ТО у дилеров (вопросы,советы,обсуждения отзывов)
Re: ТО у дилеров (вопросы,советы,обсуждения отзывов)
Сообщение 44. 30 окт 2009, 16:41
Перенос из темы "Отзывы о ТО"
Sergunja писал(а):
Прошел ТО2 в нашем "Интерпартнерсервис", один он у нас . Все, с помывкой двигателя вышло в 7000р.. За работу из них 3150р., остальное расходники (фильтры: масляный, воздушный, салонный; свечи; масло shell 3л; тормозуха 0.5л).
DanKA а что такое с маслом shell? Почему лить не будешь? Мне вот сказали, что завод-изготовитель рекомендует.
tundelta
Завод-изготовитель рекомендует лить Селению, но уж никак не Шелл. Просто у Вашего местечкового дилера есть дешевый канал по доставке масла (для примера скажу, что на Шелл/Кастроле продавец делает 100% прибавки, а на той же селении - максимум 20%, разница уловима?).
AlexDark писал(а):
До ТО 2 осталось всего 1000км
Начинаю обзвон дилеров пока результаты такие
SOLLERS Автопарк спшлошное раздобайство несколько дней не могут соединить с отделом тех. обслуживания. Секретарь снимает трубку отвечает соединяю слушаем музыку минут десять дальше терпение заканчивается. Первое ТО делал у них залили Селению полу-синтетику 10w40, извечную проблему с ручками на 5д не решили, свист ремня не решили (сказали ремень само натягивающийся и проблемы не представляет).
Аврора объявили 8300р расходники с салонным фильтром и работа
АвтоГЕРМЕС 10000р расходники и работа
tundelta
По ручкам у них есть четкое предписание (с картинками) что и как делать..
Можешь выложить что же им предписано делать с этими ручками?
tundelta
Москва, 15 января 2008 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT Grande Punto, пятидверные версии. Затрудненное открывание задних дверей
Проблема
Затруднено открытие задней левой и/или правой двери.
Причина
В некоторых случаях рабочего хода ручки оказывается недостаточно, чтобы компенсировать свободный ход механизма привода замка.
Метод устранения
Модификация ручек дверей за счет уменьшения толщины ограничителей рабочего хода.
Информация для владельца
- После того как проблема определена, необходимо информировать Владельца о том, что неисправность может быть устранена простой регулировкой механизма замка.
- После проведения работ расскажите Владельцу что было сделано и убедитесь, что он удовлетворен проведенным ремонтом.
Сервисное решение
Если данная неисправность определена, удалите часть ограничителя хода ручки двери так, чтобы обеспечить нормальное открытие двери за счет полученного увеличения рабочего хода ручки.
Последовательность действий
- Снять ручку задней двери в соответствии с описанием в сервисном мануале (Op. 7010C11).
- Снять уплотнитель, расположенный по периметру ручки, чтобы исключить вероятность его повреждения при выполнении последующих действий.
- Удалить около 5 мм материала с переднего ограничителя (рис. 1) с помощью лезвия.
Рис.1
- Удалить около 5 мм материала с заднего ограничителя (рис. 2) с помощью напильника.
- Установить обратно уплотнитель.
- Установить обратно все элементы в соответствии с методикой, изложенной в сервисном мануале.
tundelta
Рисунки не вставились, извиняйте.
И на том спасибо, рисунки я найду сам.
Сообщение Sergunja 03 ноя 2009, 12:04
tundelta
Точно говоришь! Я написал официалам запрос, рекомендуют ли. Вот что знакомая многим Татьяна ответила :-) :
По вашему вопросу сообщаем следующее, рекомендации производителя (данные указанны в инструкции по эксплуатации автомобиля) к использованию масел Selenia. Масла Shell Helix по своим свойствам так же вполне соответствует требованиям FIAT (сертифицировано и имеет соответствующий допуск). Исходя из этого, Вы вправе сами выбирать из этих 2-х вариантов, предлагаемых Вам дилером.
Короче говоря, видимо действительно есть дешевый канал поставки SHELL, а на Selenia K навариться не могут, вот и рекламируют конкурентов.
