Оборвался тросик. Как открыть капот?
Как открыть капот?(Поломка механизма)
Сообщение Casper 01 ноя 2009, 09:41
Всем доброго дня.
В общем, приключилась такая ситуевина). Не могу открыть капот. Скорее всего, обрыв тросика где то под капотом. Сначала грешил на дергалку в салоне, но сняв ее понял что зря. Если потянуть за трос, то он идет свободно, такое ощущение что можно вытянуть его весь из оплетки :(
Подскажите, как можно открыть капот? Что бы добраться до педальки и посмотреть в чем дело?
ЗЫ: сигналка на замок капота не установлена.
Поправил название темки 44
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Re: Как открыть капот?(Поломка механизма)
Сообщение tundelta 01 ноя 2009, 09:54
Подняв на подьемнке можно подобраться к тяге замка.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 01 ноя 2009, 09:57
Насколько я понимаю натягиванием тросика мы освобождаем защелку,после чего капот под действием пружины отщелкивается вверх.Только потом мы лезем пальцами под капот и нажимаем на рычажог.Надо вручную "отодвинуть" защелку.Передней решетки у тебя нет....может снизу...Через моторный отсек? :?
Сообщение Casper 01 ноя 2009, 10:38
Спасибо за ответы.
Да, действительно, тягой тросика мы освобождаем защелку, а потом руками открываем. Возможно вы правы, придется подойти к решению проблемы "с низу")
Casper
Сообщение Casper 01 ноя 2009, 14:03
В общем, финал истории таков:
Приехал в сервис, рассказал всю ситуацию. Начали делать. Сначала пытались подцепить и отодвинуть защелку проволокой (примерно мин 20), не помогло. Тогда было принято решение скрутить сам замок с корпуса, а уж потом отцепить его от капота. Проржавел кусок тросика, который был в самом замке. Нарастили (так как нового не было) и обжали тросик, поставили на место. Все ОК. Попутно почистили и смазали замок.
Casper
Сообщение psygnosis 06 май 2011, 12:52
Вот и у меня такая же трабла, езжу неделю с закрытым капотом :( Тросик новый заказывать сразу или ехать открывать-смотреть?
Сообщение can 06 май 2011, 12:57
ехай открывай ))) скорее закисло там все, "молод" еще у тебя трактор для "не единого разрыва"(с)
Сообщение Джони 06 май 2011, 18:48
У меня тоже возникала такая проблема в зимний период, причина была не в тросике, а из-за загрязненности самого замка, снимал замок - чистил, смазывал моторным маслом, но такая проблема переодически возникала снова. После того как механизм смазал силиконовой смазкой (спрей из балончика) об этой проблеме забыл(в течении этой зимы случаев не возникало).
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение psygnosis 07 май 2011, 11:22
Тема в том что силу-то приложить некуда: открывашка поднялась вверх (как я понимаю ее там пружинка оттопыривает), т.е. натяжения троса нема, либо соскочил где, либо порван видимо
Сообщение Джони 07 май 2011, 12:22
Я открывал "раскачивая" крышку капота: несколько раз попеременно надавливая на неё, потом потянеш вверх, подергаешь за ручку открытия(привода тросика) в салоне, доходило до 5 минут таких манипуляций.
Джони
Сообщение psygnosis 08 май 2011, 23:48
вот ее-то и не подергать
в нормальном состоянии она вот так стоит, можно подергать
а теперь как бы и дергать не за что
Сообщение Джони 10 май 2011, 11:25
У меня, ручка вставала в исходное положение(но не до конца), а в этом случае придётся добираться через моторный отсек(после думаю надо подтянуть трос).
Джони
Сообщение лестех 09 фев 2012, 10:49
Вчера было все хорошо. А сегодня не работает рычаг открытия капота? Поднят на верх. В рабочее положение не отпускается. Как открыть капот самому?
Мне надо зарядить акам. чтобы уехать. А капот не открыть :cry:
Последний раз редактировалось Skif 04 июн 2015, 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
лестех
Авто: fiat punto 2003
Как открыть капот?
Сообщение xxqwerty 09 фев 2012, 19:33
Была тоже такая проблема, сначало побробуйте попеременно надавливать несколько раз на крышку капота, далее подергать ручкой открытия капота. И так несколько раз, мне пришлось до 5 минут заниматься такой "раскачкой". Если после этого не откроется, тогда подлезть снизу проволокой, постараться зацепить за тросик и дернуть. После того как откроется, прям отверткой счистить грязь с замка (а лучше его открутить и почистить, держиться на 2-х болтах) при необходимости подтянуть тросик, после обязательно пробрызгать силиконовой смазкой, она не замерзает на морозе.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Как открыть капот?
Сообщение лестех 12 фев 2012, 09:24
Вчера был под машиной. Трос оборвался от замка под чистую вместе с оплеткой. Сфоткайте кто-нибудь замок и опишите принцип действия. Как он крепится смогу ли я его открутить. В иннете не могу найти даже фото замка. :shock:
Звонил в магазины г.Петрозаводска можно заказать тросик но только оригинал ждать две недели и стоит 860 руб. :(
лестех
