пробег всего 9 тыс. заметил примерно 500 км назад.
RUS98 писал(а):Похоже я на очереди на замену генератора.
Появился вой в районе генератора.Как будто взлетает самолет.2 раза утром на холодном движке и несколько раз на ходу.Пропадает вой если сбавляю обороты,либо перезапускаю движок.
Осмотрел гену на предмет трещин на подъемнике.В приделах видимости все нормально.Где возможно даже проверял на ощупь.Ничего не нашел.
Подскажите где можно сделать качественную диагностику в СПб.Гарантия закончилась месяц назад.К дилерам ехать не хочу.Меня от них тошнит.
Единственное что обнаружил на гене-это отсутствие пластикого кожуха, где крепится высоковольтник от стартера.В "Соллерсе" видимо решили,что это не нужная деталь после замены стартера:))))
...гена стоит нифига не дешево.Мне в Авроре(правда по гарантии) выкатили что то типа акта-там ценник стоял с заменой 27 кусков...я очень был рад гарантии..а насчет диагностики-я не думаю,что она что то покажет-мой на подъемнике выглядел как новенький,а потом просто развалился...
