прыгают обороты
Re: прыгают обороты
Сообщение Сашок3110 17 май 2009, 12:39
в ГП электронный дроссель? вроде как да, РХХ или РДВ там нет, думаю как причина грязь в дроссельном узле либо глюк ДПДЗ :idea:
Саня..расшифруй в скобочках все эти АБВГДейки... :D 44
Сашок3110
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 04 авг 2009, 09:53
Сегодня была такая хрень. Еду на работу, двигатель прогрет (в движении был минут 30), скорость движения около
10-15км.ч. на автомате, соответственно 1-2 передача. И тут начались прыжки оборотов. С места трогаюсь, набираю около 1500 об. педаль газа держу ровно, доходит где-то до 2000об. машина начинает дергаться (проваливаться), обороты по тахом. начинают прыгать иежду 1500 и 2000. Вот такие симптомы :o Предстоит поездка в астрахань, на сколько может быть серьёзной проблемма, осталось два дня до выезда. Топливо залито Лукойл 95 евро2. Помогите советом че делать и куда ломиться????
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение Avanturist 04 авг 2009, 09:59
Страшный сержант писал(а):Сегодня была такая хрень. Еду на работу, двигатель прогрет (в движении был минут 30), скорость движения около
Да может просто глюконула мозг на дроссельную заслонку. Обычно, если трабл с дросселем, то прыжки идут на холостых оборотах. Если дальше такое будет продолжаться, надо на диагностику дросселя и мозгов, может ошибка появилась.
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 04 авг 2009, 10:09
Ошибку комп не пишет..... проблемма в том, что это произошло в движении, обороты прыгали не на холостом. и остается два дня до выезда, едем в троем+загрузка по полной.... стрёмно на пунтике поломаться в дали от дома, посмотрел по диллерам фиата, есть и в астрахани и в волгограде, но как там у них с запчастями и с сервисом......((((
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение Avanturist 04 авг 2009, 10:24
Страшный сержант писал(а):Ошибку комп не пишет..... проблемма в том, что это произошло в движении, обороты прыгали не на холостом. и остается два дня до выезда, едем в троем+загрузка по полной.... стрёмно на пунтике поломаться в дали от дома, посмотрел по диллерам фиата, есть и в астрахани и в волгограде, но как там у них с запчастями и с сервисом......((((
Если один раз было, что ниче страшного ))
Re: прыгают обороты
Сообщение 44. 04 авг 2009, 10:33
Мой тебе совет...сгоняй к Тундельте на диагностику и консультацию.СпокойнЕЕ буит
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 04 авг 2009, 10:39
44' писал(а):Мой тебе совет...сгоняй к Тундельте на диагностику и консультацию.СпокойнЕЕ буит
Попробую сеня саписаться, неделю назад я у него был, правда по поводу вибрации при трогании с места. Но наглый пунт вел себя по приезду к Евгению на удивление примерно!! (в прочем как и на ТО1). Не удивлюсь если и в этот раз пунтик проявит свой характер и будет покладистым мальчиком))))
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение Самвел Григорян 04 авг 2009, 16:28
если начались вибрации при трогании - это сцепление прегревается. у меня в пробках, после 2-х часов, тоже дергается. бывает так сильно, а я еще не доехал, что для трогания приходится обороты поднимать до 2000-2500 что бы тронутся. а когда сцепление остывает уже лучше. но лучше на следующий день. так что не доводи до сильных вибраций, а прибавь газу. и еще если в дальной дороге вибрации усилились, а ехать нужно еще ого го сколько, то тут тебе нужно призадуматься. :?:
Самвел Григорян
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 04 авг 2009, 16:42
Фишка еще в том, что раньше вибращия была тока в пробках, а сейчас бывает и тогда когда сажусь с утра в "холодную машину", трогаюсь с места и начинается..... проезжаю км.15, и все проходит((( тоесть стало все наоборот... На 06.08.09 записался к доктору в фиат-клуб, обещали посмотреть чё за беда...
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение BromDeL 04 авг 2009, 21:59
может недовключил передачу?
у меня бывает иногда, когда еду на раслабоне, вместо первой втыкаю третью :)
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 04 авг 2009, 23:01
BromDeL писал(а):может недовключил передачу?
У меня робот... :)
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 06 авг 2009, 16:18
Был егодня в фиат-клубе у Евгения. Резюме, надо менять сцепление, корзина в сборе плюс выжимной. Все эти дергания и вибрации от него. На поездку в астрахань и обратно можно не замарачиваться, а по приезду надо этим срочно заняться. Приеду, буду записываться. Единственно что напрягает, это что, после каждых 15000 тыс. сцепление менять придется???? :o
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение Avanturist 06 авг 2009, 16:53
Так обороты прыгают или идет дергание машины?
Re: прыгают обороты
Сообщение Страшный сержант 06 авг 2009, 17:00
Avanturist писал(а):Так обороты прыгают или идет дергание машины?
И то и другое. Евгений сказал, что это все взаимсвязанно.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Re: прыгают обороты
Сообщение PEP 06 авг 2009, 17:11
Страшный сержант писал(а):Был егодня в фиат-клубе у Евгения. Резюме, надо менять сцепление, корзина в сборе плюс выжимной. Все эти дергания и вибрации от него. На поездку в астрахань и обратно можно не замарачиваться, а по приезду надо этим срочно заняться. Приеду, буду записываться. Единственно что напрягает, это что, после каждых 15000 тыс. сцепление менять придется???? :o
У меня так дергаться началось в 25 000 км. Я забил и езжу дальше, со временем даже мне кажется дергаться меньше стало в пробках. Я даже трогаться научился с минимальным дерганьем. Сейчас пробег 40 000 км. Пока совсем не умрет сцепа буду ездить.
PEP
Авто: был Fiat GP
