CHECK ENGINE
Re: CHECK ENGINE
Сообщение 44. 20 авг 2009, 13:53
Похоже, что сбили момент зажигания....
Re: CHECK ENGINE
Сообщение С-Илья 20 авг 2009, 22:45
Это 100% не датчик, не надо его покупать, он 3000 стоит. Стартер и без него крутить должен. Я бы пошёл по такому пути:
1. Все предохранители в моторном отсеке, особенно на плюсовом проводе на АКБ есть предохранители под крышкой, проверяем, в блоке предохранителей F2 60A, F20 7.5A, F27 15A, F28 15A, F20 10A, F35 30А, F43 7,5A. Если не совпадает нумерация и номинал, проверяем тупо все. А для спокойствия-вообще все, и в салоне тоже. Там питания от замка зажигания.
2. Если уверен,что АКБ исправен, проверяем силовую проводку к стартеру от АКБ и минус к кузову от АКБ.
3. Самое хреновое-стартер. Без подъёмника вряд-ли подлезешь. Если удасться снять, много лавок по ремонту. Вспомни, не влетал ли в глубокие лужи, стартер и генератор этого не любят.
4. Самое невероятное-замок зажигания.
Иди от простого к сложному. И упаси тебя бог тащить машину на тросе в сервис-руль не повернёшь, тормоза без усилителя. Эвакуатор дешевле выйдет.
Смотри личку.
Последний раз редактировалось С-Илья 20 авг 2009, 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
С-Илья
Re: CHECK ENGINE
Сообщение С-Илья 20 авг 2009, 22:50
Стартер можешь проверить, если с буксира попробовать завестись. АКБ должна быть заряжена, если не заведётся за 2-3 раза, прекратить, стартер не причём, катализатор несгоревшим бензином убивается быстро.
А вообще мне кажется, что как и у меня где-то чё-то не прикрутили, точнее прикрутили, но хреново. Или разъём какой одели неплотно. Звони.
С-Илья
Re: CHECK ENGINE
Сообщение lsv15 21 авг 2009, 13:14
все... нашли в чем проблемма генератор заклинило, поняли по тому что покрутив ремень гены нагреваться стал, трение блин...без ремня завелась сразу же. если его не смогут починить я повешусь) лишних 10к на новую гену сейчас нету.
надо найти на юго-западе где-то чтоб на акуме доехать, сервис чтоб могли и гену починить и снять его при этом... он же на пунтах не так как у всех а с низу лесть надо, подьемник нужен, был бы сверху прям сегодня бы снял и отвез бы...
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Re: CHECK ENGINE
Сообщение lsv15 21 авг 2009, 14:13
меня ток одно волнует, если на гене трешина его скорее всего в утиль спишут... звонил сейчас в спектр ген нету в наличии а так оригинал 10к не оригинал 6,5... мож кто знает где продают? все же надеюсь гену удасться полечить
lsv15
Авто: GP
Re: CHECK ENGINE
Сообщение 44. 21 авг 2009, 14:38
lsv15 писал(а): все же надеюсь гену удасться полечить
Попробуй поискать мастерскую где именно занимаются стартерами и генами...Некоторые умельцы корпуса заваривают.
Re: CHECK ENGINE
Сообщение С-Илья 21 авг 2009, 14:51
http://avtogenerator.ru/
Лавка проверенная. С машины снимают сами. Думаю в 5000 уложишься. И недалеко. Отпишись.
С-Илья
Re: CHECK ENGINE
Сообщение lsv15 21 авг 2009, 15:32
С-Илья писал(а):http://avtogenerator.ru/
да я прям около себя нашел уже пару контор, там прям в сервисе... на гп же гену без подьемника или ямы на скок я понимаю не снимешь
lsv15
Авто: GP
Re: CHECK ENGINE
Сообщение С-Илья 26 авг 2009, 20:40
Чем кончилось-то всё?
С-Илья
Re: CHECK ENGINE
Сообщение WooDy 26 авг 2009, 22:44
Действительно, рассказывай! Не интригуй!
YAMAHA FJR1300
WooDy
Re: CHECK ENGINE
Сообщение lsv15 27 авг 2009, 15:07
вчера ток сделали, генератор снимали 3 часа) до верхнего болта долесть не могли, даже опору двигателя сняли чтоб залесть, хз зачем не видел как снимали.
вообщем гену сняли на нем здоровенные молнии трешин на обоих половинках корпуса, механики пробурчали что это не ремонтируеться и типо можем токо новый намутить через пару часов, позвонили типо в какую-то фирму там есть за 11 500 ) я их послал, взял гену добрел до мондео и поехал искать мастерские, спасиб Илья за ссылку там в итоге и починили, приезжаю с геной часов 5 уже вечера показываю (там сидит 3 мужика и о чем то трепяться и ржут, пазитивные мужики) глянул один на мою гену хихикнул достал из оящего ящика корпус такой же гены убитой с точно такими же трешиннами, показывает мне его из нутри а там весь корпус внутри в накипи-окиси, ну типо вода все время попадает зазор между корпусом и крутяшимся элементом уменьшаеться до тех пор пока не заклинит, ну и в следствии он лопаеться, у всех одинакого при чем.
в итоге поменяли мне
корпус -2200
1 подшипник-500
и обмотку медную(пробивало ее на корпус)-1600
работа -200
итого гена отремонтировалась за 4500
отвез обратно в сервис поставили обратно уже быстрее за час где-то
за снятие и установку отдал 1500
попутно обнаружили что резинка на кронштейне двигателя треснула и почти сдохла, я ее сфоткал чтоб в магазе показать че надо и все.
З.Ю
когда генератор сдавал в мужик сказал что можно не расстраиваться, год назад такие же генераторы фирмы магнето марелли стали ставить на фокусы, ситроены и еще на кого-то не помню уже... и типо через пару лет будет массовый трындец (говорил он это почти с наслождением, наверно предвкушая большое количество заказов) Ж-)
lsv15
Авто: GP
Re: CHECK ENGINE
Сообщение С-Илья 27 авг 2009, 16:39
Не за что, думаю если б у них снимал, точно в 5000 обошлось. Какой пробег, когда мне ждать? И откуда там вода?
С-Илья
Re: CHECK ENGINE
Сообщение 44. 27 авг 2009, 16:44
Re: CHECK ENGINE
Сообщение lsv15 28 авг 2009, 10:49
44' писал(а):http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3211
+ еще с низу заливает если по лужам гонять
пробег 77к
lsv15
Авто: GP
Re: CHECK ENGINE
Сообщение 44. 28 авг 2009, 17:21
Вы по рекам и каналам ездите...или без защиты движки? У меня стоит штатная пластиковая защита...снизу все сухо..Живу в СПб.
