Двигатель ГП. Брак или неправильная эксплуатация?(
Re: Двигатель ГП. Брак или неправильная эксплуатация?(
Сообщение Дашик 19 окт 2009, 20:11
Всем доброго вечера и спасибо за участие!
Вообщем 11 дней механики ковырялись в двигателе, никто ничего не мог сказать.
На данный момент сообщили - в двигателе действительно брак, точно сказать не могу -какой-то детали изначально не хватало при сборке(название не помню) , уточню потом напишу.
И ведь я и ТО прошла, и целый год моталась к ним, объясняла что масло уходит с катастрофической скоростью......
Деталь заказали, сказали ждать недели 3.(((((((((((((
Дашик
Сообщение Дашик 19 окт 2009, 20:14
Avanturist - машинку покупала в автомире на Дмитровке, ТО проходила там же, и жаловаться на масло тоже приезжала туда. Теперь Фиаты там не обслуживают и персонал сменили.
Машину отдала на Иркутскую.
Всем спасибо!!! (((( Я подозреваю что я теперь пешеход на неопределенное количество времени.
Дашик
Сообщение JackNP 19 окт 2009, 20:20
Дашик писал(а):Avanturist - машинку покупала в автомире на Дмитровке, ТО проходила там же, и жаловаться на масло тоже приезжала туда. Теперь Фиаты там не обслуживают и персонал сменили.
Автомир на Дмитровке просто ужасный :mrgreen: , мне там заявил что я могу ездить с пробитым радиатором печки без антифриза, сказали чтобы я антифриз заливал, который за 15-20 минут оказывался весь под водительским сиденьем, и могу ехать. Жесть вообще. На Иркутской намного лучше.
JackNP
Сообщение Дашик 19 окт 2009, 20:32
JackNP
Жесть(((((
вот и у меня масло непонятно куда исчезало....будем надеятся на Иркутскую
Дашик
Сообщение Сашок3110 20 окт 2009, 20:38
мда.... на фиате что работяг АВТО ВАЗа арендовали чтоль?
Сашок3110
Сообщение Nich 21 окт 2009, 09:49
Дашик писал(а):Я подозреваю что я теперь пешеход на неопределенное количество времени.
Дашик. Законом установлено вполне определенное время на все гарантийные ремонты. То ли 45, то 30 дней. Вы уточните эти вопросы и какие требуются документы. В случае задержек вам будут должны выплатить весьма ощутимые пени. Не надо давать дилерам расслабляться.
Сообщение Avanturist 21 окт 2009, 10:12
Обязательно взять копию заказ-наряда с датой о приемке автомобиля, отсчитать 45 дней, после пишем претензию и в общем порядке действуем. Надеюсь, что до 45 суток должны успеть.
Сообщение Альберт 21 окт 2009, 11:56
Avanturist писал(а): отсчитать 45 дней, .
рабочих дней?
Альберт
Сообщение Danil 24 янв 2010, 18:04
Друзья, приветствую Вас!
Скажите, чем дело закончилось, очень инетерсно.
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Сообщение warrior82 24 янв 2010, 20:01
Это не просто жесть, это 3,14...ц. У меня тоже масло после первого то пройденого там жрало как танк. На 2000 км 2 литра. После пары приездов опечатали сливную горловину и вроде перестало уходить. Я вобще в автомир зарёкся ездить, после того как они мне задний бампер поменяли по каско и ключи чуть ли не в лицо швырнули. Уроды криворукие. Когда я им сказал что в районе коробки масляные пятна они мне ответили что с заливной горловины двигателя натекло. Бред.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение wind 24 янв 2010, 22:05
дави не дави им пофигу ... потаму как пении или возвращать ей предется машинку не диллеру которого уже нету, а заводу изготовителю .... тоесть в италию .... ну либо дестребьютеру если он стрелки вовремя не переведет ....
так что максимум что в ее силах это почаще отзваниваться и узнавать как движется ремонт
Сообщение Alfist 25 янв 2010, 01:39
что касается неправильной эксплуатации- обычно подрубают к компу и там видно сколько раз срабатывал ограничитель оборотов двигателя-исходя из этого делается вывод о стиле езды- то есть если по 100 раз на дню срабатывал, то скорее всего водитель аццки отжигал и убил двигло, на этом основании могут отказать в гарантии. а если вы в себе уверены что ездили спокойно, то на основании такой диагностики можете как раз доказать свою правоту.
Alfist
Авто: GP Active Dualogic Exotic Red
Сообщение wind 25 янв 2010, 22:38
[quote="Alfist"]что касается неправильной эксплуатации- обычно подрубают к компу и там видно сколько раз срабатывал ограничитель оборотов двигателя-исходя из этого делается вывод о стиле езды- quote]
вы немного перепутали ... регистратор есть на ВАЗе но параметры он пишет очень криво чтобы их учитывать ... на Фиатах регистратора нету ....
Сообщение Alfist 26 янв 2010, 20:58
wind писал(а):
Alfist писал(а):что касается неправильной эксплуатации- обычно подрубают к компу и там видно сколько раз срабатывал ограничитель оборотов двигателя-исходя из этого делается вывод о стиле езды- quote]
вполне возможно, ибо делаю выводы по альфе, не думал что принципиальная разница, но видимо она есть!=)
Alfist
Сообщение GiperDrive 27 янв 2010, 16:21
есть, он и затереть его через софт не получилось, один раз привысиш и клеймо на тачке на всю жизь ;) лично проверял
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
