Карточка FIAT CODE и ключи
Re: Карточка FIAT CODE и ключи
Сообщение QGroup 24 сен 2009, 12:52
Taurus писал(а): Интересно, а как проверить?
мех. код выгравирован на личинках всех замков
QGroup
Сообщение Пунтя 06 окт 2009, 22:03
У меня тоже такой карточки нет, бывший владелец про неё ничего и не слышал.... И ключ у меня не такой, как в инструкции. У меня просто обычный ключик, безо всяких там кнопочек. Это нормально вообще??
Пунтя
Авто: Fiat Punto II 1.2л 60л.с. 2001г
Сообщение 44. 06 окт 2009, 22:13
Должна быть пластиковая карточка,простой ключик и ключик с 3-мя кнопочками (может у некоторых с двумя). У ГП ..так..может для вторых пунтов это нормально? :?
Сообщение Пунтя 06 окт 2009, 22:37
Владельцы Пунто 2, подскажите, пожалуйста, какие у вас ключи????
44', а какие функции у вас эти 3 кнопочки исполняют??
Пунтя
Сообщение JackNP 06 окт 2009, 22:45
Пунтя писал(а):Владельцы Пунто 2, подскажите, пожалуйста, какие у вас ключи????
открыть/закрыть двери и открыть багажник
JackNP
Сообщение Nich 07 окт 2009, 08:09
Синий ключ без кнопок. Карты у меня тоже нет, собственно, по-моему, как и у остальных Питерцев :) Так что не переживай особо. Главное не теряй :)
Сообщение psygnosis 07 окт 2009, 08:29
Синий ключ, с кнопкой, открывающей двери
Сообщение Nich 07 окт 2009, 10:12
psygnosis писал(а):Синий ключ, с кнопкой, открывающей двери
Хм, а я и не знал, что у тебя модный ключик. Надо будет заценить при встрече как-нибудь.
Сообщение Пунтя 07 окт 2009, 18:11
Nich, а вы не в курсе, второй ключ легко сделать?? Я так понимаю, что у нас обычный ключ, безо всяких там чипов, который можно сделать в любой мастерской, или все-таки нет?
Пунтя
Сообщение WishMaster 07 окт 2009, 19:00
Пунтя
не обычный, строит примерно 1,5к у оф дилера :(
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Lasko 07 окт 2009, 20:37
У... залез в свою заначку и глянул... вроде все есть...
Карточка Фиат код...
Запасной ключик...не выкидной...
И еще карточка...магнитолы с цифрами и буквами...и для чего она...
покупка Автомир...
Сообщение 44. 07 окт 2009, 20:44
Lasko писал(а):И еще карточка...магнитолы с цифрами и буквами...и для чего она...
Вдруг луна встанет в ненужную фазу и ты выдернешь мафон из машины....А потом решишь его поставить обратно...То карточке 4-х значный пинкод...если ты его введешь непрально (помойму) несколько раз..майфун залочиться* и ..издарики на воздушном шарике :D Кстате в мануале от мафона должно быть начиркано как его вводить....Вобщем все в общих чертах 8-)
С супирпупир уважением 44 :D
* Вернее там написано нуно буит ждать перед слещей попыткой.Это ДазАуто майфун блокировался...
Сообщение Lasko 07 окт 2009, 20:49
Ну...вынимай...вставляй....
не...барское это дело...пусть мафонит...мне нравиться..музика...
А с луною надо быть поосторожней...
Сообщение Nich 08 окт 2009, 11:21
Пунтя писал(а):Nich, а вы не в курсе, второй ключ легко сделать?? Я так понимаю, что у нас обычный ключ, безо всяких там чипов, который можно сделать в любой мастерской, или все-таки нет?
Оба ключа с чипом. Простой копией машина не заведется. Но возможен вариант, что основной ключ (или только чип из него) где-то под торпедой спрятан. Тогда заведется и копией.
Кстати всегда остается вариант сделать в любой мастерской копию ключа, а сам ключ (чип из него) спрятать под торпеду. В принципе самый дешевый вариант. Хотя по сути это нейтрализует иммобилайзер, но с другой стороны чё-то я не слышал, чтобы где-то угоняли вторые пунты.
WishMaster писал(а):строит примерно 1,5к у оф дилера :(
Чё-то дешево как-то... Вообще хз, если нет карточки, то вроде можно вообще забыть об изготовлении нового ключа. Хотя, как я уже где-то писал, в одной конторе мне предлагали сделать дубликат за 4000 рублей безо всяких карточек. Но чё-то сомнительно это...
Не знаю как там у вас на ГП, а на второй пунте даже снятие аккума может привести к тому, что магнитола код запросит.
Сообщение psygnosis 08 окт 2009, 15:10
Колян, снимал, у меня не просит ;)
Вернуться в Общие вопросы