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Сообщение DanKA 03 ноя 2009, 12:36
Сам возмущался данному явлению, пока изнутри не просёк, что поставки Селении как правило не стабильны и через Ж..., дилерам с Шеллом проще, как правило у ДЦ не только Фиат на сервисе, а соответственно на Селению спрос не так уж и велик.
Сообщение Bystrik 05 ноя 2009, 17:12
забил на прхождение ТО. всё только своими руками или руками друзей
Bystrik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V Compressor
Сообщение Evgenii_K 07 ноя 2009, 23:52
Куда-то мое сообщение просто исчезло....повторяю!
Подскажите,кто-нибудь проходил ТО в Мега Моторс на Новомосковской 1???Как обслуживание,сколько ТО-2 будет стоить??Можно-ли купить расходники самому??Где лучше покупать расходники??В общем мне нужна полная информация о ТО-2,т.к я записался на первое свое ТО на 22 число и,соответственно,ничего об этом не знаю)))
Спасибо!!!
Evgenii_K
Сообщение Gala 08 ноя 2009, 00:23
таварищщщ...поиск рулит!!!
расходники - Радонежского или Панфилова!!
про мега-моторс впервые слышу... про стоимость у них и надо спросить! лично мне второе ТО, которое 30000 тыщ обошлось в 3000р. БЕЗ расходников... с ними (покупала сама) - около семи-восьми тыр...
Сообщение JackNP 05 янв 2010, 17:04
Megapixel писал(а):TO 15000, АвтоСИТИ на Патриотов, Воронеж
работа 1760 (в т.ч.оформление документации 55 руб!!!!)
что за документация такая? :?
Megapixel писал(а):масло автопромывочное лукойл 358 руб (в принципе непонятно зачем промывать если то же масло льем? всем так делают?)
развод какой-то :shock: :o
Megapixel писал(а):перчатки трикотажные 17 руб! (сомневаюсь, что к каждой новой машине мастер подходит в чистых, а потом их выбрасывает ;-))
и это тоже:shock:
JackNP
Сообщение Megapixel 05 янв 2010, 18:23
документация....ну.... эээээ..... наверно штампик поставить в сервисную книжку и заказ-наряд оформить :?
Megapixel
Авто: GP 1.4 ACTIVE 5D
Сообщение wind 05 янв 2010, 21:04
Evgenii_K писал(а):Куда-то мое сообщение просто исчезло....повторяю!
Спасибо!!!
политика фирмы такова что неодобряет расходники со стороны ... масло льется силения, расходники орегинал ... 22число смена не моя ... в той смене как повезет там есть и опытные ребята есть и новечки ... по расценкам можно узнать просто позвонив ...
Последний раз редактировалось wind 07 янв 2010, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение JackNP 05 янв 2010, 22:39
Megapixel писал(а):документация....ну.... эээээ..... наверно штампик поставить в сервисную книжку и заказ-наряд оформить :?
и за это брать деньги? опять развод :o :(
JackNP
Сообщение Ma Ry 07 янв 2010, 16:32
Ребят, подскажите, пожалуйста. Везде первое ТО проходят на 1000 км, типа там после обкатки меняют масло и т.д. А нам надо масло менять или так и ездить до 15 000км???
Fiat Grande Punto 2008
Ma Ry
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Сообщение Avanturist 07 янв 2010, 16:54
Ma Ry писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста. Везде первое ТО проходят на 1000 км, типа там после обкатки меняют масло и т.д. А нам надо масло менять или так и ездить до 15 000км???
Это ТО не обязательно и но его могут навязать дилеры сами. По книжке ТО-1 это 15 тысяч. Но я бы рекомендовал после 2000 км. поменять масло и маслянный фильтр.
Сообщение Ma Ry 07 янв 2010, 16:59
ок, спасибо)
Ma Ry
Сообщение Юра 07 янв 2010, 22:03
а я бы не рекомендовал париться, катаешься и катаешься...а на 15 тысячас сделаешь ТО
Сообщение renov_ins 07 янв 2010, 23:21
я Юру поддержу)
Вернуться в Ремонт и ТО*
