С-Илья 20 авг 2009, 22:45
Это 100% не датчик, не надо его покупать, он 3000 стоит. Стартер и без него крутить должен. Я бы пошёл по такому пути:
1. Все предохранители в моторном отсеке, особенно на плюсовом проводе на АКБ есть предохранители под крышкой, проверяем, в блоке предохранителей F2 60A, F20 7.5A, F27 15A, F28 15A, F20 10A, F35 30А, F43 7,5A. Если не совпадает нумерация и номинал, проверяем тупо все. А для спокойствия-вообще все, и в салоне тоже. Там питания от замка зажигания.
2. Если уверен,что АКБ исправен, проверяем силовую проводку к стартеру от АКБ и минус к кузову от АКБ.
3. Самое хреновое-стартер. Без подъёмника вряд-ли подлезешь. Если удасться снять, много лавок по ремонту. Вспомни, не влетал ли в глубокие лужи, стартер и генератор этого не любят.
4. Самое невероятное-замок зажигания.
Иди от простого к сложному. И упаси тебя бог тащить машину на тросе в сервис-руль не повернёшь, тормоза без усилителя. Эвакуатор дешевле выйдет.
Смотри личку.
Последний раз редактировалось
С-Илья 20 авг 2009, 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
