прыгают обороты
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 06 авг 2009, 17:18
PEP писал(а):
Страшный сержант писал(а):Был егодня в фиат-клубе у Евгения. Резюме, надо менять сцепление, корзина в сборе плюс выжимной. Все эти дергания и вибрации от него. На поездку в астрахань и обратно можно не замарачиваться, а по приезду надо этим срочно заняться. Приеду, буду записываться. Единственно что напрягает, это что, после каждых 15000 тыс. сцепление менять придется???? :o
У меня так дергаться началось в 25 000 км. Я забил и езжу дальше, со временем даже мне кажется дергаться меньше стало в пробках. Я даже трогаться научился с минимальным дерганьем. Сейчас пробег 40 000 км. Пока совсем не умрет сцепа буду ездить.
На 25000 это еще можно понять, но когда начинается на 12000 это абзац!!! :x Получается сцепление+робот полное г......,
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение Avanturist 06 авг 2009, 17:20
Очень большие у меня сомнения, что это сцепление....
Re: прыгают обороты
Сообщение PEP 06 авг 2009, 17:27
Avanturist писал(а):Очень большие у меня сомнения, что это сцепление....
Какие предположения? 8-)
PEP
Авто: был Fiat GP
Re: прыгают обороты
Сообщение Avanturist 06 авг 2009, 17:45
У меня сцепление начало дергаться в пробке где-то на 45- 50 тысяче. И эти 50 тысячи я его палил очень мощно. Следовательно, само сцепление долго ходить должно. Тут какой - нить косяк в роботе.
Re: прыгают обороты
Сообщение PEP 06 авг 2009, 20:01
:nea: На механике то тоже так дергается, причем тут робот сразу?
PEP
Авто: был Fiat GP
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 06 авг 2009, 20:45
значтся сама система робота да и само сцепление как таковое г... но скорее всего само сцепление если на роботе и на механнике одна и та-же проблемма. :shock:
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение 44. 06 авг 2009, 21:26
сцепа на МКПП..даже на тазах должна ходить минимум 30 тыщ..... Сколько было машин из дойчландии...с пробегом за 100 тыщ...у всех стояли родные корзины.... Что с твоим робатом...незнаю....Скорее всего дело в робате...Ну немогут фрикционные накладки износится за 12 тыщ...НЕ ВЕРЮ
Re: прыгают обороты
Сообщение Самвел Григорян 07 авг 2009, 11:36
44' писал(а):сцепа на МКПП..даже на тазах должна ходить минимум 30 тыщ..... Сколько было машин из дойчландии...с пробегом за 100 тыщ...у всех стояли родные корзины.... Что с твоим робатом...незнаю....Скорее всего дело в робате...Ну немогут фрикционные накладки износится за 12 тыщ...НЕ ВЕРЮ
а какой у тебя пробег? а у самого не дергается?
Самвел Григорян
Re: прыгают обороты
Сообщение Avanturist 07 авг 2009, 11:39
Вот такие же мысли, т.к. убить сцепку даже учавствую в драгах за 12 тыщ. не убить. А сцепление, что на роботе, что на МКПП идентичны, да и робот с ней более нежно обращается, что нога.
Re: прыгают обороты
Сообщение 44. 07 авг 2009, 14:57
Самвел Григорян писал(а):а какой у тебя пробег? а у самого не дергается?
скоро 29....Неа..не дергается ...тьфу тьфу тьфу.... :D Кстате на другой машине..грузовой(!)...скоро 200 тыщ....Всё родное.... :)
Re: прыгают обороты
Сообщение Самвел Григорян 07 авг 2009, 19:45
не заню не знаю, у меня началось после 30000 км. но я часто и подолгу ездил по пробкам.
Самвел Григорян
Re: прыгают обороты
Сообщение SGirl 07 авг 2009, 23:25
А у меня бывает при заводе автомобиля обороты сначала поднимаются до полуторы тысяч, потом падают, все ок, греется... и секунд через 5 резко сами поднимаются уже до двух(машина пытается как-будто "дозавестись") и снова падают... интересно, это нормально?
Music is my Husband
Freedom Is My Lover
Fiat GP Active 3D White
SGirl
Авто: Fiat GP 3D White
Re: прыгают обороты
Сообщение s_osadchii 06 фев 2010, 20:31
Здраствуйте Форумчане -Пунтоводы-примите новенького?Купил пунта в ноябре 2009.Уже проехал около 2000км.теперь по поводу прыганья оборотов-не далее чем сегодня проходил полную диагностику ДВС на Оф.сервисе (повторно-поехал отсилы 20км после первой)так вот т.к. у меня есть там знакомый прошёл с ним в ремзону и при мне мастер разбирал и продувал(заслонку и датчик подачи воздуха)и он показывая мне всё зто безобразие популярно обьяснил что это особенность консткукции заслонки и место установки датчика воздуха - постоянно при заводке ДВС ниже -15 градусов и не продолжительной поездки на зслонке и особенно датчике при быстром остывании ДВС скапливается конденсат отсюда и скачут обороты и после когда при работе ДВС глохнет-это уже автоматом-ошибка в компе а это уже поезта в сервис(У нас в Уфк полная(другой просто-нет)диагностика ДВС 950 р.Как выход из положения мастер посоветовал при парковке(на длительное время)несколько раз не спеша вкл-выкл ДВС-комп после самопроверки может скинуть ошибку.Другой выход который он предложил укутывать ДВС негорючим материалом (я сегодня покрыл обработонным войлоком).Атем у кого машина уже не на гарантии нужно как минимум переставлять датчик воздуха-реально весь в воде-по подобию как это сделано на немецких и других авто(Сверху).Не подумайте что это антиреклама и т.д.-сам пунта купил(даже без теста)по-женски(понравился и ВСЁ...) просто наше авто вс1-таки плохо приспособлено к морозам ниже-15 градусов,а заводится прекрасно и при -34 но вот как прогеется на холостых оборотах может возникнут этот-чтоб его Эффект надеюсь информация кому-то поможет.Я честно скаэать расстроен-хотел уйти от проблем-продал -ТАЗ ивот те на.
s_osadchii
Авто: фиат
Re: прыгают обороты
Сообщение 44. 06 фев 2010, 21:33
Сначала сюда. ..... Вон оно чо Михалыч (с)
Кстате по поводу укутывания и т.д. Если машина за ночь на улице промерзает,то хоть укутывай или не укутывай,но прогревать надо всегда....Другое дело если есть теплый гараж.
Re: прыгают обороты
Сообщение s_osadchii 06 фев 2010, 22:58
Всё конечно так но с единственной разничей -т.к. двигатель будет не так быстро остывать этого может быть достаточно для того чтобы конденсат на заслонке и на датчике испарился а не превратился в лёд.
s_osadchii
Авто: фиат
