Приму в дар!!! =)
Приму в дар!!! =)
Сообщение domoyka 05 окт 2007, 08:18
Полезные советы об эксплуатации FP II 188 16v 80л.с. 1,2 =))))
Расскажите о том, что не надо делать и о том, как ей будет лучше! =)))
спасибо!
domoyka
Re: Приму в дар!!! =)
Сообщение tundelta 05 окт 2007, 08:54
domoyka писал(а):Полезные советы об эксплуатации FP II 188 16v 80л.с. 1,2 =))))
спасибо!
Вовремя ремень ГРМ менять надо, в случае обрыва последствия фатальны, увы inv_773 . Каждые 35-40 тыс км.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение alex_makarov 05 окт 2007, 10:22
Еще сразу после покупке лучше поменять к ремню и ролик натяжения, свечи, фильтра, масло, тормозную жидкость и т.д.
alex_makarov
Сообщение domoyka 05 окт 2007, 11:03
alex_makarov писал(а):Еще сразу после покупке лучше поменять к ремню и ролик натяжения, свечи, фильтра, масло, тормозную жидкость и т.д.
предыдущий владелец все поменял перед продажей...
domoyka
Сообщение grek 05 окт 2007, 17:25
Предыдущий хозяин мог это сказать,чтоб продать......Так что ремень лучше поменять,с работой в районе 1500 замена
grek
Сообщение tundelta 05 окт 2007, 17:27
grek писал(а):Предыдущий хозяин мог это сказать,чтоб продать......Так что ремень лучше поменять,с работой в районе 1500 замена
На 1,2 16V?? Да щаз, ога.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение domoyka 05 окт 2007, 17:36
а скока? :shock: :shock: :shock:
domoyka
Сообщение tundelta 05 окт 2007, 17:37
Раза так в 3 (при условии ОРИГИНАЛЬНОГО ремня/ролика) дороже. Неоригинал потом слишком дорого обходится, как показывает практика.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение tundelta 05 окт 2007, 17:39
Вообще, вот список сервисов:
http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147
Советую обзвонить, по ценам поинтересоваться (и не забываем спрашивать про гарантию, на сколько времени и на какой пробег).
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение domoyka 05 окт 2007, 17:39
ну просто все остальное, что говорил предыдущий хозяин подтвердилось. думаю, что он действительно его поменял...вчера возила на диагностику двигателя-никаких проблем кроме двух датчиков не выявили слава богу!
domoyka
Сообщение zig 07 окт 2007, 09:48
если ремень свежий по нему видно...
стоит удовоьствие 3000р у официалов 2000р у неофициалов + ремень + ролик... я не стал гоняца за оригиналом т.к. его ждать надо... около 50 баксов ремень и ролик стоят.
менять у колхозников не советую на 16кл нужны приспособы какието для замены корректной
zig
FPS6KPP man
Сообщение domoyka 08 окт 2007, 09:59
zig писал(а):если ремень свежий по нему видно...
спасибо, это все поменяно уже=)))))
domoyka
