Не Работает ПЕЧКА в первых трех положениях
Re: Не Работает ПЕЧКА в первых трех положениях
Сообщение RUS98 10 ноя 2009, 22:10
voditelkamaza писал(а):Да еще месяца два назад обтягивали мне салон карбоном и где эти крутяшки тоже делали,действительно сначала надо там посмотреть...а потом уже дальше рыть,как помню там такие серьездные клеймы были под эту штуку -поэтому окислиться врятли могли...может быть просто отошли....а как диагностировать-разбирать печку это вообще дорогое удовольствие как думаете???
Думаю проблема в переключателе.Моторчик печки здесь точно не причем.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение 44. 10 ноя 2009, 22:18
Руслан...я не электрик,но там к движку 4 разъема подходят..Спрашивается на.ера? :D Т.е. не просто вкл/выкл. И потом сразу так резко крутилка не могла накрыться...Может сам "реостат" накрылся..или релюшка...
Сообщение RUS98 10 ноя 2009, 22:30
Меня смутила фраза "месяца два назад обтягивали мне салон карбоном и где эти крутяшки тоже делали".
Моторчик-то крутит.И разъемы здесь не причем.А про релюшку-может быть.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение tundelta 10 ноя 2009, 23:56
Резистор скоростей вентилятора *наелся*. Менять.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение voditelkamaza 11 ноя 2009, 01:09
Блин а можно по подробнее про все эти приблуды.......резистор и все остальное..........Чего менять то????по поводу разьемов с ними все впорядке...
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Авто: FIAT GRAND PUNTO
Сообщение voditelkamaza 11 ноя 2009, 01:12
RUS98 делали не сами крутяжки а вокруг них и естественно они тоже снимались..поэтому на это как бы я даже не особо рассчитывал(что пробема в них)..........
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение cdnnHe 17 ноя 2009, 16:48
таже проблемка была. Со стороны пассажира лезешь под торпеду, ближе к центральной стойке. лучше всего делать со включеной на 3-2 скорость печкой. там есть соединение (прямогугольный разъемчик). ШУРУДИШЬ ЕГО - и о чудо! заработало! потом, проявив больший интерес, рассоелиняешь и ох удеваешь - они оплавились????
может быть из меня хреновый настродамус, но маст би! :oops:
cdnnHe
Авто: GP active 1.4 77 2007
Сообщение voditelkamaza 18 ноя 2009, 01:53
Спасибо за совет-пошел пошерудил все но чего то эффекта не дало((((((все там разьемы в идеальном состоянии....вот думали с другом может предохранитель какой то крякнулся-но тоже не логично тогда бы вообще печка не работала бы.....незнаю надоехать наверно в сервис -делать вердикт-чудес на свете не бывает.........(((((((((((((
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение voditelkamaza 18 ноя 2009, 14:20
А где реле печки????????????
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение voditelkamaza 24 ноя 2009, 14:19
Заехал в сервис знакомый покаврялся -почистил контакты -сказал что резистор печки оплавился -нужно менять по большому счету но пока работает.я начал ругаться на фиат и он мне сказал что даже на 220 мерине такая же херь происходит правда не за два года а побольше так что знайте теперь............всем спс......
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение katusha 15 фев 2011, 12:54
у МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!!ПЕЧКА НА ПЕРВЫХ ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ НЕ ДУЕТ А НА 4-ОМ ДУЕТ......ИТЕРЕСНО...ЭТО ГАРАНТИЯ ИЛИ НЕТ!!!ЗАВТРА ПОЕДУ К ДИЛЛЕРУ...ПОСМОТРИМ ЧТО СКАЖЕТ!
katusha
Авто: Fiat GP 3D 1.4
Сообщение wind 16 фев 2011, 12:54
katusha писал(а):у МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!!!ПЕЧКА НА ПЕРВЫХ ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ НЕ ДУЕТ А НА 4-ОМ ДУЕТ......ИТЕРЕСНО...ЭТО ГАРАНТИЯ ИЛИ НЕТ!!!ЗАВТРА ПОЕДУ К ДИЛЛЕРУ...ПОСМОТРИМ ЧТО СКАЖЕТ!
гарантия при 2х условиях ... если машина гарантийная ... и если салонный фильтр не забит ... иначе в гарантии завернут ... т.к. своевременная замена расходников обязанность владельца
а вообще если разьем поплавился то в принципе нужно менять как жгут проводки так и резистор ... вот и смотрите ... пока запчасть прейдет (а жгут может идти от 2х недель до 2х месяцев) + плюс замена возможно снятием тореды ... иногда есть смысл сделать быстро но за деньги ремонт жгута с заменой резистора ....
Сообщение katusha 19 фев 2011, 07:41
Спасибо за совет, 2 дня назад была в салоне, установили, что случай гарантийный, нужна замена сопротивления, заказали-ждать от 2-х недель до месяца!
katusha
Сообщение renov_ins 19 фев 2011, 12:33
Мне заменили без записи за 20 минут:)
Сообщение Гуффи 14 мар 2011, 14:55
Ребята а кто мне поможет?
печка климат у меня,работает как хочет,живет своей жизнью)
и вот в чем прикол,когда бывает завожу машину уже прогретую,включаю печку на максимум,смотрю печка неработает,выключаю машину жду 3 сек включаю и все работает.
Приехал на сервис посмотрели моторчик ,сказали все в норме,и вынесли вердикт замена блок управления печки, он стоит в районе 800 уе .хочеться с ноги по печке дать за такие приколы :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :x :x :x
Гуффи
Авто: Grande punto
