Замена сцепления
Re: Замена сцепления
Сообщение BromDeL 22 июл 2009, 11:17
если я ничего не перепутал, то тут описана процедура замены сцепы (это в елерне)
Procedures > 18 CLUTCH UNIT > 1810 CLUTCH MECHANISMS > 1810A CLUTCH MECHANISM > 1810A20 CLUTCH - R + R
процес не сложный, но довольно трудоемкий.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Альберт 22 июл 2009, 11:22
CLUTCH - это сцепление? А то у меня на браве постоянно выходит надпись CLUTCH хай темпрече, перегревается чтоли?
Альберт
Сообщение BromDeL 22 июл 2009, 11:30
ну если робот то скорее всего да, перегреевается. возможно из-за манеры езды, а может прошивка корявая в компе.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Альберт 22 июл 2009, 11:41
Это когда я тащусь по проселочной дороге, он так пишет, на пунто такого не было ни разу(((
Альберт
Сообщение Самвел Григорян 22 июл 2009, 12:25
Страшный сержант писал(а):А вот это не оно? http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... XVL-826696
чето дороговато. на радонежке или в арм-сервисе дешевле около 5 тыс.
Самвел Григорян
Сообщение Serg_ZX 22 июл 2009, 13:50
я застревал зимой в сугробе, через 10 минут попыток выбраться, выдало: Clutch overtemperature... и скидывало в N.. (робот)... в словаре нашёл, что сцепление..
Serg_ZX
Сообщение Страшный сержант 23 июл 2009, 14:53
Это я для СПб, на Радонежке не смотрел....
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Страшный сержант 18 сен 2009, 10:43
Все, сил моих больше нет!!!! Пунтик стал вести себя просто безобразно. Обороты прыгают, при трогании с места иногда сцепление идет рывком, вибрации (тож сцепление), при переходе с первой на вторую под днищем раздается металический лязг (раньше был тикий клацующий звук). Итог таков, на 22.09.09 записался к Евгению на замену сцепы, по итогам отпишусь.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Димарик 18 сен 2009, 11:22
А какой пробег?
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Страшный сержант 18 сен 2009, 11:53
Димарик писал(а):А какой пробег?
Не поверишь, всего 16000тыс.!!!! (((
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Димарик 18 сен 2009, 13:37
Не верю :shock: ...
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Страшный сержант 22 сен 2009, 21:50
Ну в общем заменили мне сцепление. В 11-00 отдал пунта в заботливые руки Евгения и его мастеров. Всем им огромное человеческое СПАСИБО!!!
В 20-30 пунтика вернули. Итог, замена сцепления (код 801972), выжимной, замена свечей, замена масла в коробке, чистка блока дроссельной заслонки.
По сцеплению: неравномерный износ. связано с тем, что на заводе корзину затягивают по кругу, а надо крест накрест, итог перекос и неравномерный износ. Какая-то проблема с выжимным, неправильно установлен (если я правильно понял).
Свечи: пунтов надо прогревать, иначе быстро им настает кирдык.
Блок дроссельной заслонки был изрядно загажен (спасибо BP и их топливу). Евгений порекомендовал заливать Лукойловское (не реклама ниразу).
Пока ехал домой эмоции сплошь положительные!! Изменилась динамика разгона, машину не трясет и не вибрирует, обороты не скачут!!!!
Через недельку возможно надо будет заехать в мастерскую на калибровку.
Для тех у кого пунтик новый:- подумайте, может стоит съездить на сервис и проверить правильность затяжки болтов на корзине, пока такая хрень как у меня не произошла??? Евгений говорит, что такая хрень идет последнее время и на пунтах и на альбейках, причем валом!!!!
Итог: все запчасти с работой 15000руб.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Avanturist 22 сен 2009, 22:10
Страшный сержант
Поздравляю )) Расскажи нам секрет - сцепление сколько стоит и оно идентично, что на механике?
Сообщение Страшный сержант 22 сен 2009, 22:36
Avanturist писал(а):Страшный сержант
На сколько я понял, оно такое-же как на механике, мне ставили не от пунта, а помоему от DOBLO цена 7201р.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение lsv15 23 сен 2009, 08:39
покупал сцепление сам или у евгения в сервисе взял?
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
