Купила малыша Пунто,боюсь ему навредить(Первые шаги LynxNLz)
Re: Купила малыша Пунто,боюсь ему навредить(Первые шаги LynxNLz)
Сообщение djfj 16 сен 2009, 11:25
нах этот автозапуск нужен..........?????? у альбееводов угнали несколько машин именно потому что был ключик запрятан........
Сообщение LynxNLz 16 сен 2009, 11:32
т.е. ключик нашли...?
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Сообщение djfj 16 сен 2009, 11:37
именно, длинна антенны приемной не позволяет его запрятать сколько-либо далеко.....
Снимается с сигналки сканером, а потом спокойно ищется ключ.... для профи надо порядка 2 минут
Сообщение LynxNLz 16 сен 2009, 11:51
Т.е. на пунто не ставят получается сигналки с автозапуском(((( я даж не знала.
LynxNLz
Сообщение djfj 16 сен 2009, 12:04
ставят но не рекомендуется....... ибо если даже есть каско то страховщики просят 2 ключа!!!
Сообщение LynxNLz 16 сен 2009, 12:28
Говорят, что для СК необходимо сохранить чек на установку автозапуска.
LynxNLz
Сообщение djfj 16 сен 2009, 12:39
LynxNLz
поверь им проще будет потом отказать тебе в выплате
Сообщение QGroup 16 сен 2009, 13:50
из складного ключика чип иммо вытаскивается на раз, так что ключик, по идее, тебе должны вернуть, а в простом ключе чип в корпусе "залит" = не вытащить ))..
да и зимы сейчас не шибко холодные...
QGroup
Сообщение djfj 16 сен 2009, 14:03
да пунт в любой мороз заводиться нормально так что не нужна эт функция, не в сибири находимся
Сообщение LynxNLz 16 сен 2009, 14:04
Одно расстройство.
Последний раз редактировалось LynxNLz 19 сен 2009, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
LynxNLz
Сообщение djfj 16 сен 2009, 14:06
LynxNLz
так ставить просто без автозапуска и все!
Сообщение LynxNLz 16 сен 2009, 14:08
Я так понимаю этот ключик из машинки достать можно потом.... конечно за сигналку переплатили)))) но да ладна.
LynxNLz
Сообщение Joss 16 сен 2009, 14:19
Обычно, страховая отказывает в выплате, если нет полного комплекта ключей. В случае угона, второго ключа у Вас не будет. Читайте договор со СК.
Joss
Сообщение LynxNLz 16 сен 2009, 14:22
В росгосстрахе сказали, что необходимо приложить акт выполненных работ.. что установлена такая то сигнализация...
LynxNLz
Сообщение QGroup 16 сен 2009, 14:29
Joss писал(а):Обычно, страховая отказывает в выплате, если нет полного комплекта ключей. В случае угона, второго ключа у Вас не будет. Читайте договор со СК.
LynxNLz, дак вы позвоните им и уточните - вернут ли вам складной ключик/или потребуйте вернуть скл.ключик/откажитесь от включения автозапуска (я так понимаю эту функцию можно деактивировать путем манипуляций с кнопками и зажиганием)
а раньше вроде простой ключ обламывали и обломок с чипом уже "прятали"
QGroup
