Тогда точно не в крутилке. Посоветовал бы снять движок печки,как пишется здесь Покрутить руками крыльчатку,продуть сам движок.Там 3 разъема подходят,быть может контакт плохой или окисления.44' писал(а):как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
tundelta писал(а):44' писал(а):как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
Вопрос теперь - как эти листики мимо фильтра проскочили.....
44' писал(а):tundelta писал(а):44' писал(а):как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
Ответ такой....Воздухозаборник-Камера с крыльчаькой-фильтыр-салон
