Небольшой гул в правой (?) части двигателя при >3000об
Сообщение Sashkevich 10 сен 2009, 23:56
Всем доброго дня :)
При скорости начиная от 90 и оборотах от 3000, иногда появляется глухой гул в правой части двигателя, гул похож на дребезжание какого-то пластика, ощущение будто он плохо прикреплен. Гул появляется совершенно случайно, закономерности вывел две (как мне кажется :)):
1) ветер - при сильном ветре усиливается гул, похоже как будто ветер поддувает что ли
2) груженность машины - чем больше человек сидит / больше веса - гул проявляется четче
На холостом ходу такого нет.
Какие будут мысли, господа пунтоводы?
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Re: Небольшой гул в правой (?) части двигателя при >3000об
Сообщение GiperDrive 11 сен 2009, 08:38
думаю просто ветер задувает, в щель где двери у нас там просторненько
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение lsv15 11 сен 2009, 11:34
правый подкрылок посмотри, у меня было что нижний угол из паза вылетал и гремел при касании с крылом.
правда слышно было на малых скоростях. ну еще есть вариант проверить крышку ГРМ и кошух зашиты двигателя(серебряный между радиатором и самим движком) тож бывает гремит если болты откручивали и не все прикрутили обратно
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение Sashkevich 11 сен 2009, 14:25
Кстати да, вариант. Защиту ставил обратно сам, но болты закрутил от души. А с дверью как-то решается вопрос?
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение marv51 11 сен 2009, 15:00
загрузи народ. попроси заклеть дверь скотчем :) и прокатись, но скорее всего выскочил из гнезда подкрылок - регулярно мучаюсь.
Помни: "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение Сашок3110 11 сен 2009, 17:46
соглашусь с вышесказанным, проверить касание выхлопной системы о защиту (было такое, сеструха пару раз на что то наехала и при разгоне появляется дребезжащий гул), ну и ГРМ глянуть как выше и сказали
Сашок3110
Сообщение Sashkevich 16 сен 2009, 19:39
подвесили сегодня машину - ничего болтающегося нет, а то что немножко отходило прикрутили :)
проехался с механиком, его диагноз - гул, скорее всего, от задевания двигателем защиты картера. Т.е. движок вибрирует при больших нагрузках и как-то умудряется соприкасаться с защитой.
Буду думать как решить.
ps. гул точно не из под капота, там все закреплено железно :)
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение nio 16 сен 2009, 20:12
Ну тогда совсем все просто. Сними защиту и прокатись. От результатов и пляши :)
Сообщение Palik 24 сен 2009, 10:18
Ребят нашли проблему? у меня тоже при резком разгоне, именно на 3000 оборотах появляется какой то звук и даж небольшая вибрация в ногах...на 1 передаче нет.
Palik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Сообщение marv51 24 сен 2009, 12:14
Sashkevich писал(а):подвесили сегодня машину - ничего болтающегося нет, а то что немножко отходило прикрутили :)
кроме защиты у меня основное дребезжание производила вот такая лажа внизу бампера...
казалось бы нетолстая планка металла - но при несильном разгоне было ощущение, что защита висит на соплях и бьется об асфальт.
проблему решил снятием нижней решетки и уплотнением резиной пространстава между пластиком и мет. планкой.
marv51
Авто: GP 5D, робот.
