Замена сцепления. Сервисы в СПБ.
Сообщение can 29 сен 2009, 11:38
В общем поломалОсь... Ехал себе в р-н м.Нарвская, на улице Ивана Черных, при переезде через ж.-д. пути, сцепление приказало долго жить... Хотел в конце недели поменять, т.к. стали туго включаатся 1-я и 2-я... зряплату ждал напрасно...
Симптомы: нейтраль, двигатель заведен, шуршит(как карщеткой зачищать), выжимаю сцепление перестает шуршать. На ходу, вернее при буксировке, шуршит, больше шуршит при выжатом сцеплении. Дотащили до Италкома... цена на работу 4к.ру, сцепление 2.8к.ру(Цену назвали в магазе при сервисе или 500 за выжимной) 0_о... ще??? на ответ Максима, сказал такие расценки на работу...
ЗЫ: Вот было бы неплохо рисуночком дополнить :? 44
Re: Сцепление :)
Сообщение 44. 29 сен 2009, 12:48
4 рубля? Мда....цена((( Попробуй заедь на другую станцию и спроси сколько стоит поменять сцепу с выжимным. Цену на запчасти считаю более менее людской
Re: Сцепление :)
Сообщение can 29 сен 2009, 12:58
Nich "посоветовал" к Сергею, на улице Трефолева (Кировский завод). Сергей, в беседе по телефону, сказал меньше 3 точно. Посоветовал на Удельной купить, т.к. дешевше... а зряплата, какая у препода зряплата :)
ЗЫ: Сцепуху видимо в Италкоме, на Удельной 3200-Валео... мде
ЗЫЫ: позвонил в обычный сервис, на Мебельной 40, Старая деревня. Замена сцепухи на ВАЗ больше 2 грандов, чет кажетЦа фият подороже будет:) сказали про возможно расcыпавшийся выжимной и всякие валы, и подрамник :?: ...
ЗЫЫЫ: вспомнил что рычаг мкпп стал ходить легче... в общем вскрытие покажет
Re: Сцепление :)
Сообщение psygnosis 29 сен 2009, 15:34
+79219747359 Лёха. Позвони спроси ценник (сам у них ремонтируюсь)
Re: Сцепление :)
Сообщение can 29 сен 2009, 16:40
6т.р. 0_о работа...
Re: Сцепление :)
Сообщение 44. 29 сен 2009, 17:43
Открутить приводной вал,открутить по кругу колокол КПП,отсоединить тяги ручки КПП,снять коробку,открутить корзину с выжимным и все в обратном порядке.....Для опытного мастера и в хороших условиях работы на час.Сдается у некоторых ценообразование берется с потолка или....накладные расходны великие.Помнится 2003 год,капиталка ГАЗели 10 тыщ с запчастями и работой и расточкой колена.Я тогда кричал:"Чотакдорога" :D Как бы то небуло меняй корзину и выжимной все вместе.
Re: Замена сцепления.
Сообщение can 29 сен 2009, 18:34
Тык, в том-то дело, с отцом меняли (давно) сцепуху.. но тогда была яма и мало-мало инструмент. Вроде, на Трефолева, цена ниже чем везде, меньше 3-ки. Седня туда вечерком намылюсь, если успею, вернее если друг освободится и успеем дотащить. нет, там оставим, рядышком..
Сообщение can 29 сен 2009, 19:01
яма есть на пионерской, 40 руб/час. но мне сЦыкотно и наверное будет холодно менять :) я туда съезжу просто, посмотреть дно например.
Сообщение 44. 29 сен 2009, 19:10
Яма(эстакада) есть в любом гаражном коопэративе.....Только вот пусть делают мастера :D
Сообщение Nich 29 сен 2009, 21:12
44' писал(а):Только вот пусть делают мастера :D
Ет точна. Ну нах сцепление самому менять, когда первый раз его видишь :) Как-то довелось с корешем два дня в яме протусить под гольфом :D
Сообщение feel2punto 30 сен 2009, 20:03
в Твери есть отличный пунтовский сервис-сам туда гоняю на ремонт! могу телефончик дать )
feel2punto
Авто: пунто 188-БЫЛ,автомобиль "Москвич" красного цвета- продан
Сообщение can 30 сен 2009, 20:39
)))мне не доехать, да и вырвало приводной вал. я в трауре..
Re: Сцепление :)
Сообщение psygnosis 01 окт 2009, 08:12
can писал(а):psygnosis
6т.р. 0_о работа...
Я, право, озадачен... :shock:
Сообщение Ziminka 01 дек 2009, 19:55
мда...недавно ехали себе с женой по софийской,на перекрестке при повороте налево(на салова) машина заглохла, завели,а из под капота страшный скрежет, и в салон дымок повалил...испугался не на шутку...пунтику то уж 8 лет стукнуло...короче доталакал до обочины,пробовал еще заводить таже фигня еще хуже скрежечит...короче дотащили до сервиса на стрельбищенской(чтоб их....) сказали нуна вскрытие...приблизительно сцепление,сказали ценник...боже мой....2800 сцепление и работа!!!!!!3800!!!!!с ума можно сойти...короче договорились что диагностика,я подчеркиваю,дИАГНОСТИКА будет делаться утром(так как привезли машину поздно под закрытие...сказали позвлнят...прождал на следующий день почти до 14.00 позвонил сам,мне давай рассказывать чтоб еще не понятно что там...примерно:сцепление,выжимной,СТАРТЕР(причем он тут не понял)...спросил про ценник,"мастер" сказал перезвонить в 17.00...подождал,звоню,а мне в трубку,:"ща уже коробку ставим на место, приезжайте к 19.00 забирайте машинку"...ценник так и не сказали...я в шоке,приезжаю туда,а мне уже быстренько заменили:корзину,стартер(он типа развалился,выжимной его сломал когда вылетел),выжимной,и плюс работы...17000 пожалста в кассу...пипец я был в шоке...больше в данный сервис ни ногой!!!ребят подскажите где можно тупо запчасти покупать,а сервис где поставят я уже нашел...
вот такая история...
с заменой масла тоже надули...поставили старый фильтр...масла вместо 2,8 литра налили почему то 4 литра...спрашивается куда....
Ziminka
Авто: Punto 2 1,2 60 л.с.
Сообщение 44. 01 дек 2009, 20:03
Я чего-то не помойму чего все так в италосервисы ломятся? Там у мастеров руки золотые? Или фиаты только там делают? Бассейная 59,печатника Григорьева помоему 12 и вот это http://www.fiatclub.ru/page/141/ А еще я экстросенс...я узнал из какого вы города))))))
Вернуться в Общий
