задний стопсигнал(замена лампочки)+ Снимаем фонарь 4стр.
Re: задний стопсигнал(замена лампочки)
Сообщение WishMaster 26 окт 2009, 23:14
У меня вопрос.
Появилась надпись "проверь лампочки стоп сигнала".
Пошел смотреть. Левая лампа при нажатии не горит, но при включении габаритов - работает.
Что это??? Лампочка хитрая двухтактная или ещё какой глюк, помогите пожалуйста.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение nio 27 окт 2009, 08:05
Стоп двухконтактный двухнитиевый. Меняй лампу чтоли :)
Сообщение WishMaster 27 окт 2009, 08:59
а тут где нито есть инструкция, я не нашел :(
И какие там лампочки стоят?
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение PEP 27 окт 2009, 17:55
Двухнитиевая лампа одна нить - габаритные огни 5 Вт, другая нить - стоп сигнал 21 Вт.
В инструкции написано как менять, ничего сложного нет. Снял фонарь открутил заднюю крышку заменил лампу, фонарь поставил на место.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Avanturist 27 окт 2009, 17:59
А лампочки диодные никто не менял в задней двери? У меня в спойлере они стоят, а так в 5-ти дверках вроде идентично.
Если есть фото кто снимал процесс - буду признателен.
Сообщение 44. 27 окт 2009, 19:20
PEP
букварьмэн :D Как и гаврил ранее...это твоя настольная книга :D
Сообщение PEP 27 окт 2009, 22:21
44' писал(а):PEP
ну так ведь не зря везде пишут что, перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию. :D
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение WishMaster 28 окт 2009, 08:34
Угу, спасибо (дурак то, в инструкцию не заглянул). Приду домой, посмотрю. Главное что бы там было написано название лампочки, что бы я мог ее купить.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение PEP 28 окт 2009, 10:38
WishMaster писал(а):Угу, спасибо (дурак то, в инструкцию не заглянул). Приду домой, посмотрю. Главное что бы там было написано название лампочки, что бы я мог ее купить.
Придешь в магазин и скажешь дайте мне двухнитиевую лампу которая как габарит работает и как стоп сигнал. А так маркировка у них P21/5W.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение WishMaster 31 окт 2009, 16:31
В общем посмотрел инструкцию, купил лампочку (35р).
Взял отвертку, открыл багажник, отключил аккумулятор, открутил болтики (как показано в инструкции) и.... И не чего, фара не хочет на меня вытаскиваться, хоть убейся, в итоге час протанцевал там, толку не нет. Замер, пришел домой, вот сижу пишу это сообщение.
Люди подскажите: это я дурак? Инструкция карявая? Или фара у меня особенная? (боюсь первый вариант :) )
В общем помогите советом как фара разбирается, а то пропала вера в себя, (немного мата) не могу лампочку поменять - докатился (ещё немного мата).
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение PEP 31 окт 2009, 18:55
WishMaster писал(а):В общем посмотрел инструкцию, купил лампочку (35р).
Я поддевал фару отверткой, тока осторожно чтобы краску не повредить. можешь взять деревянный или пластмассовый предмет типа линейки :D. В общем суешь туда и выковыриваешь фару. Там все просто на самом деле. См. фото куда сувать.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 31 окт 2009, 19:23
PEP
ОФФ: Ну ты крут...жестянные банки на ЛКП пунта.Снимаешь и ставишь ювелирно? :D Я на мойке мойщегов ганаю шобе своими шлангами не и водосгонами не прикосалися
Сообщение gan 31 окт 2009, 21:16
лампу менял, но стопа. фонарь снимал руками без линейки. просто надо приложить усилие и довольно серьезное. не скажу, что я силач, но получилось. какие либо приспособы это прямой путь к сколам и царапинам, так что надо изловчится и снять руками.
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение WishMaster 01 ноя 2009, 09:54
Ушел пробовать ещё раз.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение PEP 01 ноя 2009, 11:39
44' писал(а):PEP
Это не мой пунт это брата. Пиво там на нем стоит :drinks:
PEP
Авто: был Fiat GP
