Восстановление пластика интерьера
Сообщение _GaS_ 03 авг 2009, 12:12
Народ, кто в курсе подскажите пожалуйста где занимаются ремонтом и восстановление пластиковых деталей интерьера авто? Очень нужно. Контора нужна в Питере или в Лен.области. В инете рылся нихрена ничего не нашел...
_GaS_
Re: Восстановление пластика интерьера
Сообщение 44. 03 авг 2009, 13:15
....там же где и ремонт бамперов.
Сообщение Avanturist 03 авг 2009, 13:48
44' писал(а):....там же где и ремонт бамперов.
Восстанавливают только те детали, которые под покраску. Пластик салона воостановить то могут, но выглядеть он будет не ахти.
Сообщение Алик 03 авг 2009, 13:53
У меня есть дружок один-восстанавливает пластик на авто,но,как уже говорилось ранее,это все под покраску онли.Как вариант-у него есть коллега какой то-тот занимается флокированием-типа замшевого покрытия на пластике,так что если есть желание можешь пластик сварить,а потом покрыть "волосами" :D -типа тюнинг салона получиться...В принципе,можно и винилом попробовать покрыть,но,боюсь пленка на такой поверхности лежать не будет :(
Алик
Сообщение _GaS_ 03 авг 2009, 14:21
Алик писал(а):У меня есть дружок один-восстанавливает пластик на авто,но,как уже говорилось ранее,это все под покраску онли.Как вариант-у него есть коллега какой то-тот занимается флокированием-типа замшевого покрытия на пластике,так что если есть желание можешь пластик сварить,а потом покрыть "волосами" :D -типа тюнинг салона получиться...В принципе,можно и винилом попробовать покрыть,но,боюсь пленка на такой поверхности лежать не будет :(
Можешь дать его номер телефона? Может поможет...
_GaS_
Сообщение 44. 03 авг 2009, 15:12
Опять же смотря в каком месте....Можно просто потом на гладкую поверхность наклеить черную пленку....Например в Максидоме она стоит 50 руб за метр(ширина помоему 48 см)
Сообщение _GaS_ 03 авг 2009, 15:16
У меня по-низу все это идетт. Так что это будет видно, если снизу посмотреть ))) Дайте пжалста номер телефончика ))))
_GaS_
Сообщение Avanturist 03 авг 2009, 15:25
Про гладкий пластик никто и не спорит - его вообще можно заполировать ) А вот с шершавым, как у 80% автомобилей врядле это поможет.
Сообщение 44. 03 авг 2009, 15:28
44' писал(а):Можно просто потом на гладкую поверхность наклеить черную пленку
Сообщение _GaS_ 03 авг 2009, 15:32
А по низу вообще даже видно не будет )))
_GaS_
Сообщение _GaS_ 03 авг 2009, 15:34
Дайте номер телефона, пожалуйста ))))
_GaS_
Сообщение 44. 03 авг 2009, 15:37
Если про пленку:
44' писал(а):Например в Максидоме она стоит 50 руб за метр(ширина помоему 48 см)
На Ленинском.Там справа у входа.Можно из рулончика отмерить и купить сколько надо....
