить. Кстати автодоводчики продаются отдельно? Может от какой другой машины подойдет? Ну вот в принципе и все, второе колесо сделал гораздо быстрее :)) Теперь у меня есть опыт замены задних колодок 8-) :D
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 11 окт 2009, 11:26
доводчик отдельно - 800 р
Сообщение terapefft 22 окт 2009, 17:54
djfj подскажи плиз где его купить можно. Ато на экзисте чет не нашел :?
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение Spec-R 22 окт 2009, 19:08
terapefft писал(а): Ну начнем с того, что болты там надо вкручивать М10 ;)
Возможно, менял колодки по весне, писал отчёт осенью,мог и забыть.Исправим.
terapefft писал(а):Потом появилась следующая проблема - ручник крепится к колодке с помощью шпильки (или как ее правильно назвать не знаю), которая развальцована, пришлось ее высверливать, новые шпильки были в комплекте с колодками.
Тросик из этой скобы должен выниматся, просто там всё засыпано пылью от колодок что кажется что конструкция неразборная.Хотя утверждать не буду, твою конструкцию не видел, сфотай выложи. [/quote]
terapefft писал(а):Кстати автодоводчики продаются отдельно?
В ЕПЕРе его отдельно нет, всё в сборе походу.
Сообщение terapefft 22 окт 2009, 19:22
тросик из скобы вынимается. Я имел ввиду ту деталь на которой как раз вот эта скоба (не знаю как ее звать :)), эта вот деталь крепится к колодке с помощью шпильки (на картинке выделил место крепления). Если найду доводчик, то когда буду менять обязательно сфоткаю
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 22 окт 2009, 19:35
terapefft
я в МСК покупал но в екзисте должен быть
Сообщение terapefft 23 окт 2009, 08:47
в экзисте нашел нечто похожее, называется "планка упорная задних тормозных колодок" - 9 948 366 и стоит она 2700 р :shock: . Чет по моему как то очень дохрена...
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение 44. 23 окт 2009, 15:44
Мдя...а чего она какая-то эксклюзивная со стразами? :D Можно на крайняк заказать у токарей...и даже из нержавейки
Сообщение djfj 23 окт 2009, 17:40
44'
не она там самоподводная
Сообщение DeN215 17 ноя 2009, 16:24
Кто же зубилом и молотком снимает барабаны?))) Сам был грешен, пока книгу не купил)))
В книге по ремонту четко написано - совместите отверстие барабана так, чтобы было видно зубцы регулировочной планки и вращайте их плоской отверткой, чтобы свести колодки - барабан снимается после этого руками, после установки разводим колодки таким же способом и настраиваем ручник.
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Сообщение tundelta 18 ноя 2009, 07:28
DeN215 писал(а):Кто же зубилом и молотком снимает барабаны?))) Сам был грешен, пока книгу не купил)))
Не на всех Пунтах стоит регулируемая планка самоподвода. На многих стоит просто трещетка как на 176 Пунтах.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение terapefft 20 ноя 2009, 09:36
что то никак не могу найти этот доводчик. В экзисте только родной и очень дорогой :( Может от таза какого нибудь подойдет или еще от какой нибудь машинки, никто не пробовал случайно?
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение DeN215 23 ноя 2009, 09:05
terapefft писал(а):что то никак не могу найти этот доводчик. В экзисте только родной и очень дорогой :( Может от таза какого нибудь подойдет или еще от какой нибудь машинки, никто не пробовал случайно?
Насколько я помню, на ТАЗах такая конструкция не встречается. Поищи от Фольца какого-нибудь, точно знаю на Т4 подобная вещь стоит, но там барабаны большего диаметра. Сам ищу такую планку. Думаю буду заказывать у токаря - дешевле будет, чем новую купить!
Tuning Forever.
DeN215
Сообщение DeN215 23 ноя 2009, 09:06
Возможно, т.к. на www.elcats.ru встречаются различные конструкции на 188-ю модель.
Tuning Forever.
DeN215
Сообщение tundelta 16 янв 2010, 22:43
Возможно, т.к. на http://www.elcats.ru встречаются различные конструкции на 188-ю модель.
На самом деле все различие - есть ли АБС на машине или нет. От этого зависит, стоит ли трещетка как на 176 Пунтах или планка самоподвода.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Вернуться в Ходовая и рулевая
