Генератор ( +2 фотки трещин)
Re: Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение DanKA 11 июн 2009, 20:53
Алик, попробую у наших запчастюников пошушукать по сусекам, вдруг найдётся.... не унывай!
Сообщение BromDeL 17 июн 2009, 20:28
вот походу и мой гена начинает заворачивать ласты :(
звук похожий на пульсирующее жужание, на не холодном моторе. особенно заметно когда обороты держишь 2500 - 3000 (ЖЖЖжжжЖЖЖжжжЖЖЖжжж). звук четко слышно в салоне, под капотом нет хорошо.
посмотрели с механиками в своем сервис, оказалось люфт шкива гены, для проверки скинули ремень, гул пропал, одели обратно-появился.
шкив гены люфтит от руки даже. огорчен :( пробег всего 9 тыс. заметил примерно 500 км назад.
кто сталкивался с этим, сколько с такой неисправностью можно ездить?
лишний раз в сервис наведываться нехочу, хотел бы дотянуть до ТО-1.
гена я так понял однозначно пойдет под замену.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение JackNP 17 июн 2009, 20:39
а чего тянуть до ТО, просто в один прекрассный день он может накрыться и до сервиса придется ехать на аккамуляторе
JackNP
Сообщение Алик 17 июн 2009, 23:43
Вот уж не думал,что генератор-это такая редкая позиция у сервисменов-отдал машину 11-го числа,сказали,что привезут гену тока к 26-27 числу.Плюс менять скока будут-неизвестно...Жесть.Я метро уже ненавижу :?
Алик
Сообщение RUS98 17 авг 2009, 23:35
Похоже я на очереди на замену генератора.
Появился вой в районе генератора.Как будто взлетает самолет.2 раза утром на холодном движке и несколько раз на ходу.Пропадает вой если сбавляю обороты,либо перезапускаю движок.
Осмотрел гену на предмет трещин на подъемнике.В приделах видимости все нормально.Где возможно даже проверял на ощупь.Ничего не нашел.
Подскажите где можно сделать качественную диагностику в СПб.Гарантия закончилась месяц назад.К дилерам ехать не хочу.Меня от них тошнит.
Единственное что обнаружил на гене-это отсутствие пластикого кожуха, где крепится высоковольтник от стартера.В "Соллерсе" видимо решили,что это не нужная деталь после замены стартера:))))
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение Алик 18 авг 2009, 00:07
RUS98 писал(а):Похоже я на очереди на замену генератора.
Соболезную :cry: ...гена стоит нифига не дешево.Мне в Авроре(правда по гарантии) выкатили что то типа акта-там ценник стоял с заменой 27 кусков...я очень был рад гарантии..а насчет диагностики-я не думаю,что она что то покажет-мой на подъемнике выглядел как новенький,а потом просто развалился...
Алик
Сообщение WooDy 18 авг 2009, 02:04
+1! Гена папалам... корпус.
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение RUS98 18 авг 2009, 17:18
Хотел сегодня записать звук на диктофон,но гена не завыл ни разу.
А кто-нибудь ремонтировался на Печатника Григорьева(СПб)? Стоит ли туда съездить?
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение 44. 18 авг 2009, 20:21
Пипец эпидемия.... Руслан за Печатником..равна как и за Стрельбищенской надо смареть....Помоему лучше заехать в любую мастерскую..где хотя бы есть отзывы хорошие и поменять гену....
Сообщение RUS98 19 авг 2009, 16:31
Был раньше на Стрельбищенской,там осматривал генератор где-то дней 20 назад.Впечатление осталось,что серьезные ремонты там лучше не делать.Электрик у них молодой парень-довольно смышленный,но опыта мало.На фиате ГП я был у них первый.
Я хочу,чтобы не только могли гену скинуть(это несложно),а проверили электрику на ошибки.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение 44. 19 авг 2009, 16:35
Ну если у них хорошое оборудование для тестов то да.....Яб всеж к дилеру поехал на комп..и попросил бы распечатку еще....Надо узнать только сколько нормо-часов они меняют гену...Помнится мне снимали часа 2..а поставили...мин за 15 :D
Сообщение RUS98 02 сен 2009, 13:46
Спасибо всем за советы.
Короче рассказываю.Приехал в фирму на Митрофаньевском шоссе,которая занимается ремонтом генераторов и т.д.Сами они сидят на втором,внизу автомастерская.Гену снять оказалось не так просто.Процесс растянулся на 3 часа.Чтобы овинтить верхнее крепление пришлось снять компрессор.Итогов я так и не дождался.Позвонили когда продиагностировали гену.Итог-пробивает обмотка и какая-то сомнительная трещина.Корпус сейчас ищут.Поехал к ним смотреть.Позже отпишусь.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение RUS98 02 сен 2009, 23:30
Генератор оказался Magneti Marelli.
Трещина была,где подшипник.Ротор задевал за обмотку.Статор весь в нагаре.Подшипник оказался сухой.
Замена передней части корпуса,статор,подшипник-5400р.
Снятие,установка-2300р.
Когда снимали гену,болты крепления еле выкрутили.Один болт даже сломался.Пришлось снимать кронштейн крепления гены и прогонять резьбу метчиком.Ощущение,что в Италии собирают Вазовским способом с помощью молотка.
Чуть не забыл-пробег 56000км.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение 44. 13 дек 2009, 09:46
Вот такой (еще один) ужос случился в Украине:
Корпус стопудов магниевый,причем литье тонкое...
Сообщение wind 13 дек 2009, 13:31
ага особенно когда на него стекает водичка в водостока .... думаю там любое нагретое устройство со временем лопнет
