Шумоизоляция, замена стандартной магнитолы и акустики
Общий форум для всех моделей
Re: Замена стандартной магнитолы у Grande Punto
Сообщение 44. 05 авг 2009, 20:05
SPYDER писал(а):Отдавать за готовые 300ре за штуку жаба душит, тем более там красота не нужна.. :mrgreen:
ппц..за 2 досточки...Можно взять электролобзик у когонить..потрениться на фанерке...и спокойно вырезать.... От олигархи... :D
Сообщение Taurus 05 авг 2009, 21:10
AlexDark писал(а):Магнитола больше сама не отключается, как старая через 20мин если забыл выключить. (Может есть в настройках модели еще не изучил)
Важно было, чтобы подключить так, чтобы при выключении зажигания (положение ключа stop) магнитола продолжала работать. В Альпине на это идет отдельный провод (видимо расчет, что в авто есть положение ключа когда питание включено, но бензонасос и все остальное не активно) у нас только положение MAR когда включается бензонасос и вся цепь активна. То есть магнитола бы работала, только тогда когда ключ в этом положении. Пришлось подключить не совсем по инструкции, но все работает.
Рекомендую проверить на выключенной магнитоле и зажигании сколько тока уходит из аккумулятора. Мне Альпайн в сервисе изначально подключили как сделал ты. При ежедневной езде проблем не было. Но вот зимой ездил неделю на другой машине а Пунт стоял в гараже. Итог - аккумулятор сдох. Зарядил аккумулятор (сразу не прочухал проблему). Потом всё повторилось. Хорошо дома в гараже, а не на даче за 90 км от города, при отсутсвии соседей и зарядника :). Поездка в сервис, разбор полётов. Мастер объяснил, что хотел "как лучше" (Черномырдин хренов). В конце концов сделали как должно быть - через замок зажигания. Никакие 20 мин. Альпайн не работает, нет такой настройки. Вырубается сразу при выключении зажигания. Но мне так больше нравится. Я вообще не слушаю радио в стоящей машине.
А при замере в сервисе оказалось, что выключенный Альпайн очень неравнодушен к поеданию аккумулятора....
Taurus
Сообщение QGroup 06 авг 2009, 09:25
... на днях перебирал всякие документы, и наткнулся на мануал от магнитолки своей пионер (модель mp2тыщи какой-то), обнаружил что оказывается есть такая фича как energy save mode, т.е. еще меньшее потребление в выкл. режиме (вкл. нажатием и удержанием кнопки включения - source)... имхо, и у таких монстров аудиозвука как алпайн тоже есть что-то подобное
QGroup
Сообщение AlexDark 08 авг 2009, 16:33
Ой ладно вам. Мой опыт работы с электролобзиком увенчался сломанным лезвием и какой-то деталью в нем. А всего хотел кусочек фанерки отпилить. Проще всетаки купить ) На итог дешевле выйдет
AlexDark
Сообщение AlexDark 08 авг 2009, 16:40
SPYDER писал(а):Вот мой отчёт как я у себя делал, посмотри думаю будет всё понятно если что спрашивай.... 16 встанут нормально с проставкой, как у меня 20мм..
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=3005
Да видел твой отчет и многое брал из него при установке. До шумки пока руки не дошли, но думаю дойдут. Съездил по твоему совету поменял 13тые на 16 тые MB Quart EKA 116 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 6&clid=502 взял саб mac audio mpx box 112 http://www.mac-audio.de/index.php?id=3206&L=1 усилитель mac audio mpx 2500 http://xcom-dom.ru/index.php?show=good& ... rom=yandex. Завтра буду колхозить, никак не могу найти инструкцию по прокладке силового кабеля для усилка где-то она была на буржуйском форуме. Заодно постараюсь сделать фотоссесию всего этого действа.
AlexDark
Сообщение SPYDER 08 авг 2009, 18:50
Вот как у меня стоит усилок....
Все кабеля прокладывал по центру возле тонеля от магнитолы под водительским сиденьем и под задним сиденьем т.к разбирать возле порога где идут все провода долго и муторно только перед этим все провода надо сделать в жгут что бы не тянуть по одному, смотать вместе изолентой !
Силовой подключил к плюсовой клейме на аккумулятор места там под крышкой полно под любую гайку там же поставил предохранитель в разрез. С водительской стороны под левой ногой есть отверстие под провода там можно спокойно его протащить!
