Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение djfj 17 сен 2009, 12:09
marv51
а ты уверен что скрип именно из подвески
обычно при проезде неровностей на маленькой скорости играет кузов и звук идет из петель дверей лечится изилентой
Сообщение marv51 17 сен 2009, 16:00
изолента уже давно на петлях :))))) ну можеть быть ты и прав - звук не из подвески, но и не из дверей - точно.
Последний раз редактировалось marv51 25 ноя 2009, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Помни: "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Re: Еще один источник шума спереди
Сообщение Серега 57рег. 18 сен 2009, 20:30
Снимал защиту передних арок и обнаружил еще один источник шума. Рядом с повторителями поворота весит в свободном парении жгут провода с контактной колодкой(???). В амплитуде своих колебаний колодка стучит по крылу. Закрепил его к рядом проходящему закрепленному к корпусу проводу! Такая картина с обеих сторон. Для устранения шума снимаем колесо, отгибаем защиту арки, предварительно сняв "пистон" снизу и отвинтив пластиковый фиксатор с направляющей на внутренней поверхности арки.
Серега 57рег.
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Activ
Сообщение marv51 21 сен 2009, 08:16
погоди - под "защитой передних арок" ты имеешь ввиду пластиковые подкрылки? или что?
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение mika 10 окт 2009, 14:52
Ребята, помогите!!! У меня фиат гранде пунто. Слышен стук с правой стороны при трогании и на плавных ямах (лежачий полицейский), в сервисе смотрели, поменяли опорный подш-ик, но стук продолжается. Главное когда из сервиса выехал-тишина, а затем опять стук. На что грешить???
mika
Авто: Fiat GP 5D 2007
Сообщение djfj 10 окт 2009, 15:08
mika
а рейка как?
Сообщение nio 10 окт 2009, 20:24
mika
1. Патрубок на ВФ закреплен?
2. Резонатор на глушителе о защиту не бъет?
3. Тепловой экран на выпускном коллекторе (и/или на роботе) хорошо закреплен?
Сообщение 44. 10 окт 2009, 21:03
4. Поперечный стабилизатор в порядке?
5.Пыльник аммо таки смотрелся?
Подомкрать машину....поперек колеса просунь лом и побалтай с различной амплитудой...Только уши приготовь дополнительные,чтобы слушали.
Сообщение mika 11 окт 2009, 15:53
Рейка в норме. Резонатор не бьет. А где этот тепловой экран? Хочу оба стабилизатора снять и попробовать без них прокатиться. Пыльник аммо-это аммортизатора? Тогда все ОК там!
mika
Сообщение 44. 11 окт 2009, 18:16
Поболтать рулем коротенько в разные стороны.
mika А как вы поняли,что пыльник аммо в порядке и не болтается ? Тяги стаба сааавсем снимать ненуно)))))
Сообщение mika 11 окт 2009, 20:46
Главное когда дождь проидет, ни стука, ни скрипа! Что это может быть?
Последний раз редактировалось mika 03 ноя 2009, 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
mika
Сообщение Sashkevich 01 ноя 2009, 22:26
Снова начало брякать.
Парни, как проверить рейку и поперечный стабилизатор?
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение Ruslan 24 ноя 2009, 23:44
ребята появилась проблема!!! при резком трогании ощущаются стуки:( такое чувство что пластмасска стучит, вроде под днище лазил защиту смотрел всё норм... а если трогаться плавно, никакого стука и впомине нет... что же это может быть???
Ruslan
KZN Style
Сообщение SGirl 25 ноя 2009, 18:45
И у меня застучало :cry: (((((((((( Пошла читать тему с самого начала...
Music is my Husband
Freedom Is My Lover
Fiat GP Active 3D White
SGirl
Авто: Fiat GP 3D White
Сообщение LynxNLz 29 ноя 2009, 17:56
Сегодня брат сказал, что при проезде кочек, полицейский, со всех 4-х колес что-то стучит. Я думала это так и должно быть ((
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
