Есть,находится:снять накладку под бардачком,открутить два самореза и снять крышку на воздушном канале от вентилятора к бороде и вытащить фильтр вниз (может высыпаться много мусора лучше подложить что нибудь)[/img]
Посмотрел картинку в руководстве по эксплуатации, там ясно показано где находится фильтр. Снял в машине накладку под бардачком слева (со стороны воздуховода в ноги)- ничего не видно, под самим бардачком, там где вентилятор, тоже ничего. На выходных поеду в сервис делать ходовую, попрошу чтоб они мне пальцем показали где этот фильтр находится. За помощь спасибо!
Съездил в сервис там подтвердили что в моей машине фильтра салона нет! Хотя по телефону все утверждали что он обязательно должен быть. Так что зря я фильтр покупал, благо недорого отдал.
Кстати на e-Per(e) что за цены стоят? Таких цен в Москве нет!
Как нет пунте2 фильтра ? Я менял сам ,правда система мудацкая - все говно в салон сыпется при замене.На ауди вон просто сверху снял поставил и все чисто. Комплектация HLX у меня.
А что за сервис такой , они хоть под торпеду лазили,обшивку под бардачком снимали? Ведь можно пробить комплактацию свою по E-Per там ВИН вводишь и дает именно твою машину. Цвет мотор и т д. Вот кстати где применяется : http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=5699179E
У меня Punto 188 1.2 16v/80 sporting. Смотрел в е-Per(e) по VIN там фильтр нарисован. В сервесе был "Итал-клуб" на Автозаводской 23, там все механики по очереди под торпеду залазели и ничего не нашли. Сказали раз нет кондишина значит фильтр могли и не поставить. Вообщето машина недавно из Германии раньше принадлежала сервис-центру Fiat в Штутгарте, там машину на халяву немцы тюнинговали: поставили спортивную подвеску к которой хрен з/части у нас найдешь. Так что в моей машине можно много чего удивительного найти.
Если нет кондишна именно по комплектации, то фильтра салона нет. И это не та ли Пунта, с которой мы все утро по телефону выясняли наличие *спортивных* чашек передних амортизаторов?)))