Сообщение megabass 08 авг 2009, 23:39
Вот так можно наводки словить... надо раздилить по идее кабеля на силовые + выход и сигнальные и прокладвать их отдельно ... Лучше всего одни по левому порогу(силовые) ... так и проще до аккума дотащить, сигнальные соответсвенно по правому порогу... Если все-таки не удается избежать персечений жгутов, то персечния следует выполнять под прямым углом...
Понятно, что так гемора еще больше, но вложенные деньги не стоит убивать неправильной установкой...
Как у вас с запасками дела обстоят? у меня не было, потому усил отправился в нишу для запаски
megabass
Сообщение 44. 09 авг 2009, 09:08
megabass писал(а):Как у вас с запасками дела обстоят?
Без них никуды.....
Сообщение AlexDark 17 авг 2009, 14:34
Закончил я с заменой динамиков поставил задние MB Quart EKA 116 16 см (6 дюйм.) Скажу сразу без колец не обойтись, пришлось пилить то есть делать на заказ (стандартные с тремя ушками которые продают на рынке никак приладить не удалось). Кому интересно могу написать в личке где мне их делали работы на 15 минут. В итоге поставил все работает никаких лишних дырок не сверлил ничего не подрезал. Зато теперь пластик громыхает вместе с музыкой если громко слушать :D все таки придется делать шумку. С сабвуфером работы временно заморожены, прокинул всю проводку, но пока все подключить не успел. Для тех кто хочет без гемороя поменять задние ПРОЩЕ брать 13тые.
AlexDark
Сообщение AlexDark 17 авг 2009, 14:59
подводим итоги
магнитола 9200р
переходник на руль 3600р
рамка переходная 1000р
динамики передние 3500р
динамики задние 2500р
кольца передние 300р
кольца задние (заказ) 1000р
два монтажны комплекта проводки 200+200=400р
сабвуфер 3600р
монтажный комплект проводки для саба 900р
усилитель 2500р
Итого 28500р
Не считая работы (своими руками), всяких двойных скотчей, герметиков, трубочек для проводки, бензина и сопутствующих мелочей.
Последний раз редактировалось AlexDark 17 авг 2009, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
AlexDark
Сообщение AlexDark 17 авг 2009, 15:03
Вопрос к тем кто занимался шумкой. Я видел на Южке вибропласт по цене 1400р за бухту. Сколько таких понадобиться с небольшим запасом на проклейку все 4х дверей?
AlexDark
Сообщение SPYDER 18 авг 2009, 17:10
Ну ты даёшь наконец то закончил! Про проставки я тебе сразу сказал даже к "бабке не ходи" что не подойдут надо было самому выпиливать ни чего сложного 1500рубля бы съэкономил!
Если будешь брать бухту то 10 метров хватит и ещё 2 метра останется запас не тянет.
Если большие листы, то 4 штуки. Лист на дверь с запасом!
На южке напротив крытого здания(центр.входа), ряды там мужичок продаёт выбор хороший может посоветовать в зависимости от того что ты хочешь делать! После шумки свою музыку не узнаешь..только не экономь :!:
А так смотри мой пост по шумке!!! Удачи.. :)
Сообщение AlexDark 20 авг 2009, 14:33
SPYDER писал(а):Ну ты даёшь наконец то закончил! Про проставки я тебе сразу сказал даже к "бабке не ходи" что не подойдут надо было самому выпиливать ни чего сложного 1500рубля бы съэкономил!
Двери не стали после шумки и новых динамиков сильно тяжелее не провисли?
У меня болезнь, как у всех 5D версий с задними ручками они открываются если тянуть к краюшку ручки. Хотел приурочить ко второму Т.О. вынос мозга дилеру. Меня не пошлют с ручками когда увидят, что обшивка снималась?
AlexDark
Сообщение Стифффлер 27 сен 2009, 07:17
Ээээм... Смотрится, конечно, не айс... хотя сам подумываю над данной темой.
Вопрос: а есть ли функция random на штатной магнитоле? Может проще ли поставить усилитель, оставив тем самым гармоничность интерьера?...
Стифффлер
Сообщение AlexDark 29 сен 2009, 11:26
Стифффлер писал(а):Ээээм... Смотрится, конечно, не айс... хотя сам подумываю над данной темой.
Насчет функции сказать ничего не могу. Можно просто поменять динамики и сделать полную шумоизоляцию в каком-нибудь установочном центре. Сам вот подумываю над шумкой. Народ утверждает вы услышите свою музыку по другому даже на штатной акустике.
AlexDark
Вернуться в Автозвук
