Посторонние запахи в салоне
Сообщение Антонина 02 окт 2009, 15:39
Купила Fit Grande Punta в конце августа. Сейчас пробег 2550 км. два дня назад при включенной печке, в салоне стало пахнуть выхлопными газами. при рециркуляции запаха нет. сегодня звонила в сервис, сказали, что это скорее всего забился воздушный фильтр, мне кажется, что это ерунда, но чтобы им возразить, нужно сказать что-то весомое в ответ. Может быть у кого-то была подобная ситуация. :?
Антонина
Авто: Фиат
Re: Срочно нужен совет
Сообщение Nich 02 окт 2009, 15:47
Сдается мне, что при забитом воздушном фильтре врядли бы вы что-то почувствовали :) Да и "забить" фильтр за 2.5 тысячи - это круто.
Сообщение 44. 02 окт 2009, 15:49
Антонина
А вы думали пахнуть не будет? Или расчитывали на 5-ти ступенчатую угольную очистку воздуха? :D Погодите...придет зима,будите заливать дешевую омывайку..оттада запахнет. Пылевой фильтр за такой пробег забиться не мог.
Re: Срочно нужен совет (Пахнет выхлопом в салоне)
Сообщение lsv15 02 окт 2009, 16:27
может просто за кем-то оч вонючим ехали?
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение Avanturist 02 окт 2009, 16:32
Если впереди едет Тазик дымящий или Икарус у меня пахнет. Я че то не встречал машину у которой бы фильтр удерживал такие запахи, только рециркуляция.
Сообщение Spec-R 02 окт 2009, 16:46
Угу, а самое страшное когда спереди какаянить помойка едет и от неё пахнёт горелым фрикционом или проводкой, так у меня приступ паранои, сразу открываю оба окна, проветриваю и начинаю принюхиваться :D
Сообщение nio 05 окт 2009, 08:14
Антонина писал(а):Купила Fit Grande Punta в конце августа. Сейчас пробег 2550 км. два дня назад при включенной печке, в салоне стало пахнуть выхлопными газами. при рециркуляции запаха нет. сегодня звонила в сервис, сказали, что это скорее всего забился воздушный фильтр, мне кажется, что это ерунда, но чтобы им возразить, нужно сказать что-то весомое в ответ. Может быть у кого-то была подобная ситуация. :?
В уже далеком 2007-м была та же проблема на почти новом ГП, писал тут о ней. Ответы были примерно такие же :) Воняло оч.сильно, само прошло, сделать я ничего не успел :?
Сообщение Антонина 05 окт 2009, 10:27
В пятницу была в сервисе (не там где покупала машину), выяснила, что случилось. Судя по всему, при установке сигнализации (покупала машину и заказывала установку в Favorit Motors), повредили корпус воздушного фильтра, отламали одну маленькую штучку, на которую надевался резиновый шланг, то есть корпус оказался сам по себе, а шланг (с этой отломаной частью внутри) сам по себе, таки обарзом у меня по капотом скапливались картерные (или какието-там) газы. В сервисе предложили поменять корпус воздушного фильтра (7500 руб.). Приехала домой, муж съездил в магазин зап. частей купил металлическую трубку и вставил ее вместо отломанной части :)
Не знаю кто из Вас где обслуживается, но судя по всему в сервис Favorit Motors, который находится в Реутове, лучше не ездить.
Антонина
Авто: Фиат
Сообщение Spec-R 05 окт 2009, 10:30
Хм, на новой машине из сапуна такая вонь? :shock:
Сообщение Nich 05 окт 2009, 10:35
Антонина писал(а):Судя по всему, при установке сигнализации (покупала машину и заказывала установку в Favorit Motors), повредили корпус воздушного фильтра, отламали одну маленькую штучку
Мдя... ппц...
Сообщение Антонина 05 окт 2009, 10:39
Spec-R писал(а):Хм, на новой машине из сапуна такая вонь? :shock:
Ну уж вони то не было, просто когда стоиш без движения запах поялвяется, муж когда сел в машину очень долго принюхивался, прежде чем понять о чем я говорю.
Антонина
Авто: Фиат
Сообщение BromDeL 05 окт 2009, 10:55
так и думал что это вентиляция кортерных газов. если эту трубку снять или например маслоналивную пробку снять картерные газы довольно быстро заполняют подкапотное пространство, еще бывает и дымит не слабо :)
Антонина а не пробовали обратится к тем кто ставил сигналку? ведь косяк их, пусть бы исправляли.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Spec-R 05 окт 2009, 11:02
BromDeL писал(а):если эту трубку снять или например маслоналивную пробку снять картерные газы довольно быстро заполняют подкапотное пространство, еще бывает и дымит не слабо :)
Какие-то страшные вещи вы говорите про новые машины :shock: :D
Сообщение BromDeL 05 окт 2009, 15:27
Spec-R :) да ничего тут страшного нет, так будет хоть на новой хоть на старой машине, ну может где то больше где то меньше. это нормально.
сорри за офф.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение vav 05 окт 2009, 21:11
это китаиская подделка под ФиАт Гранде ПунтО ? ;)
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
