Вырвало приводной вал
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение can 30 сен 2009, 20:38
Ну что сказать... Вырвало приводной вал, тот что идет к колесу... я не знаю как и почему, ударов не было...
Мастер, с ТрефолЁва, поедет менять сцепление на привод. Я ж им перелагал, давайте поднимем, а потом за запчастями...
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Re: Приводной вал
Сообщение 44. 30 сен 2009, 20:40
Это плюс к сцепе или ...вырвало только привод?
Re: Приводной вал
Сообщение can 30 сен 2009, 20:45
Просто привод..
зы... работа снять/поставить, слить/залить масло = 1050рур и сколько он будет стоить сам привод :(
Re: Приводной вал
Сообщение Avanturist 30 сен 2009, 21:00
Слушай, ты в стритрейсинге чтоле учавствуешь?
Re: Приводной вал
Сообщение can 30 сен 2009, 21:03
Нет, на сервисе поставили привод обратно сказали можно прямо... а так менять.
Сцепление в норме. Как вырвать привод... по кочкам не ездил, скорость - скорость потока, по трамвайным путям не прыгал...
Re: Приводной вал
Сообщение Avanturist 30 сен 2009, 21:11
Ну не может так все сыпаться в один момент
Re: Приводной вал
Сообщение can 30 сен 2009, 21:17
Пока посыпался привод.. Единственное, что могло повлиять, когда ехал из Твери (ночью, в дождик) выскочили на участок где прошла фреза... несколько участков, скорость под 90. Асфальт до и после отличный.
зы: нашел на "евроавто" комплект http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12225&firm=Fiat&model=789&group=12&used=1
зыы: или вот сайт http://www.detali.ru
может кто брал здесь?
Re: Приводной вал
Сообщение can 01 окт 2009, 10:17
Так... В сборе, левая стоит 4800, в Италкоме. Завтра будет. Вот так. Комплект левый/правый - чуть больше 10-и.
Re: Приводной вал
Сообщение can 02 окт 2009, 11:34
значить масло залью Тутелла по 380 рупей/л, в Италкоме. Наверное литра 2 возьму.
Re: Приводной вал
Сообщение can 02 окт 2009, 17:55
Вскрытие показало - подшипник "гранаты" клинануло и вырвало вал, вал в хорошем состоянии. Правый в хорошем состоянии. Т.е. замена "гранаты" решила бы вопрос. Теперь имею зап.часть, нужно купить гранату и все, приводной вал в сборе.
Осмотрели днище заодно, варенный глушак - составленный из разных частей ВАЗовских :), сайлент-блоки в хорошем состоянии, ну и то, что делал Виктор - подвеска, стабилизаторы, антикор.
Масло ушло 2 банки литровых, 380 рур каждая.
Зы: один раз, в крайнем положении руля (поворот на лево), зашелестело снизу.
Вернуться в Ходовая и рулевая
