Зимняя резина
Re: Зимняя резина
Сообщение 44. 26 окт 2009, 10:00
Может при шиномонтаже песчинки попали между колодками и диском?
Re: Зимняя резина
Сообщение LynxNLz 26 окт 2009, 10:02
44' писал(а):Может при шиномонтаже песчинки попали между колодками и диском?
Не знаю даже((( Они колеса мыли...
Я так понимаю звуков таких быть не должно, обратно в шиномонтаж ехать? обязаны устранить?
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Re: Зимняя резина
Сообщение Леонид121 26 окт 2009, 15:57
диски эти же стояли? болты не меняли?
Re: Зимняя резина
Сообщение LynxNLz 26 окт 2009, 16:03
Леонид121 писал(а):диски эти же стояли? болты не меняли?
Только резину поменяли, остальное тоже самое все.
LynxNLz
Re: Зимняя резина
Сообщение 44. 26 окт 2009, 16:53
В шиномонтаж ехать бесполезняк....Попроси мужчину,чтобы снял колесо(с той стороны где скрипит),вкрутил один болт и покрутил диск....На стоячей заведенной машине не скрипит?
Re: Зимняя резина
Сообщение LynxNLz 27 окт 2009, 09:14
44' писал(а):В шиномонтаж ехать бесполезняк....Попроси мужчину,чтобы снял колесо(с той стороны где скрипит),вкрутил один болт и покрутил диск....На стоячей заведенной машине не скрипит?
На стоячей не скрипит. Я не знаю с какого колеса звук идет. В выходные будем что то делать....
После смены резины у меня просто вообще.... не могу понять, неужели такая разница между летней и зимней... машина реально вибрирует, с места срывается... при выжатом сцеплении несется просто... :shock:
Офтоп :) переключение сцепления должно быть мягкое? я имею ввиду когда сам рычак передвигаешь, как будто он зигзагами, с препятствиями идет, а не так что раз и легко и плавно ушел например на место 2-й передачи.
LynxNLz
Re: Зимняя резина
Сообщение ChiefVladimir 27 окт 2009, 13:55
Коллеги. подскажите какой у нас внутренний диаметр отверстия ступичного на колесном диске!
А то диски в нашем размере имют два разных этих диаметра: 60 мм. и 56 мм....
С уважением,
Владимир
ChiefVladimir
Авто: фиат
Re: Зимняя резина
Сообщение 44. 27 окт 2009, 16:32
DIA 56.5
Re: Зимняя резина
Сообщение ChiefVladimir 27 окт 2009, 18:39
44' писал(а):DIA 56.5
Т.е. главное чтобы не меньше 56.6?
если 57-60 то проблем нет?
С уважением,
Владимир
ChiefVladimir
Авто: фиат
Re: Зимняя резина
Сообщение 44. 27 окт 2009, 19:18
Угу не меньше...Если больше то супинаторы нуно...только я им не доверяю нифига.Пластиковые они и один бог знает из какова....Картина: Мороз,кольцо трескается,потом рабочая темпиратура ступицы,соленья и в один миг оно разлетается и колесо висит на болтах дальше фантазируй сам. Вобщем перестраховщик я жуткий :D
Re: Зимняя резина
Сообщение JackNP 29 окт 2009, 16:51
Переобулся. Ажиотаж в шиномантажах растет я понял, особенно с обещанным завтра в Москве морозе. :)
JackNP
Re: Зимняя резина
Сообщение Avanturist 29 окт 2009, 16:59
Оххх, крепче завтра за баранку держимся, завтра гонщеги и некоторые девочки будут фигурные катания делать, особенно на эстакадах )))
Re: Зимняя резина
Сообщение Леонид121 30 окт 2009, 08:43
С, утра пораньше был поднят,обруган,и направлен переобувать машинку,вот так !!!
Re: Зимняя резина
Сообщение nio 30 окт 2009, 09:11
Леонид121 писал(а):С, утра пораньше был поднят,обруган,и направлен переобувать машинку,вот так !!!
Ох как правильно, Галя, как верно :lol:
Re: Зимняя резина
Сообщение Gala 30 окт 2009, 10:46
:D а че...
обул тока передние..задние ЗАВТРА в шесть утра пойдет переобувать...
шютка... :D
Вернуться в Шины и диски
